  4. Lichttechnik & Effekte
Lampenwechsel beim TS-7(b)
  • Sven Pauli
  • 6. Januar 2007 um 06:02
  • Sven Pauli
    (Verschoben aus PA-Forum)
    Ave,
    Wie wechselt man beim EULI TS-7(B) die Funzel, ohne dass es
    großartig knierscht oder gar Scherben gibt?
    Diese seltsam anmutenden Federn, mit denen die Lampe festgeklemmt ist,
    sehen irgendwie nicht sonderlich glasfreundlich aus...
    Apropos, was tut die Durchschnitts-Lampe, wenn sie sich dem Ende
    ihrere Lebensdauer zuneigt? Explodieren, wie manche Panik machen,
    einfach durchbrennen...?
    MfG compy
  • cee.jay
    • 6. Januar 2007 um 17:00
    Hab zwar noch keinen TS7b in meinen Händen gehabt, aber schon ähnliche Scanner mit dem gleichen Leuchtmittel.
    Also dass ein Halogenleuchtmittel explodiert ist sehr unwahrscheinlich, wenn nicht gar unmöglich. Bei den in besseren Geräten verbauten MSD-Lampen kann das schon mal passieren, ist dann ziemlich unangenehm.
    Brauchst dir also keine Sorgen machen, dass dir was um die Ohren fliegt.
    Greetz
    cee.jay
    • 6. Januar 2007 um 17:20
    Greetz
    cee.jay
    Doch! Schon selbst erlebt. Jetzt nicht bei meiner Lichttechnik, aber im Haushalt.
    Sehr unangenehm die kleinen Scherben.
  • Sven Pauli
    • 6. Januar 2007 um 18:24
    Und wie sieht es denn nun mit dem Wechseln der Lampe aus?
    Einfach auf Teufel komm raus reindeuen bis sie sitzt?
  • DJ-Pepe
    • 6. Januar 2007 um 19:25
    Du drückst das Leuchtmittel einfach so weit rein bis net mehr weiter geht...
    So hab ich das zum mindest gemacht und es hat weder geknirscht noch gab es scherben ;) So dünn ist das Glas ja nu auch net... Und wenn der Kreis nicht geichmäßig ausgeleuchtet ist schiebst du Ding einfach so lange hin und her bis es passt. Nur abkühlen lassen nicht vergessen :grin:
    Bei mir ist noch nie ein ELC Leuchtmittel explodiert. Als ich den Scanner angemacht hab kam einfach nichts mehr raus -> durchgebrannt.
    DJ-Pepe
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  2. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. 20 bis 20KHz Eigenbau
