Aktiv-System mit passiven Komponenten erweitern
  • Partynator
  • 1. Februar 2007 um 11:41
  • Partynator
    ich wollte mal nachfragen, ob folgende Konstellation möglich ist:
    Ich habe 2 aktive Satellitensysteme, bin nun am überlegen diese passiv zu erweitern. Ich betreibe das System im Stereobetrieb, gehe also mit jeweils einem Kanal in einen aktiven Subwoofer. Um beide Satellitenendstufen des jeweiligen Subwoofers mit einem Signal zu versorgen, leite ich das eingehende Signal über die "Trough"-Buchse weiter. Nun ist aber an jedem Subwoofer noch eine weitere "Through"-Buchse frei. Meine frage ist nun, ob es möglich ist, über diesen Ausgang eine weitere Endstufe anzuschließen, an welche ich beispielsweise 2 passive Subwoofer anschließe.
    Mfg Partynator
    • 1. Februar 2007 um 11:44
    Um welches System handelt es sich und was sagt die
    Bedienungsanleitung zu der beschaltung/ Nutzung der Through-Buchse?
  • Partynator
    • 1. Februar 2007 um 11:56
    es handelt sich um die DAP Soundmate I,
    aus der Bedienungsanleitung werde ich bezüglich deiner Frage leider nicht schlau, hab hier aber mal den Link zu einer PDF Version:
    http://webdisk.planet.nl/highl007/publi…AP-audio%20(PDF)/D3213-SoundMate1-D.pdf
    Mfg Partynator
  • erik
    • 1. Februar 2007 um 12:07
    so wie ich das verstanden habe wird das signal einfach durchgeschliffen. es ist also möglich dein Vorhaben zu verwirklichen. Ob es Sinn macht ist eine andere Frage (siehe Clustering von Tops / stacking unterschiedlicher Subs)
    gruß
    • 1. Februar 2007 um 12:13
    Habe mir das jetzt auch durchgelesen. Sollte funktionieren.
    Die zusätzlichen Subwoofer müssen dann aber eine interne
    Frequenzweiche haben oder du mußt ein aktive Weiche
    vor die zusätzlichen Endstufen schalten, da, nach meinem
    Verständnis, das Eingangssignal durchgeschliffen wird.
  • Partynator
    • 1. Februar 2007 um 12:14
    bräuchte ich dann zusätzlich noch eine aktive Frequenzweiche, oder ginge dies auch ohne, falls der neu gekaufte passive Subwoofer eine passive Weiche enthält?
    Edit: "einen kleinen Moment zu spät"
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
