  4. Lichttechnik & Effekte
GLP Junior Scan 1 - Lüfter
  • tufkafs
  • 29. Dezember 2006 um 15:58
  • tufkafs
    ich habe heute einen GLP Junior Scan 1 bekommen und habe ihn gleich getestet. Mir ist aufgefallen, dass der Lüfter nach ca. 3 Minuten abgeschaltet hat, dachte aber dass dieser nur bei Bedarf lüftet. Nach weiteren 5 Minuten ging der Lüfter allerdings nicht wieder an und der Scanner wurde sehr heiß.
    Weiß jemand ob das normal ist mit dem Lüfter oder ob dort ein Defekt vorliegt?
    Danke im Voraus
    semmelkuh
  • DJ Sawtooth
    • 5. Januar 2007 um 19:27
    Dies dürfte nicht normal sein, wenn du schreibst, dass das Gerät sehr heiss wird :shock:
    Kann sich der Lüfter frei drehen?
    Stecker alle fest angesteckt?
    Wenn du dich mit der Technik nicht auskennst, dann gib das Gerät am besten mal einem befreundeten Elektrofachmann... der das Teil mal durchtesten soll... I.d.R. liegts am Lüftermotor selber, oder an nem lockeren Stecker...
    Ob der JS eine geregelte Lüftung hat (oder evtl sogar eine per DMX-steuerbare) weiss ich jetzt aus dem Stegreif nicht, jedoch dürfte auch in dem Fall ein komplettes Abschalten nicht möglich sein :wink:
    gruß, tob
    :wink:
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • tufkafs
    • 5. Januar 2007 um 20:03
    danke für deine Antwort.
    Habe das Gerät jetzt mal geöffnet und das Kabel vom Lüfter von der Platine abgezogen und wieder rangesteckt. Jetzt geht es wieder. Der Lüfter lüftet dauerhaft, auch nach längerer Zeit mit abgeschalteter Lampe ging er nicht aus.
    Vielen Dank
    semmelkuh
  • DJ Sawtooth
    • 5. Januar 2007 um 22:21
    Dann ist ja alles gut :D
    Viel Spass beim Scannen :wink:
    PS: Sollte er wieder Probleme machen, würde ich den Stecker auf der Platine mal nachlöten, evtl hat sich da ne kalte Lötstelle eingeschlichen :wink:
    gruß, tob
    :wink:
