Symetrisch auf unsymetrisch?
  • Yeti
  • 1. August 2003 um 14:11
  • Yeti
    Mahlzeit!
    Hab da mal ne Frage. Habe einen EQ mit sym. Output und nen Amp mit unsym. Input. Normalerweise wird das Verbindungskabel jetzt ja so gebaut, das am Out alle drei Adern angeschlossen sind und am Input Pin1 (GND) und Pin3(cold) gebrückt werden.
    Kann man auch beigehen und an EQ-Out Pin3 garnicht erst mit anschliessen, sondern nur PIN1(GND) und PIN2(hot), was dann ja ne unsym. Leitung währe? Oder braucht der sym. Out nen angeschlossenen PIN3(cold)?
    Danke im Vorraus! Ulli
    • 2. August 2003 um 03:34
    also wenn du was von den dreien weglassen kannst, dann ist das PIN1 (GND).
    denn der bezugspunkt für den PIN2 ist PIN3...
  • Toff
    • 2. August 2003 um 16:11
    kommt drauf an:
    Bei vielen elektronischen Ausgangsstufen wird quasi hinter dem Op, der das Pin-2-InPhase-Signal liefert, ein Abgriff zu einem weiteren Op gemacht. Dieser invertiert schlicht die Phase und schmeisst dann Pin-3-OutOfPhase raus.
    Bei solch einem Ausgang sollte im hier relevanten Anwendungsfall 3 offen gelassen und nicht auf 1 gebrückt werden, weil sonst der OP quasi kurzgeschlossen wird. Hinter dem OP hängt zwar ein Widerstand, der eine Zerstörung des OPs vermeidet, doch "schön" ist das nicht.
    Gruß vom Toff
  • noiseshaper
    • 2. August 2003 um 16:32
    Einen Amp mit unsym. Input? Was es nich alles gibt... Wenn die Strecke EQ-AMP länger is als ein paar Meter: Kauf dir einen Lineübertrager (zur not LTRxx von monacor) , leg ihn zum Amp. Dann is die Strecke EQ-Amp wenigstens noch symmetrisch. Und den Ausgang des Übertragers hängst du mit pin 1-3 gebrückt an deinen amp.
    P.S.: Alle OpAmps die ich so kenne sind dauerkurzschlussfest, auch ohne externen Widerstand am Ausgang... Macht also garnix. Wenn davon die Ausgangstufe kapput geht, war sie faul und wär auch sonst wohl bald kapput gegangen... Mal abgesehen davon dass so eine Augangsstufe (wenn auch sehr verbreitet) mit Symmetrie nicht viel zu tun hat, da das Ausgangssignal Massebezogen ist und Pin 3 nicht etwa das Invertierte Hot-Signal führt sondern das Invertierte Hot-Signal x Übertragungsfunktion des OpAmps. und die is meistens nicht so Ideal wie in der Elektrotechnik-Vorlesung des Ing's :)
