  4. Verstärker
DAP Audio Extreme X-900
  • joe7
  • 12. Januar 2007 um 21:22
  • joe7
    Hi!
    Ich weiß über DAP Bescheid, aber was is mit dem Amp? Er ist groß, schwer, ABER: er bringt Leistung, und das (wenn man den Angaben halbwegs traut) nicht gerade wenig! UND: Er ist billig!! (in B2B für 400€ drin)
    Also was is von dem Amp zu halten, was brauchbares von DAP (so wie die Vision?) oder wieder DAP-Müll?
  • joe7
    • 12. Januar 2007 um 21:34
    Ach ja, hier der Link zu dem Ding:
    http://highlite.omc.net/index.php/high…iers/xtreme_900
    Und die Daten:
    8 Ohm, 1 KHz, 0. 1%THD: 520 Watt
    4 Ohm, 1 KHz, 0. 1%THD: 870 Watt
    2 Ohm, 1 KHz, 0. 1%THD: 1200 Watt
    Bridge 8 Ohm: 1800 Watt
    Bridge 4 Ohm: 2250 Watt
    Input sensitivity: 1.1 V
    Freq. resp.: 20 Hz-2-KHz, +0, -1dB. AT 1 Watt
    THD (Below rated power, 1KHz): <0.05%
    Slew rate: >40V/µs
    Damping factor (8 Ohm): >300
    SN Rated (A weighed): 100 dB
    IND SMPET@100W: <0,05%
    Dimensions: 19 inch x 47 x 13,6cm
    Mounting depth: 47 cm
    Weight: 24,98
  • mc_homegrow
    • 13. Januar 2007 um 18:15
    soll angeblich der nachfolger der vision-serie sein
    mehr weiß ich leider auch nicht.
  • t-bone
    • 13. Januar 2007 um 22:37
    Als AMP für Topteile, sag ich ja, ich hab ne x2400, ie geht an meinen SK212 recht gut, aber leider etwas zu stark für mich (2x 1750W rms @ 4Ohm), aber als bassamp kann man den nciht nutzen, da macht er einfach nicht mit, bei den unteren frequenzen, aber sonst ein feines ding, alleine schon wegen der Schnittstelle für den PC, ist ansich nicht schlecht......
    ....meine Meinung :grin:
    gruß
    Jan
  • dj-backspin
    • 14. Januar 2007 um 22:00
    Dieser Meinung schließe ich mich an :!: Habe auch schon mal einen kleinen Testbericht geschrieben, einfach mal sufu benutzen.
    Gruß Tobi
    Rock on!!
  • mike j.
    • 15. Januar 2007 um 00:25
    nicht korrekt: Als ich vor vielen Jahren eine DAP Palladium gekauft habe (die alte Serie) da hat es die X-Endstufe auch schon gegeben.
