  4. Verstärker
PA Verstärker 1000 Watt nur welche Marke
  • alexander jessl
  • 29. Januar 2007 um 16:03
  • alexander jessl
    • 31. Januar 2007 um 23:44
    mal eine andere frage
    es gibt ja auch verstärker wo man miteinander brücken kann
    also ohne eine aktive Frequenzweiche,
    hatte ich eh nicht vor das ich mir dann noch eine aktive Frequenzweiche dazu holen will.
    wie ich meine boxen dann schalten will sieht so aus,
    Hier zum vergleich mit einer aktiven Frequenzweiche
  • binson
    • 1. Februar 2007 um 00:35
    Steht da wirklich "Brücke"? Denn wahrscheinlich ist es folgendermaßen gemeint: Sowohl Bässe als auch Subs haben Frequenzweichen. Man geht vom Mixer in den ersten Amp und schleift das unverstärkte Signal von dort zum zweiten Amp weiter. Die Amps sind also nicht gebrückt, sondern nur parallel an den Mixer-Ausgang angeschlossen.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • alexander jessl
    • 1. Februar 2007 um 13:32
    haar genau
    die verstärker werden meines wissens nach mit einem xlr kabel verbunden
    und hast vollkommen recht
    nur leider habe ich bisher nich keinen verstärker gefunden wo das unterstützt
  • binson
    • 1. Februar 2007 um 21:14
    Nicht? Eigentlich haben fast alle Endstufen mehrere Eingänge, die man zum Durchschleifen verwenden kann. Natürlich nicht 2x XLR, sondern eher XLR und Klinke. Wenn das Objekt Deiner Begierde nur eine Buchse hat, so hilft ein Splitter (aktiv oder passiv) oder ein Y-Kabel.
    (Chris Adamson)
  • N-Dee
    • 1. Februar 2007 um 21:44
    Es gibt auch viele Amps, die einen High/Lowpass eingebaut haben. Also entweder passive Weiche in den Boxen oder (besser) weiche im Amp. Ansonsten halt externe aktive Frequenzweiche.
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • alexander jessl
    • 1. Februar 2007 um 23:21
    mhm bin sehr wahrschein ein totaler noob auf dem gebiet,
    aber wenn ich jetzt aus meinem mischpult in meinem amp gehe
    von da aus will ich ja das unverstärgte signal weiterschleifen in meinen andern amp
    nur welcher ausgang soll ich dann bitte an meinem amp nehmen da die ausgänge doch verstärkt sind, oder verstehe ich da was total falsch ?
    Oder besser gesagt, könnte evtl. bitte einer von euch mir erklären wie ich mein signal durch 2 endstufen durchschleife
    wäre echt klasse
    hier habe ich gerade einmal aus einer pdf rausgezogen
    könntmir gerne anhand des bildes erklären wie das gehen soll thx
  • binson
    • 2. Februar 2007 um 09:28
    20/22 rein
    19/23 wieder raus
    (Chris Adamson)
  • alexander jessl
    • 2. Februar 2007 um 15:14
    • #28
    Zitat von "Binson"
    20/22 rein
    19/23 wieder raus
    mhm 20/22 oder 19/23 rein is doch egal sind doch beides inputs
    aber meinst du das ich dann mein unverstärktes siganl aus einem input chanel bekomme ??
  • Markus Schütz
    • 6. Februar 2007 um 18:26
    • #29
    *g*
    ...das sieht nach Omnitronic-Anleitung aus, was du da hast.
    Ich empfehle die PowerMaxx ME-650 von MusicStore, wenn ´de was
    tragen kannst. ;)
    Die haben ordentlich Leistung und laufen auch an 2 Ohm (Stereo).
    Hab selber zwei Stück im 2 Ohm Betrieb (allerdings Parallel) am laufen.
    Geniale Stromlieferfähigkeit. Sauber im Klang. Sehr universell einsetzbar.
    Daten:
    8Ohm=650W
    4Ohm=1000W
    8Ohm (Brücke)=1900W
    2Ohm (Parallel)=1900W
    Die kleinere ME-550 ist nur wenig schwächer mit:
    8Ohm=550W
    4Ohm=820W
    8Ohm (Brücke)=1600W
    2Ohm (Parallel)=1600W
    Kosten bei Music Store 359.-(ME550) bzw. 429.-(ME650) Euro.
    Hab die da direkt abgeholt und mit den Jungs was verhandelt. So kostete die ME-650 das Stück dann 410.- Euro. (3% Skonto hab ich bekommen).
    Grüsse
    Markus
