  4. Verstärker
Frequenzweiche anschließen & einstellen (CX 2310)
  • webmasterflo
  • 18. März 2007 um 10:42
  • webmasterflo
    Hallo Jungs,
    ich habe mit aktiven Frequenzweichen wirklich keine Erfahrung.
    Ich habe zur Zeit leider nur 1 Endstufe (Dap Palladium 1600)
    An dieser Endstufe möchte ich 2 Fullrangeboxen (je 500 Watt Sinus) und 2 Bassboxen (auch ca. 500 Watt Sinus) betreiben.
    Die Fullrangeboxen haben ja eine eingebaute passive Weiche. Die Bassboxen jedoch nicht.
    Ich habe mir überlegt, ich könnte die Bassboxen über den einen Kanal laufen lassen und die Fullrangeboxen über den anderen Kanal der Endstufe laufen lassen.
    Ich habe auch noch einen Equalizer. Soll ich diesen vor oder nach der Frequenzweiche schließen.
    Wie kann ich also meine 4 Boxen (2 Bassboxen & 2 Fullrangeboxen) über meine Weiche betreiben?
    Wie muss ich die Frequenzweiche einstellen? ich hab davon leider keine Ahnung... gibts da vielleicht eine "Standarteinstellung"? Ich weiß nur das die Bassboxen jeweils einen 15" MCGee Basslautsprecher besitzen.
    Würde mich über Hilfe freuen. Vielleicht könnte ja jemand mir das anhand von Pfeilen in einem Bild der Weiche mitteilen, welche Regler ich auf was stellen muss, so dass die Basslautsprecher keinen schaden davon tragen. Bild hab ich unten mit eingefügt.
    Frequenzweiche ist die Behringer CX2310
    Noch was zum Schluss. Mir ist klar, dass die Teile Low Bugetteile sind. Auch ist eine 2te Endstufe vorteilhaft. Doch leider hab ich noch keine 2te Endstufe (folgt aber demnächst irgendwann). Also bitte nur sinnvolle Beiträge.
    dankeschön[/img]
  • djobi
    • 18. März 2007 um 11:22
    also gut, versuchen wir es mal:
    - den EQ vor die Weiche (es sei denn du willst gezielt NUR Tops oder NUR Basse Eqen)
    - mit einer Stufe 2 weg aktiv zu fahren macht keinen sinn. Du hast dann auch nur mono, das sollte dir klar sein!
    - belegt wird dann quasi nur eine Seite der Weiche
    - getrennt irgendwo bei 80-150 Hz. Das solltest du einfach mal austesten.
    - ansonsten bietet auch einen Betriebsanleitung wertvolle Hinweise zum Betrieb der Weiche :wink:
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • webmasterflo
    • 18. März 2007 um 13:56
    ok thx.... und wie mach ich das mit den Fullrangeboxen? wo schließ ich die dann an? kann mir da vielleicht jemand ein bild der rückseite von der weiche mit so pfeilen beschriften wo ich dann was anschließen muss? wäre echt super. achja, betriebsanleitung hab ich nicht.
    • 18. März 2007 um 14:01
    Die kannst du dir hier runterladen:
    http://www.behringerdownload.de/CX2310/CX2310_GER_Rev_A.zip
  • J3004
    • 18. März 2007 um 14:04
    naja, wo schliesst man wohl Boxen an, die für den Mid/High Betrieb sind?
    häng die Bässe einfach an die Sub-Mono-Summe und die Fullrange Boxen an den Midhigh Kanal wo du auch den Eingang hast.
    Falsch machen kann man da eigentlich nichts..
  • wowie
    • 18. März 2007 um 15:55
    Hallo
    Es kommt auch noch auf die Impedanz der Boxen an.
    2 Stück a 4 Ohm paralell an dem Verstärker wird wohl nicht gehen.
    Gruß WEolfgang
  • nyt
    • 19. März 2007 um 10:48
    Wenn du die Top's Fullrange fahren willst, musst du mit dem Signalweg an der Weiche vorbei. Fullrange durchschleifen geht nicht.
    Ergo:
    Mischer auf Mono,
    Signal 1 direkt an den Amp für die Top's
    und
    Signal 2 durch die Behringer zum Amp für die Bässe
    (Das ist zwar die absolute Billiglösung, geht aber)
    Oder du nimmst die Variante von J3004. Hier laufen die Top's aber nicht Fullrange.
    Achte auf die Schalter an der Rückseite... Hier kann man verschiedene Betriebsmodi einstellen.
    MdG
    2 Mal editiert, zuletzt von Anonymous (19. März 2007 um 10:50)
  • tontechniker
    • 19. März 2007 um 10:49
    Oder einfach Y-Kabel verwenden ...
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
