etwas Theorie über einfache ALC
  • manuela
  • 3. März 2007 um 08:13
  • manuela
    • 19. Mai 2007 um 09:27
    • #41
    das Rauschen ist AM Radioempfang.
    Den FGang der OPs kannst du eingrenzen, mit sehr kleinem C (47pF / 100pF) von Ausgang nach inv. Eingang legen, also über die Gegenkopllung ( = Tiefpass). Zu groß verusacht Höhenabfall (experimentieren), die asym. Eingangsleitung ist idealerweise eine abgeschirmte.
  • jakob gebel
    • 19. Mai 2007 um 13:04
    • #42
    So, nochma kleines Update..
    47pF Kondensatoren aus Bastelkiste genommen und an Schaltung angebracht --> Rauschen weg und imho auch etwas verbesserter Klang.
    Jetzt kommen noch zwei weitere Kanäle auf die Platine und dann kommt die Anzeige dran.
    Noch eine kleine Sache: Meiner Meinung nach ist der Gain zu groß. Man könnte das 470k Poti vllt. durch ein 100k ersetzen. Vielleicht würde es sich sogar anbieten das Signal zu invertieren, weil man dann auch Verstärkungen <1 erreichen könnte. Dann müsste das Signal natürlich am Ende wieder zurück invertiert werden... Bedeutet zwar ein OP pro Kanal mehr, dafür aber auch mehr Komfort.
  • ljbigfish
    • 21. Mai 2007 um 16:36
    • #43
    das Signal zu invertieren wäre bei Symmetrischen Ein und Ausgängen ohne Mehraufwand zu realisieren(Umpolen).
    Bei OPVs ist es allerdings nicht wirklich sinnvoll, + und - zu tauschen. (wenn bei + die Spannung ansteigt, steigt diese wieder am Ausgang. Durch den Wiederstand zu + steigt auch hier die Spannung. Also bist du irgendwann (sofort) bei +15 Volt.)
    Den Gain kannst du mit einem Spannungsteiler am Ein- oder Ausgang unter 1 bringen. (z.B. 1:10)
    Gruß Simon (Der gerade wieder erfolgreich geschafft hat, das Fahrschulauto abzustellen)
  • jakob gebel
    • 21. Mai 2007 um 22:02
    • #44
    Nein ich meine das Signal zuerst durch einen invertierenden OP Verstärker jagen. Da wären dann auch, wie schon gesagt Verstärkungen <1 möglich.
  • ljbigfish
    • 22. Mai 2007 um 19:12
    • #45
    Also, das versteh ich jetzt nicht wirklich. Bitte um einen Schaltplan o.ä.
    Mit Invertiren des Signals kannst du ja nicht die Verstärkung regeln. Reden wir beide über das Audio-Signal, welches zu invertieren wäre??
  • jakob gebel
    • 23. Mai 2007 um 00:19
    • #46
    In dem Schaltplan von Manuela sind beide OPs als nicht invertierende Verstärker geschaltet. Das bedeutet, wenn man z.B. ein Eingangssignal mit +5V hat und der Verstärkungsfaktor 2 ist, dann hat man am Ausgang +10V. Ein solcher Verstärker kann nur Faktoren >=1 verstärken. Wenn man nun einen invertierenden Verstärker baut, dann wird das Eingangssignal invertiert, z.B. +5V rein, -10V raus. Bei einem invertierenden Verstärker sind nun beliebige Verstärkungen möglich, eben auch <1.
    Schau dir mal diese Seite an:
    http://batronix.com/elektronik/know-how/op-amp.shtml
  • manuela
    • 23. Mai 2007 um 19:27
    • #47
    reingefallen :grin:
    OP2 verstärkt die ABREGEL-Spannung, d.h. je mehr der macht, desto fester zieht unser FET die Bremsen an, bezogen auf das Eingangssignal.
    Der im Plan vorgegebene Signalweg ist:
    Für unser signal: OP1 allein.
    Für die Abregelspannung: Op1 in Serie mit OP2
    Bastelalternativen:
    beide OP eingangsseitig parallel (zB für höhere Signalpegel) dann:
    für die Abregelspannung: OP2 allein.
    Bastelalternativen:
    Das Signal für OP2 extern besorgen, zB von einem Mic-Pre. Dann hast du einen Lautstärkebegrenzer der selbst hört.
    denn OP2 ist es Wurst was für ein Signal er bezieht und von wem, ist es hoch genug regelt er mit FET den OP1 zu. that`s it 8)
    lG Manu
