  4. Verstärker
nachträglicher Einbau einer softstart-Funktion?
  • blamu
  • 22. März 2007 um 10:21
  • blamu
    eine Frage zum event. nachträglichen Einbau einer Einschaltverzögerung (stichwort: softstart).
    Wenn ich meine Tapco J2500 einschalte löst beim ersten einschalten nach längerer Zeit immer der FI-Schalter aus. Gibt es da eine Lösungsmöglichkeit? Kann man so ein Kit mgl.weise nachträglich einbauen oder zusätzlich anschaffen (z.B. bei einem Elektronikversand)?
    Vielen Dank
    Grüsse
    bmb.
  • schrecki7289
    • 22. März 2007 um 11:00
    Wenn der FI rausfliegt, liegt ein Defekt vor. Bitte unbedingt in einer Fachwerkstatt überprüfen lassen!
  • manuela
    • 22. März 2007 um 16:17
    Isolationsmessung Primärwicklung zum Trafokern durchführen, mit 500v
    ist da was feststellbar, Netztrafo erneuern.
  • zeck(e)
    • 22. März 2007 um 17:02
    schrecki
    wen er sie länger nicht laufen hatte also wen die Kondesatoren leer sind.
    Pisa 05 ich war dabei...
    • 22. März 2007 um 17:44
    Zitat von "Zeck(e)"
    schrecki
    Das hat aber nichts mit dem Auslösen des RCDs zu tun.
    Da kommt dann evtl. der Sicherungsautomat.
    Und die Kondensatoren sollten nach einigen
    Minuten/ Stunden im Off- Zustand eh leer sein.
    Manuelas Tipp ist schon der richtige.
  • blamu
    • 22. März 2007 um 17:51
    habe mich inzwischen etwas schlauer gemacht. FI-Schalter ist ein B16.
    Bin auch offnebar nicht der einzige der bei Einschalten der Endstufe einen FI-Schalter ´rausklickt.
    Wage noch nicht ganz daran zu glauben, dass ein Defekt im Ringkerntrafo vorliegt...mgl.weise handelt es sich doch um einen normalen elektrischen Vorgang, der eben dem B16-FI überfordert??!!
    Was haltet Ihr von den in Elktroversand zu erhaltenen Einschaltstrombegrenzern (etwa um die 50,- Euro so ein Teil, geht bis 2500 Watt an 220V/50 Hz mit)??
    Grüsse
    bmb.
    P.S.: Habe meinem Fachhändler dennoch mal eine email geschrieben, wie der die Sache so sieht.
    Wichtig noch (vielleicht hab ich es bisher nicht erwähnt?): Der FI kommt nur beim ersten Einschalten! Nach wieder ´reindrücken und zweitem Versuch läuft die Endstufe problemlos
    Grüsse
    bmb.
  • manuela
    • 22. März 2007 um 17:54
    jetzt schreibt bitte einer unserer lieben Forenelektriker mal folgendes:
    Was ist ein FI Schalter ?
    ______________________________________________
    B16 ist ein Sicherungsautomat der Trägheitsklasse B, 16 Ampere , ausdrücklich kein FI. :wink:
    • 22. März 2007 um 17:55
    Grüsse
    bmb.
    Fi = F für Fehler und I für Strom
    Was du da hast in ein Sicherungsautomat!
    Wenn der erst nach längerer Zeit (Sek.? Min.? Std.?) auslöst, ist die
    Stromaufnahme des AMPs zu hoch, oder an der Sicherung hängt noch
    was anderes mit dran, was den zum Auslösen bringt.
    Versuche das ganze mal an einem Stromkreis, wo du dir sicher bist, das
    ausser dem AMP nichts anderes draufliegt.
    @ Manuela
    Bin ich nicht schnell? :wink:
  • manuela
    • 22. März 2007 um 17:57
    Turbo :grin:
    ich wollte eigentlich lesen daß FI Schalter raushopsen wenn auf dem Schutzleiter ein Strom von ( 30mA oder mehr) fließt, sowas passiert durch Isolationsfehler, zB in gebackenen Ringkerntrafos (seltenst; durch Rudelparallelbetrieb von Geräten mit "Entstörfiltern")
    • 22. März 2007 um 18:05
    Zitat von "Manuela"
    Turbo :grin:
    ich wollte eigentlich lesen daß FI Schalter raushopsen wenn auf dem Schutzleiter ein Strom von ( 30mA oder mehr) fließt, sowas passiert durch Isolationsfehler, zB in gebackenen Ringkerntrafos.
