  4. Offenes Brett
DJX 700 spielt verückt
  • subkiller
  • 1. April 2007 um 18:24
  • subkiller
    so folgendes eben beim einschalten pasiert :grin:
    http://img505.imageshack.us/img505/9196/dsc00052jd0.jpg
    Verpaßt das Bessere.
  • audigy
    • 1. April 2007 um 19:15
    ich hoffe das war nur ein fehlstart und das schöne pult lebt noch :oops:
  • subkiller
    • 1. April 2007 um 19:26
    jo nochmal ausgeschaltet und wieder ein ist jetzt wieder alles normal :wink:
    aber hatte das schon öfter naja ohringer halt :grin:
  • audigy
    • 1. April 2007 um 19:35
    ne das hat nix mitn hersteller zu tun ^^
    mein VMX-1000 rennt auch ohne probs
  • tontechniker
    • 4. April 2007 um 22:56
    Doch ... genau DAS hat mit dem Hersteller zu tun! Das eine Ohringer-Teil funzt für ewig wie es soll, das nächste macht was es will :grin:
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
    • 5. April 2007 um 11:47
    Der Mixer hat doch ein separates Netzteil, oder?
    Schonmal das Kabel vom Netzteil zum Mixer oder
    die Steckverbindung geprüft? Eventuell kommt dieser
    Fehler vom Fehlen einer der beiden Spannungen.
    Sollte normalerweise ein symmetrisches Netzteil sein.
  • c h
    • 6. April 2007 um 21:39
    Also ich hab nur ein Kaltgerätekabel, sprich eingebautes Netzteil beim DJX 700
    Grüße, Christian
  • subkiller
    • 6. April 2007 um 21:43
    jo internes netzteil.
    • 6. April 2007 um 22:03
    OK, kenne das Pult nicht so genau. Sorry.
    Sieht trotzdem so aus, als wenn da mit
    der Versorgung was nicht stimmt.
  • subkiller
    • 6. April 2007 um 22:22
    aber warum sollte da was mit der versorgung was nicht stimmen? eingeschaltet und denn zeigen die leds einfach was wild an ohne anliegendes signal.
    • 6. April 2007 um 22:33
    Wenn die Spannung nicht passt, spinnen die Microcontroller schonmal ein bischen.
    Und wenn bei einer symmetrischen Versorgung z.B. eine Spannung fehlt,
    kommt so ein Operationsverstärker auch schon mal ins Schleudern.
  • Heini
    • 7. April 2007 um 02:19
    bei der ganzen technik die in dem ding ist denk mal an einen Chip fehler.
    MfG Jan
