  4. Sonstiges
Amp-Rack mit Rollen am Deckel??
  • sorehead
  • 21. März 2007 um 10:38
  • sorehead
    Moin!
    Ich bin gerade dabei mein 6HE Amp-Rack zu bestücken und habe das ganze dann mal spaßeshalber auf die Waage gestellt: schlanke 58kg
    Da ich keine Lust habe ds zu tragen wollte ich Rollen anbauen. Ich will diese aber nicht an der "Unterseite" des Racks anbauen, sondern am hinteren Deckel, so dass beim Transport die Bedienelemente quasi nach "oben gucken". Jetzt meine Frage dazu: Ist ein Case bzw die Deckelseiten (kein FAT Case oder so sondern ne etwas günstigere Variante ;) ) dafür überhaupt geeignet? Das Gesamte Gewicht des Amps liegt ja nun auf der Frontblende...
  • t-bone
    • 21. März 2007 um 12:02
    Da die Billigeren Cases, wenn überhapt aus 7mm mpx bestehen, würd ich ganz klar nein sagen! Da 58kg schon ne ganz schöne menge ist, aber du kannst ja auf der Innenseite des Deckels eine 2. mpx (7mm) Blatte anbringen, am besten von innen mit kurzen schrauben und dazwischen Leim, das hebt auf alle fälle.
    Die Rollen dann mit Einschlagmuttern und Gewindeschrauben Montieren und das sollte dann so gut funktionieren.
  • sorehead
    • 21. März 2007 um 13:00
    Das Case hat 9mm Wandstärke.
    Du meinst nen zweites Brett innen als Gewichtsverteilung?
    Und den Endstufen macht das nix aus??
  • tamaris-pa / mts
    • 21. März 2007 um 13:50
    Ich würde ja sagen, da die Rollen ja durch die Profile gehalten werden.
  • sorehead
    • 21. März 2007 um 13:51
    Wieso durch die Profile? Ich schraube die zwar ganz an die Kanten, aber da ist doch trotzdem "nur" das Holz...
  • tamaris-pa / mts
    • 21. März 2007 um 13:57
    Holzbrett in der Breite der Rollen komplett über die Profile, dnan wird es dadurch gehalten.
  • hell&dunkel
    • 21. März 2007 um 14:00
    Rollbrett in Casedeckelgröße (Sperrholz ~18mm) bauen, Lenkrollen dranbauen (Schloßschrauben M6x~30) und dann das ganze Brett auf den Deckel schrauben (Schloßschrauben M6x~35), ggf. Ecken wg. Kugelecken schräg sägen.
    Edit: Oder 2 kleine Rollbretter wie bei Tamaris.
    Was ist da so schwer dran?
  • sorehead
    • 21. März 2007 um 14:57
    Achso... Habe das falsch verstanden... :lol: :oops:
  • subkiller
    • 21. März 2007 um 15:06
    aber was ist der vorteil gegenüber am "boden" die rollen? oder nur geschmacksache?
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • tamaris-pa / mts
    • 21. März 2007 um 15:10
    Das man das Rack auch auf einen Tisch, usw. stellen kann.
  • fladdi
    Die Breite, damit kann man besser hantieren, finde ich
  • Dennis13
    • 21. März 2007 um 15:24
    Das macht bei einem Amprack unter 10HE doch garkeinen Sinn ..... ab 12he kann man die Rollen hinten hin machen wegen Truckspace und übereinander stapeln. (würde sonst hin und her fliegen wenn man rollen auf Deckel stapeln würde)
    Besonders macht es eigentlich nur Sinn wenn man mehrere Ampracks hat in der gleichen größe, aber das ist sicherlich kein Party PA dann mehr. :wink:
    Was für nen Rack hast du? Bei den billigen reissen dir besitmmt die Rackschienen einfach von der Seitenwand ab. :grin: :grin: so die 50-60kg fraktion von Ampracks hab ich schon kennengelernt und nach paar Monaten gleich wieder umgestellt weil der Rücken sich nicht unbedingt freut bei so einem Gewicht. 8)
  • sorehead
    • 21. März 2007 um 17:36
    Sagen wir mal so, nen günstiges :)
    Aber es soll immerhin 9mm Wandstärke haben.
    Ich will die Rollen eben am Deckel haben, um es auf Tisch oder nen anderes Case (in dem Fall nen Dimmerpack) zu stellen. Und mit Rollen drunter ist mir das zu wackelig. Andere Alternative wären Abnehmbare Rollen, also quasi nen Rollbrett.... :roll:
    • 21. März 2007 um 22:05
    Es gibt noch eine andere Möglichkeit von abnehmbaren Rollen:
    Sowas
    http://www.adamhall.com/de/index.php?cccpage=sysshop_27&set_product_id=617&set_katnav=34
    + sowas
    http://www.adamhall.com/de/index.php?cccpage=sysshop_27&set_product_id=596&set_katnav=34
  • sorehead
    • 21. März 2007 um 22:31
    Also wenn ich das richtgi verstehe, sind das quasi abnehmbare Rollen bzw welche zum draufstecken...
    Aber wenn die Rollen nicht drauf sind, stehen doch die Einsteckplatten trotzdem vor und das ganze Gewicht ist auf diesen Platten. Ausserdem kann ich mir auch vorstellen, dass das ganz häßlich Kratzer gibt. Oder nicht?
    • 22. März 2007 um 12:10
    Gummifüße zusätzlich? :wink:
  • Reini
    • 22. März 2007 um 12:52
    kann es sein, dass Du diese ganz Billigen Cases mit schwarzer Beschichtung hast?
    Dann ist es Pressspansch***dreck; Hier würde ich auf jeden Fall ein komplettes Brett drunter machen und Fest verschrauben. Das Brett dann so, dass es auf den Ecken aufliegt, ansonsten biste sehr unglücklich, und das wollen wir doch nicht :D
  • sorehead
    • 22. März 2007 um 15:43
    Naja, ich denke das ich die erwähnten Cases habe.. :oops:
    Sind denn die Rackschienen zumindest für solche Sachen ausgelegt ?
  • tufkamar
    • 16. April 2007 um 14:23
    Alternativ gibt es auch gebremste Rollen - wenn man ordentlich hat bewegt sich auch nichts mehr, wenn man das Ding wo draufstellt. Noch einen Ratschengurt drumrum und fertig...
  • puma
    • 16. April 2007 um 16:10
    Ich habe selber so eine "preiswerte" Version aus Pressspan. An sich ist das Rack für das Geld in Ordnung, nur leider haben sich bei mir die Rackschienen(insbesondere vorne) als äußerst schwach erwiesen und sitzen nach einigen VAs sehr locker, da auch die Schrauben mit denen sie am Gehäuse befestigt sein sollten nicht richtig anpacken.
    Bei den ca. 60 kg die du hast könnte ich mir das ganze schon ein wenig schwierig vorstellen.
    Generell aber halte ich die Lösung mit einem Rollbrett für sinnvoller. Damit bist du flexibler und kannst es auch nutzen um andere schwere Sachen zu transportieren. Wir fahren damit zum Beispiel häufig auch Subs, so lange der Weg/Untergrund halbwegs dafür geeignet ist. Das spart so zum Beispiel zusätzliches Geld was man für Blue Wheels an den Subs ausgeben müsste. Und du sparst Platz im Transporter, wenn z.B. 4 Subs und 2 Racks keine Rollen haben. Die Rollbretter kann man hingegen immer noch irgendwo zwischen unterbringen.
    Das ganze ist natürlich immer davon abhängig wie groß die Geräte sind und wie oft sie genutzt werden.
