  4. Lichttechnik & Effekte
Hilfe - EUROLITE TS-5 "Dreht durch"
  • ??>mr.jones<??
  • 2. Februar 2007 um 20:19
  • ??>mr.jones<??
    wenn ich meinen neuen Eurolite TS-5 scanner an der seiten den bügel festschreauben will.. beleibt der nie fest stehen.. auch wenn die schreauben ganz fest gedreht sind, bewegt sich der bügel weiter.. wenn man ihn aufhängt, fällt er somit immer nach unten weg, dreht sich nachunten, da der schwerpunkt oben liegt..
    im inneren nachgeschaut befindet sich eine art mutter, die sich immer dann mitdreht, wenn man die schraube zur befestigung des bügels imemr weiter rein dreht..
    was kann ich machen, dass der haltebügel fest wird?
    man muss duch durch das festschrauben an der seite erreichen können, dass der bügel in einer lage fest bleibt und man das gerät somit richtig ausrichten kann...
    BITTE HILFE
    findet ihr den lüfter auch etwas laut ;) ?
  • >>zeppi<<
    • 2. Februar 2007 um 21:13
    wenn die schraube überdreht is bzw die Mutter nicht mehr fasst...
    musste Kabelbinder nehmen und den Scanner an der Traverse oder Stativ fixieren, meine ts255 "halten auch nicht die stellung"
  • Xone*
    • 2. Februar 2007 um 21:36
    eventuel hilft da auch ne Kontermutter oder eine ganz neue Verschraubung.
    Ich verkaufe
  • pkoeper
    • 2. Februar 2007 um 21:58
    Die Mutter an der Innenseite einfach durch 2 Schweisspunkte fixieren.
    Durch die Modifikation halten meine TS-3
    (sorry für dieses Low-Low-Budget) auch ihre "Stellung".
    • 2. Februar 2007 um 22:06
    Hat die Mutter im innern nicht den Zweck, das man die Halteschraube
    nicht ganz rausdrehen kann? Sozusagen als Anschlag? Kenne das bisher
    nur so. Wenn sowas passiert, kommt bei mir entweder eine Scheibe aus
    Gummi dazwischen oder eine passende Zahnscheibe:
  • ??>mr.jones<??
    • 3. Februar 2007 um 14:47
    mit einer mutter kann man nicht kontern, weil dazu die schrauben zu kurz sind..
    so scheiben sind aussen schon insg. 4 verbaut hilft aber nix, weil sich das innere mittdreht
    muss man sich so vorstellen als wie wenn im blech ein loch ist und da ist dann eine kleinere stange durchgeschoben und innen und aussen ist eine mutter an die stange getlötet aber nicht an das gehäuse.. somti dreht sich dies immer..
  • ??>mr.jones<??
    • 4. Februar 2007 um 12:59
    einach eine Dichtung zwischen gehäuse und haltebügel tun!
    schon dreht er nicht mehr, weil der gummi das "durchdrehen" verhindert..
    thx anyway
  • spitfire2xlc
    • 4. Februar 2007 um 21:42
    gleiches Problem bei den TS-7 ... einfach ein Safety nehmen und darüber den Scanner ein wenig "anheben".
    So ist dem Problem mit den Safeties und der Positionierung gleichermaßen genüge getan.
    :grin:
    Spitfire2xlc
  • LJ Bush
    • 8. Februar 2007 um 18:53
    Wir haben einfach neue Muttern an der Innenseite des Bügels angebracht und dann dreht sich auch nichts mehr durch.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • lichtfürlau
    • 8. Februar 2007 um 19:30
    das mit der Gummidichtung würde dann ungefähr so aussehen:
    http://img264.imageshack.us/img264/4029/ts5arritto0.jpg
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • >>zeppi<<
    • 9. Februar 2007 um 12:24
    Ja spitfire, das ist wirklich eine lästige Sache, ich hab auch Kabelbinder oder Safety genommen, die armen Scanner lassen einfach den Kopf hängen :D
    Bei Safety ist nur manchmal das Problem das die nicht korrekt gleiche Höhe haben, da muss man wirklich genau arbeiten, schwiriege Angelegenheit.
  • spitfire2xlc
    • 9. Februar 2007 um 13:11
    Ich arbeite deswegen immer mit den gleichen Safeties an der gleichen Truss!
    Wenn man einmal die "Optimale Position" hat, dann erreicht man diese bei den anderen Scannern relativ leicht! :)
    Viele Grüße
    Spitfire2xlc
