Wo Chassis für DAP AX-12 bekommen?
  • DJ Rider
  • 7. März 2007 um 18:18
  • DJ Rider
    Wo bekomme ich Chassis für DAP AX-12 bekommen?
    • 7. März 2007 um 18:27
    Entweder direkt beim Importeur
    http://highlite.omc.net/index.php/highlite_de/home
    oder vielleicht auch hier:
    http://west-music-showtechnic.de/
  • DJ Rider
    • 7. März 2007 um 18:41
    hast keinen genauen Link ?
    • 7. März 2007 um 18:46
    Das ist bei den Herstellern dieser Preisklasse leider so, das es da keine
    ausführlichen Ersatzteillisten gibt.
    Bei Highlite gibt es ja einige einzelne Chassis, aber welches davon jetzt
    in die AX-12 passt, entzieht sich meiner Kenntnis.
  • DJ Rider
    • 7. März 2007 um 19:00
    und ein alternativ Chassis ?
    Gibts da was ordentliches ?
  • manuela
    • 7. März 2007 um 19:11
    sogar viele... allerdings kostet dann gleich wieder soviel wie ne andere AX12 ...
    • 7. März 2007 um 19:53
    Zitat von "Manuela"
    sogar viele ...
    diese aber auch nur in Verbindung mit einer entsprechend angepassten Weiche.
  • manuela
    • 8. März 2007 um 08:09
    ist eh Geschmackssache, wer liebt einen hochwertigen Treiber im Gehäuse einer AX ? Selbstbau macht da ja schon mehr her...
  • DJ Rider
    • 8. März 2007 um 16:47
    welche von der Marke EMINENCE sind denn für diese Box zu empfehlen ?
    Kann mir da jemand helfen ?
  • dj-pichl
    • 8. März 2007 um 17:38
    So Pauschal passt da gar keiner. Ohne eine entsprechende Weichenänderung bzw. ohne eine neue Frequenzweiche wird das wohl nichts (vernünftiges) werden. Wenn du eh vor hast beide Chassis zu erneuern könntest du eher über einen kompletten Umbau nachdenken. Ich hab die Maße der AZ grad nicht im Kopf. Aber für das Geld das die kosten dürfte sich das nicht lohnen. Selbst wenn nur ein Eminence zum Einsatz kommen soll.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • Mechwerkandi
    • 8. März 2007 um 17:47
    Das würde voraussetzen, das es vorher etwas (vernüftiges) war... :wink:
    Ich empfehle:
    1) Kucken, was das Portemonnaie hergibt.
    2) Alle gängigen 12" Chassis listen
    3) Kaufen nach Gewicht, je höher, je besser.
    4) Einbauen. Der Klangeindruck wird sich nicht wesendlich ändern... :grin:
  • TS
    • 8. März 2007 um 18:09
    habe die DAP AX 12 Chassis an Lager.
    Auf Wunsch weiteres per PN
  • DJ Rider
    • 8. März 2007 um 18:16
    wie siehts mit denen aus:
    http://www.thomann.de/de/eminence_delta_12_lf.htm
    Sind die empfehlenswert ? Hat jmd damit Erfahrung gemacht ?
    Wären eben 500 RMS ;)
    Sorry, daür hab ich kein Link direkt zum Hersteller gefunden!
  • puma
    • 8. März 2007 um 18:46
    du kannst so pauschal nicht sagen, welche Mitteltöner im 12er Bereich gut und schlecht sind und welche nun zu deiner AX 12 passen. Wenn du andere Mitteltöner verwendest ist es nämlich zwingend erforderlich die Weiche anzupassen. Und selbst dann laufen nocht nicht alle 12er mit dem Gehäuse der AX 12 anständig. Ob sich der Aufwand allerdings für den bescheidenen Gesamtklang einer AX 12 lohnt sei hier mal dahin gestellt!
    Daher würde ich mich mal mit dem User TS in Verbindung setzen und einfach ein originales Chassis kaufen. Bei dem Gesamtpreis einer AX 12 wird das schon nicht allzu teuer sein :wink:
    ...und nochwas, die 500 watt Belastbarkeit des von dir vorgeschlagenen Eminence Delta sagen noch lange nichts über Pegel und Sound aus! Ich hoffe darüber bist du dir im klaren, wenn du schon so darauf anspielst!
  • DJ Rider
    • 8. März 2007 um 18:55
    auch wenn ich sie über eine externe Frequenzweiche betreibe ?
    2 Mal editiert, zuletzt von DJ Rider (8. März 2007 um 19:42)
  • hell&dunkel
    • 8. März 2007 um 19:35
    du kannst so pauschal nicht sagen, welche Mitteltöner im 12er Bereich gut und schlecht sind und welche nun zu deiner AX 12 passen. Wenn du andere Mitteltöner verwendest ist es nämlich zwingend erforderlich die Weiche anzupassen. Und selbst dann laufen nocht nicht alle 12er mit dem Gehäuse der AX 12 anständig. [/quote ]
    Nach über 4 Jahren sollest du hier aber zitieren können. :wink:
    Was willst du mit einer externen (= außerhalb liegenden) Frequenzweiche?
    So mies kann auch eine DAP-Box nicht sein, daß sie mit einer frei-Schnauze-Weiche und irgendeinem 12"er in einem nicht angepassten Gehäuse besser geht.
    Melde dich bei TS und kaufe den DAP 12"er. Alles andere erfordert Umbauten beim Gehäuse (anpassen Reflexöffnungen) und bei der Weiche.
    Armin
  • DJ Rider
    • 20. März 2007 um 15:55
    inwiefern Umbauten ?
    die 12er sind doch ein Maß, oder nicht ?!
    TS hat die leider nicht mehr!
  • ddt
    • 20. März 2007 um 17:01
    Armin
    das wär was für die zitatensammlung :grin:
    andreas
  • DJ Rider
    • 22. März 2007 um 20:12
    :-O :-O
    und die Antwort wäre ?
    • 22. März 2007 um 20:17
    :-O :-O
    Die Membranen der 12" Chassis sind zwar immer "ungefähr" 12" im
    Durchmesser, aber der Einbauauschnitt und die technischen Daten der
    Teile haben teilweise enorme Unterschiede.
    Sei mir nicht böse, aber was hast du hier 846 Beiträge lang gemacht? :?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
