Tipps für PC DMX Steuerung
  • mike j.
  • 2. Februar 2007 um 02:31
  • mike j.
    Wir haben uns heute gedanken gemacht, ein neues DMX Pult zuzulegen und mir ist die die Idee gekommen das einmal anders anzugehen - PC mit Software.
    Ich bin da leicht verrückt und fanatisch und gebe mich nicht mit einem normalen PC zufrieden, sondern will das ganze auf 1 bis 2 HE unterbringen - den PC zumindest.
    Was sind die Systemanforderungen für die DMX Software Freestyler mit einem freien DMX Interface (DMX4ALL hab ich mir da gedacht), also dass es gut und fehlerfrei lauft.
    Kennt wer ein Mainboard, das alles Onboard hat und die CPU mit Kühler die 1 bis 2 HE zulässt (dachte da an einen P2, die haben nicht viel Kühler, nur ob der reicht?)
    Weis wer ein 1HE Servergehäuse, das 40mm Tief ist (also wie ein t.amp, nicht tiefer), dass man es in ein n ormales Rack einbauen kann.
    Was eine fette Sache wäre wär ein TFT 15" oder sowas mit Touchpanel - wo gibts sowas zu halbwegs Preisen?
  • Jobsti
    • 2. Februar 2007 um 03:09
    Du kannst dir auch nen PC in nen super Mini Koffer bauen,
    such mal nach VIA Epia, die gibts in nano ITX!
    Auf ner LANparty waren mal 5(!!!) Server in nem Vogelhäuschen, war schon der Knaller.
    Die Epias gibts auch als "normal" kleine ITX, CPU, GPU usw ist alles fest aufgelötet, auf die meisten kommt dann Laptop Ram.
    Ansonsten schau dich nach nem Board um was alles onboard hat, gibts wie Sand am Meer, das Problem bei 1-2HE ist der kleine Kühlkörper, also brauchste am besten nen EE CPU oder was großes, was du ein wenig heruntertaktest.
    Achso, und das kleine Netzteil, welches meist schön teuer ist ;)
    Empfehlen würde ich nen A64 3000+, bekommste neu für 49,-€ im Auktionshaus findest die auch schon für 20,-€ (Wie meinen letzten), den taktest du nen bisschen runter und gut is.
    Falls du noch ne feine Soundkarte oder doch Grafikkarte einbauen magst, gibts nette Riserkarten.
    Wegen Touchscreens auch einfach mal im Netz suchen, da tuts meist auch B-Ware, hab da auch schon 17"er für 60,-€ fast neu gekauft ohne Macken!
    Würde aber dennoch ne Maus und Tasta bevorzugen, mit nem Touchscreen wirste früher oder später nur Ärger haben.
    Mit freundlichen Grüßen
  • audigy
    • 2. Februar 2007 um 05:57
    wüde an deiner stelle nen VIA epia nehmen
    aber die aktive version mit max. 600MHz
    da reicht dann 1he
    speicher geht da ganz normaler SDram bzw. bei den neuen DDR rauf
    notebook ram nur bei den nano ITX
  • nyt
    • 2. Februar 2007 um 08:42
    Freestyler ist sehr genügsam!
    Wenn du ohne 3D-Visualisierung arbeitest, läuft das auf den ältesten Kisten!
    Und das DMX-4-All benötigt auch kaum Leistung.
    Bei mir läuft das ganze z.B. über einen ca. 4 Jahre alten Desktop, die Eckdaten habe ich leider gerade nicht im Kopf, aber sie sind extrem gering.
  • wauzer
    • 2. Februar 2007 um 11:46
    Wie wäre es wenn du dir einen alten P3 Laptop bei der bucht schießt?
    dürfte nicht mehr wie 150€ kosten...
    Dazu evtl noch ne Rackschublade oder so n Ausziehbrett....
    Fänd ich ne elegante Lösung
    Heute ist morgen schon gestern
    Es lebe der Leistungszwang
    Keine macht für niemand
    das hat tiefgang :P
    • 2. Februar 2007 um 12:08
    Habe hier aus dem Biete Brett einen alten Toshiba Laptop für 100,- € ergattert.
    Läuft mit Intel Celeron auf 600Mhz. Reicht das für Freestyler?
  • DJ_Uwe
    • 3. Februar 2007 um 01:53
    Hallo!
    Ich würde auch den tip geben entweder einen laptop zu nutzen und noch einen zweiten dabei haben falls der erste ausfällt. Wenn es denn dann doch ein pc sein soll würde ich nur standartkomponenten verwenden damit man innerhalb von wenigen stunden jedes teil ersetzen kann und auf der nächsten party am nächsten abend schon wieder alles Funktionsfähig hat.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • mike j.
    • 4. Februar 2007 um 17:12
    Danke für die Tipps bisher. Werde einmal das DMX4all bestellen und dann einmal versuchen.
    Schauen ob das mit Win2k auf einem 233er mit etwas RAM schon geht oder ob es da mehr braucht (hätte da ein 20mm hohes Board hier, alles drauf.
  • chw
    • 5. Februar 2007 um 13:59
    WIn2k auf 233mhz rechner =geht "irgendwie" macht aber keinen Spass.
    Imho sinnvoll für Win2K:
    >400Mhz >256MB Ram
    mehr als Ausreichend: 1Ghz, 512MB
    Finde einen "Rackpc" mit 1HE auf jeden Fall viel besser wie jede Laptop/Schublade Lösung. Wenn Du da ein schwarzes Gehäuse verwendest sieht man den PC im Rack überhaupt nicht, da die Geräte drumherum i.R. viel auffälliger sind.
    Vorteil: Richtiges gehäuse => Staubfilter.
    Wenns billig sein soll dann 4HE, da passt ganz normaler PC Kram rein, inkl. PCI/Agp Steckkarten . 1 und 2 He benötigen immer spezielle Serverhardware die meistens recht teuer ist.
