  4. Lichttechnik & Effekte
Showtec Light Desk Pro 136
  • Lichtmacher
  • 26. Januar 2007 um 12:31
    • 21. März 2008 um 08:28
    Zitat von "Hendrik Fischedick"
    Das hatte ich ja gefragt, aber Constantin meinte, dass die Chaser sich durchsetzen und wenn der Chaser 100% für gelb gespeichert hat, dann kommt 100% gelb, selbst wenn der Regler bei 80% steht (Masterregler ausgenommen).
    So, habe es ausprobiert. Der Constantin hat recht, aber nur teilweise. :wink:
    Der Chaser setzt sich durch, egal wie der Fader steht. Aber:
    Ein Kanal, der gerade nicht vom Chaser angesprochen wird, kann von 0-100%
    geregelt werden. Aber nur, bis der Chaser den Kanal wieder ansteuert,
    dann wird der eingestellte Wert für den Moment übersteuert.
    Im Prinzip kann man, mit den Fadern eine gewisse Grunghelligkeit
    einstellen, die dann vom Chaser auf den programmierten Wert gesetzt wird.
    Ich hoffe, das ich mich verständlich ausgedrückt habe.
  • hendrik fischedick
    • 21. März 2008 um 15:27
    Ich habe das jetzt so verstanden, dass wenn die Lampe aus ist, weil der Chaser gerade andere Kanäle ansteuert, ich mit den Fadern spielen kann. Ich verstehe nicht was das für einen Sinn macht, aber egal. Heißt ja, dass ich beim Einprogrammieren einfach gelb etwas schwächer stelle als alle anderen Farben, damit es nicht so aufdringlich wirkt.
    DJheini: Mit dem MAsterfader kann ich die Helligkeit aller PARs aber generell beeinflussen, trotz laufender Chaser, oder?
    • 21. März 2008 um 16:38
    Ja und
    nochmals ja.
  • jan wiese
    • 22. März 2008 um 16:37
    ist doch logisch:
    bei konventionellem licht (pars, etc.) wird grundsätzlich nach HTP (der höchste wert setzt sich durch)
    und nicht nach LTP (letzte Änderung setzt sich durch) gesteuert.
    wenn also Preset A auf (Kanal/Wert (%) )
    1/0, 2/100, 3/50, 4/80, 5/70 ...
    Preset B(oder eingestellte Programme, (Flashtaster)); später aktiviert als Preset A
    1/20, 2/0, 3/87, 4/75, 5/71 ...
    wird gesendet:
    1/20, 2/100, 3/87, 4/80, 5/71 ...
    eben immer der höchste wert, auch wenn später ein geringerer wert eingesetellt wird.
    scanner würden dann auf diesen, später eingestellten wert reagieren,
    da LTP (letzte Änderung...).
    der master fader wirkt dabei wie eine begrenzung:
    kein wert kann grösser als der vom masterfader vorgegebene sein.
    gleichzeitig werden alle kanalwerte, die geringer als 100% sind,
    mit dem master multipliziert.
    wenn also der wert eines kanals 67% ist, und der master auf 50% steht, wird für diesen kanal ein wert von 0.67*0.5= 0,335 gesendet (33,5%)
