  4. Lichttechnik & Effekte
HTI300 dürfen (nicht) in jeder Position betrieben werden
  • manuela
  • 25. März 2007 um 09:10
  • manuela
    HTI 300W/DX
    Recommended working position: Any
    HTI 300W/DEL
    Recommended working position: +- 45° on the HP <<--- WARUM ?
    Grund meiner Frage:
    Wir kaufen gerade kleine Farbwechsler (kein MH, stationäre)
    dafür sind die beiden Leuchtmittel erhältlich, ersteres 6.500k, 750h, das andere 5.700k und very long life. Die geben hier aber an daß dieses nicht in jeder Position laufen darf. Ich möchte gern wissen warum, ist für mich nicht nachvollziehbar daß eine HTI in jeder Position geht (völlig normal das) und eine andere gleicher Leistung / gleicher Sockel nicht ...
    danke
  • Eliminator
    • 25. März 2007 um 09:55
    Der Grund für die definierte Betriebslage einiger Leuchtmittel liegt darin, daß das metallische Innenleben heiß und damit weich wird und sich durch die Schwerkraft verformt (Rüttel mal ruckartig an einem leuchtenden Fluter).
    Das Nächste ist der Punkt, daß warme Luft ja bekanntlich nach oben steigt und sich daher bei hochkant stehendem Leuchtmittel an dem oben gelegenen Ende ein Wärmestau bildet und die dort gelegenen Teile dadurch gefährlich nahe an den Schmelzpunkt kommen.
    Bei den meisten Leuchtmitteln gibt es übrigens eine definierte Nennbetriebslage.
    Manche Leuchtmittel haben innen mehr Stabilisierungsteile als andere. Bei den von Dir angeführten sieht das auch so aus.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • manuela
    • 25. März 2007 um 10:08
    soweit war ich auch schon 8)
    jedoch ....
    sind HTI Leuchtmittel Gasentladungsbrenner und haben somit keine abgestützte Glühwendel....
    haben wir es hier mit einer Gebläsegekühlten Kanne zu tun die sich immer gleich kühlt, in jeder Position.
    ich denk somit die Frage ist noch offen
    lG Manu
    hier die "positionsabhängige" Version :
    hier die kurzlebigere, hellere, jede Position:
  • Eliminator
    • 25. März 2007 um 10:18
    Die Elektroden können sich aber doch auch verformen oder nicht? Vielleicht besitzt die Longlifewurst eine andere Legierung bei den Elektroden, was ihr dementsprechende Eigenschaften gibt.
  • manuela
    • 25. März 2007 um 10:22
    theoretisch wäre es möglich daß das Glasrohr weichwird während es glüht, somit schreibt man Schräglage vor damit sich die Lampe nicht durch ihr Eigengewicht durchbiegen kann. Klingt blöd, wär aber denkbar - in Zusammenhang mit den 2000 Stunden Standzeit, während man bei der anderen sagt bevor die krumm ist ist ihre Zeit ( =750h ) eh um ....
    übrigends um 100,-€
  • Kracky
    • 25. März 2007 um 14:44
    Brennstellung
    Frage:
    Was passiert, wenn die vorgegebene Brennstellung nicht eingehalten wird?
    Antwort:
    Nichteinhaltung kann zu verkürzten Lampenlebensdauern, Farbverschiebungen, Verlöschen und ungleichmäßigem Betriebsverhalten führen.
    siehe: http://www.osram.de/service_corner…ragen.html#faq3
    Übrigens hast du vergessen zu schreiben das bei der DEL auch steht für Movingheads any!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • manuela
    • 25. März 2007 um 22:00
    was da für den Betrieb im MH steht ist für mich nicht von Bedeutung, es geht ja um unbewegliche Farbwechsler.
    Und welche Position die Lampe nun genau hat wenn der CP so oder so ausgerichtet ist, alles fraglich, kurzum ich muß die HTI300-DX kaufen, damit Problem tot.
    Mich interessiert was genau mit dem DEL passiert wenn er in falscher Pos. betrieben wird. Also warum das so ist ...
    Osram beschreibt hier nur Folgen daraus.
  • michael beyer
    • 14. Juni 2009 um 16:15
    Es geht eigentlich darum, dass der Nubel am Glas des Lampenkolbens nicht in den Brennpunktbereich gelangen darf. Denn sonst überhitzt sich das Glas an der schwächsten Stelle und ..... bums. Gilt übrigens für jede Lampensorte mit Nubel und Glaskolben, demnach ist die Aussage, das bei der HTI300 jede Position zulässig ist schlicht irreführend. Da Scanner ohnehin angekippt werden kannst du die Lampe so einbauen wie vom Hersteller gefordert und dann ist auch gut. Bei MHs ist es ja eh wurscht, da sie sich mit samt der Lampe bewegen.
    Ein Overheadprojektor hatte nach falschem Einbau eines lokalen Elekrikers tausende feinster Glassplitter, die sich in das Platikgehäuse geschmolzen hatten. Der Lehrer hörte die nächste Minuten nicht mehr all zu viel und die SchülerInnen in der ersten Reihe auch nicht. Wenn die Lampe in einem Scanner so um die Ohren fetzt dann kannst die Einzelteile zusammenfegen.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
