  4. Sonstiges
Wie kann man Chips testen?
  • meby
  • 15. März 2007 um 15:46
  • meby
    Folgendes Problem, ich habe zwei 1500W DMX Strobes von Lite Works, diese wollte ich mit dem Mod. von Henne "tunen", da der verbaute Chip und der verwendete Chip von Henne gleichen Typs sind, dachte ich, dass das auch klappen müsste.
    Nun gut ich hab die Chips gekauft und mit der Datei von Henne von einem Bekannten programmieren lassen. Tja nun hab ich die Chips eingebaut und nichts passiert.
    Bei der Programmierung wird anscheinend durch blinken einer Kontroll-LED angezeigt das der Datentransfer erfolgreich war, was wohl auch der Fall war.
    Nun gibt es wohl nur zwei Möglichkeiten, erstens die Programmierung war trotz der Kontroll-LED fehlerhaft oder Lite Works hat zwei verschiedene Strobes (Keine Model Bezeichung auf meinen),
    wobei beide dann gleiche Leistung und Ausstattung, sowie den gleichen Chip benutzen, aber trotzdem vollkommen anders im Aufbau sein müssen.
    Ich würde natürlich jetzt als erstes gerne wissen, ob die Chips denn überhaupt funktionieren.
  • DennisKeipp
    • 11. September 2007 um 08:29
    Auch wenn das Thema jetzt schon älter ist, will ich mal drauf Antworten!
    Grundsätlich ist zur Steuerung in "Intelligenten" Lichteffekten ein µProzessor (wie Atmel, Pic, PSoC, usw...) verbaut.
    Dort wird
    - Das DMX Signal ausgewertet
    - evt. eine "SoundToLight-Steuerung" verunstaltet ;)
    - die steuerung aller Komponenten des Lichteffektes übernommen (wie z.B. Inverterschaltung für die Blitzröhre, Schrittmotoren, Dimmerkanäle, usw...)
    Du hast jetzt z.B. ein Strobe von Lite Works, nun ist es halt so, das es verschiedene Hardwarerevisionen gibt von ein und demselben Strobe, das kommt daher das ein Produkt wenn es auf den Markt kommt nie zu 100% Fertig entwikelt ist, die entwiklungsabteilung lernt also aus den Gewährleistungsfällen (ist übrigens nicht nur bei Strobes so :evil: )
    Es kommen z.B. 10 Strobes zurück die einfach nur das machen was sie wollen, es stellt sich heraus das dies daher kommt das der µProzessor zu nahe an der "Zündspule" liegt. Jetzt wird also der Prozessor auf der Platine verschoben. Dies hat zur Folge das z.B. einige Pins in der Funktion vertauscht werden, dies wird im Programm der Prozessors angepasst, es gibt einen neuen Software- und Hardwarestand.
    Solche Beispiele gibt es sicherlich viele...
    Es ist also nicht entscheident was auf so einem Chip draufsteht, sondern was drin ist (Software). Ein Chip mit der Bezeichnung "18F6310" könnte aus einem Strobe sein, oder einer Waschmaschine, Fernbedienung, Atomrakete...
    10.10.2007
    Namensänderung Caipi -> DennisKeipp
  • Mechwerkandi
    • 11. September 2007 um 08:38
    Nennt sich "Bananenprinzip"
    (Das Produkt reift beim Kunden...)
  7. Suche Lichteffekt
