  4. Mischpulte & Signalquellen
Kompressor
  • jedi
  • 24. Februar 2007 um 23:06
  • jedi
    Hallo gibt es ein Programm womit man ein Virtuellen Kompressor hat also man schickt dass signal in den PC und dort läuft es über dass Programm wo man es wie mit einem Kompressor bearbeiten kann und dann kommt es halt wieder aus dem PC heraus und geht ins Mischpult gibt es soetwas und wie nennt es sich? Gruß Jens
  • Peerless
    • 25. Februar 2007 um 12:09
    das wird im livebetrieb nicht funktionieren, da die verarbeitungszeit des pc's zu gross ist....
    deshalb wüsste ich auch nicht, dass es so eine software gibt.
    es gibt aber soundkarten die direct x plugins(oder eigene wie bei e-mu) verarbeiten können, mit so einer könnte es technisch gehen, falls es egal ist wie stark der pc verzögert
    http://www.ae-rental.de
  • manuela
    • 25. Februar 2007 um 13:10
    das gibt auch meist üble Brummschleifen, oder wieder extra DI usw... möglichst keine PCs in der nähe des guten Tons einsetzen.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
