hallo.
mich hat ein kumpel gefragt, ob man YAMAHA CW-115V und YAMAHA CW-118V im Stack mischen kann.
also den 15er für den druck und den 18er für die tiefen bässe.
ich meinte dann, das man normal bässe nicht mischt, aber weiß nicht, ob es bei gleichen serien geht. er solle doch lieber 2 YAMAHA CW-115V pro stack kaufen. hab aber gesagt, ich frag hier nochmal.
und vorallem wie es aussieht mit der trennung, falls das geht.
also sub/tops oder das ganze als dreiwege system. (mit welchen Frequenzen dann trennen?)
kurze frage zum bässe mischen
Man könnte die Bass/Subfrequenzen einfach noch einmal aufteilen.
Eventuell den 18"er bis 50/60Hz laufen lassen und drüber nochmal die 15"er Kisten ab 50/60Hz bis 120Hz...
Wollte das bei mir ähnlich machen (4x18"er / 4x12"er als Kicker)
Hab`s dann aber doch gelassen, weil es einfach in meinen Augen unnütz ist und für das Geld was ich für die 12"er Pappen+Amping ausgeb kann ich mir auch einfach nochmal 2 18"er+Amping bauen/kaufen.Und gleiche Serie heißt für mich nicht gleich, dass die Kisten die selben Chassies etc. haben. :wink:
Ich finde das auch nicht so Toll, weil auch ein 18er kommt hoch genug hoch um an ein 12er Top angekoppelt zu werden und auch ein 15er kann tief genug kommen (je nach Musik). Jetzt ist es eben Geschmackssache.
Was allerdings Sinn macht sind normale Subs (15er oder 18er) und Infra(s) -
wäre es auch eine möglichkeit, das man einfach 4 18er nimmt? die würden doch bestimmt auch einen guten druck erzeugen und würden schön tief spielen.
Klar, Druck erzeugen die auf jeden Fall.
Soweit man das überhaupt pauschal sagen kann aber etwas weniger Kick. Wäre aber auf jeden Fall besser als 2 15er und 2 18er -
hallo morgen_meister,
bei db technologies wird das gemacht - die 50 line. ich habe da vor längerer zeit mal einen ziemlich positiven test drüber gelesen in der zeitung "soundcheck".
guckst du http://www.dbtechnologies.com/mod_produkte.cfm?pgid=1&pugid=32
ist natürlich ein wenig teurer als die yamahas ... aber im prinzip geht's.
viele grüße
jo -
Wenn Kunde wünscht, pack ich unter meine Doppel 15ner auch schon mal 18ner. Das ist schon was anderes als nur 18ner am Top ankoppeln.....
Kostet halt nur ein bischen mehr, Controller, einen Amp mehr... usw usw.
Trennfrequenzen; 18ner bis 80Hz je nach Geschmack und dann den 15ner bis 110..120..125 mal ausprobieren, kenne das System jetzt nicht.