    Die Funktion von FI- Schaltern, bzw. RCDs ist hier schon so oft erklärt
    worden, da sollte man sicher mal die WEB-Suche bemühen. Wikipedia
    erklärt ja mittlerweile alles.
    Und das der FI durch einen gebackenen Ringkerntrafo rausspringt, muß
    ja nicht unbedingt sein. Dann müßte es schon so doof kommen, das die
    Wicklungen, um die Schraube herum, Kontakt zur Schraube haben.
    Ausgeschlossen ist es natürlich nicht.
    Wie sagte schon John Lennon: "Wenn einer Pech hat, erfriert er im Dampfbad." :wink:
    Trotzdem kann es sein, das der Trafo defekt ist, also einen Schluss hat,
    dadurch steigt die Stromaufnahme und schmeisst den AUTOMATEN B 16.
  • manuela
    • 22. März 2007 um 18:07
    Ringkernlümmel, die haben alle miteinander einen tierisch hohen Einschaltpeak, da ist schon was dran. Die Sicherung darf da nicht grade zimperlich sein... ich würde mal eine C16 reinbauen wenn da ständig Mucke gemacht wird.
    • 22. März 2007 um 18:10
    Ich vermute ganz stark, das da noch ein anderer,
    nicht zu kleiner, Verbraucher mit am Stromkreis hängt.
    Wenn der Automat erst nach einiger Zeit (?) auslöst,
    bringt eine Einschaltoptimierung sowieso nichts.
  • zeck(e)
    • 22. März 2007 um 18:20
    Kommt bei mir auch ab und zu vor das der Automat fliegt wen ich meinen Tamp E800 einschalte und da muss nicht mla ein anderer verbraucher angeschloßen sein. Wen ein anderer Verbraucher mit angeschloßen ist z.B. PC haste gar keine Chance. (wist ihr wie weit es ist vom 2 Stock in den keller um die sicherung reinzudrücken wen man pc und amp an einen 6fachstecker hängenhat)
  • yves
    • 22. März 2007 um 18:24
    Zitat von "Manuela"
    Turbo :grin:
    Das ist falsch :!:
  • zeck(e)
    • 22. März 2007 um 18:25
    Was ist richtig?
  • yves
    • 22. März 2007 um 18:27
    Der Fehlerstromschutzschalter, kurz FI-Schalter (F für Fehler, I für das Formelzeichen des Stroms), engl. Residual Current protective Device (RCD) oder (in USA und Kanada) Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) genannt, ist eine Schutzeinrichtung in Stromnetzen, die den angeschlossenen, überwachten Stromkreis vom restlichen Stromnetz abtrennt (also ausschaltet), wenn Strom den überwachten Stromkreis auf falschem Weg, etwa über den Körper einer Person, verlässt. Seine Funktion beruht auf dem Vergleich der Stromstärke in der Hinleitung mit derjenigen in der Rückleitung. FI-Schalter werden in Europa normalerweise im Sicherungskasten zusätzlich zu den Überstrom-Schutzeinrichtungen (Leitungsschutzschalter, Schmelzsicherungen) installiert, in Nordamerika dagegen sind sie meist in Steckdosen integriert.
    Quelle:Wikipedia
    Der "FI" überwacht den hinfließenden und rückfließenden Strom! Sollte dort ein Unterschied erkannt werden löst er aus!
    D.h Wenn ich zb. an einer Waschmaschine aus irgend einem Grund einen Fehler habe (Phase auf Gehäuse) PE durch hobbyelektriker abgeklemmt.
    Und ich hole meine Wäsche fasse das Gehäuse an, Strom fließt durch meinen Körper, erkennt der FI das und rettet mir das leben der gute! :grin:
    • 22. März 2007 um 18:44
    Vorausgesetzt, es handelt sich um einen mit 30 mA.
    Bei einem 5oo mA könnte es knapp werden. :wink:
  • yves
    • 22. März 2007 um 19:02
    Sind aber in der "Hausinstallation" verboten >>>>> da kein Personenschutz! :grin:
  • manuela
    • 22. März 2007 um 19:06
    du hast Recht, meine Definition ist falsch !
    Sonst würde der nicht schützen wenn der Strom durch den Körper zum Heizkörper oder sonstwohin fließt. Tut er aber ebenso 8)
  • yves
    • 22. März 2007 um 19:08
    Absolut richtig erkannt! :P Note 1! setzen! :wink:
