  4. Verstärker
PSE SM-1220 ausreichend für 2 ARLS MOD?
  • tucb
  • 25. März 2007 um 22:21
  • tucb
    ja die Frage steht eigentlich schon im Titel. Reicht eine SM-1220 von PSE aus für 2 ARLS MOD oder doch lieber die SM-2000?
    tucb
  • fronky13
    • 25. März 2007 um 22:40
    2kw an 4Ohm nicht genug für 2 kappas?
    sorry, aber denkt doch mal nach vor dem posten!
    oder lest euch zumindest ein wenig ein.
    eike
  • J3004
    • 25. März 2007 um 22:41
    Das Ding hat gut 2kW Leistung an 4 Ohm Brücke.. wieviel willst du den Arls denn zumuten?
    Reicht dicke..
  • tucb
    • 25. März 2007 um 22:44
    Die Kappas laufen an 8 Ohm und gebrückt im 8 Ohm Modus hat der Amp glaub ich so 1340? Ok sollte doch reichen :D
  • hell&dunkel
    • 25. März 2007 um 22:46
    Zweimal 8Ohm gibt 4Ohm --> 2kW.
  • fronky13
    bei 2 kappas hast du dann aber entweder 700W (oder 2*360W) oder halt die 2KW zur verfügung
    edit: zu langsam
  • hell&dunkel
    • 26. März 2007 um 00:37
    Für die Kappas ist die 1220 entweder etwas zu schwach oder etwas zu stark, was aber je nach Anwendung egel ist, zurückdrehen geht notfalls immer.
    Brücken und gut.
    Armin
  • puma
    • 26. März 2007 um 21:56
    ...bei 1kw pro Kappa machen die Kappas nicht mehr gut mit, zumindest nicht bei Maintronic Amping. Hatte bei mir den Eindruck dass das Chassis überlastet war und nicht mehr wirklich rund lief. Von daher tuns auch 700-800 Watt von ner Maintronic Endstufe um deinen Kappas ordentlich Dampf zu machen.
    Ideal wäre eine gebrückte Fat 1.5 oder Amptec 1.0 an 4 Ohm mit 1,4kw! Ist ja wie pse sm Serie auch ein Amp aus dem Hause Maintronic.
    Jenachdem geht aber auch ne SM 2000, wobei das sicher nicht die idealste Lösung ist!
  • hell&dunkel
    • 26. März 2007 um 22:05
    Hoppla, er hat den Amp ja noch garnicht. :oops:
    Gebrückte SM900 mit 1x1200W@4Ohm ist auch i.O. und bezahlbar.
    Ob jetzt pro Kappa 600 oder etwas mehr Watt da sind, macht den Kohl nicht fett.
    • 27. März 2007 um 14:40
    An meinen 2 Amptec A 1.0 laufen jeweils 2 ARLS mit Kappa 15lf. Macht ca.
    750 Watt pro Kappa und geht prima. Aber absolutes Limit! Mehr sollte
    man dem Kappa sicher nicht zumuten.
  • andrebrinkmann
    • 15. April 2007 um 12:35
    Falls du neu kaufst erkundige dich aber mal nach dem Preis einer SM1400. Die dürfte normalerweise nicht viel mehr kosten. Damit hast du dann eine Endstufe die bei einer Umstrukturierung mehr leistung bei 8Ohm liefert und so universeller einsetzbar ist.
    Andre
    Brinkmann - Eventechnik
    • 15. April 2007 um 12:39
    Maintronic MTC 1502 und MTC 2000 so wie Adam Hall LD 1000 sind da gute amps für den ARLSMOD Mynut hat die Adam Halls.
    die PSE1220 ist ja schon was älter und etwas schwächer als die PSE SM1400
  • hell&dunkel
    • 15. April 2007 um 12:41
    Die SM1200 ist "etwas älter"
    SM1220 und SM1400 sind aus der selben Serie.
    Armin
    • 15. April 2007 um 12:46
    diese SM1220 hat dohc nen paar watt weniger oder ?
    naja auch egal ordentlichen amp dran dann klappt das shcon mit dem bumms 8)
  • hell&dunkel
    • 15. April 2007 um 14:09
    SM1220: 360W/8Ohm
    SM1400: 450W/8Ohm
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
