Alte PA restaurieren lassen oder neue kaufen?
  • littledrumma
  • 17. März 2007 um 10:28
  • littledrumma
    Also, ich organisiere mit ein paar freunden im Moment alle 6 Wochen Konzerte, um selbst mit meiner band an Auftritte zu kommen,
    da aber die PA meines Vaters schon arg in die Jahre gekommen ist, wollte ich wissen ob es sich lohnt die PA generalüberholen zu lassen, oder ob ich mir neue Sachen kaufen sollte, wenn ja welche?
    Vorhanden:
    Miltek 1204 Mischpult
    (12 Mikrovorverstärker
    Leider kein Phantom)
    Ein kanal kaputt, ein paar schieber kratzen.
    Marantz Endstufe glaube 500 Watt (genauen typ muss ich nochmal
    nachgucken)
    Stecker müsste erneuert werden funktioniert soweit aber, fragt sich halt nur wie lange...
    2 Boxen von denen ich den hersteller nicht kenne, kann die aber mal demnächst aufschrauben um zu gucken welche speaker enthalten sind.
    ALles schon um die 20 Jahre alt :P
    Wär ja doof wenn auf einem Konzert die PA anfängt zu streiken...
    Die Konzerte sind meist im Rock/Metal bereich, bis 200 Personen!
    Wär nett wenn ihr mir helfen könntet!
  • littledrumma
    • 17. März 2007 um 10:36
    Marantz Model 240 Stereo
    125 Watt RMS pro Channel 8 Ohm
  • klangcharakter
    • 17. März 2007 um 11:40
    Mh also ich vermute mal das du die alten Chassies und Treiber gar nicht mehr bekommst um die Boxen zu restaurieren...
    Und irgentwas gleichwertiges reinschrauben ist auch nicht gut. Minimale Unterschiede gibt es immer die schon ein schlechtes Ergebniss veruhrsachen können gerade bei Topteilen. Zumahl die Frequwenzweiche dann auch verändert werden müsste...
    Alles in allem würd ich mir endweder was gutes neues kaufen oder was gutes gebrauchtes 8)
    Kenn mich jetzt net so aus aber, wenn ihr alle 6 Wochen ein Konzert veranstaltet... würde sich es denk ich schon lohnen eigenes Equipment weiter zu nutzen anstelle von ausleihen ? Aber da können andere hier im Forum vielleicht genaures zu sagen :wink:
  • tufkama
    • 17. März 2007 um 12:53
    wie kommst du drauf das dein equipment die bezeichnung pa verdient? :roll:
    der marantz zb ist ein hifiverstärker mit 2x126 watt
    also damit kannst du mit bestem willen kein 200 pax rockkonzert veranstalten....
    und nun zu deinen vorhandenen lautsprechern, ich will gar nicht wissen was das für teile sind :grin:
    neu kaufen oder mieten :!:
  • Raupe
    • 17. März 2007 um 13:16
    masch hat das zwar etwas hart ausgedrückt, aber ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen wie Du mit 2x125W 200 Leute beschallen willst!
    Ich würde vorschlagen Du liest Dich mal etwas durch das Selbstbaubrett, spannst Deine Kollegen bei Bau mit ein, und wirst wahrscheinlich ein preiswertes und trotzdem klingendes Set erhalten.
    Raupe
    TOPGIG Onlinespiel für Bandmanager
    http://www.topgig.de/topklick.php?ID=171
    Bitte mal anklicken und so Besucher der Rockband Lullies werden!
  • littledrumma
    • 17. März 2007 um 13:21
    kommt mir auch fragwürdig vor hinten steht auch 500 watt drauf aber im inet
    halt 125 bhat aber bisher gut geklappt, war laut genug
  • J3004
    • 17. März 2007 um 13:42
    was willste denn da generalüberholen? ich denk die anlage funktioniert?
    wenns laut genug ist, schön. Wenn nicht kauf, dir halt was richtiges.
