  4. Verstärker
Brücken einer T.amp E-400???
  • lukas-jf-2928
  • 4. April 2007 um 15:35
  • lukas-jf-2928
    Hi, hab mal irgendwo gelesen, das man die E-400/E-800 brücken kann?
    Wie müsste man denn einen 8Ohm Lautsprecher an der Stufe anschließen?? Einfach CH-A 1plus und CH-2 2minus und beide Lautstärkeregler auf?
    Mfg. Lukas
    edit: aso und kann man den Lüfter einfach abstecken, damit man bei Zimmerlautstärke kein Lüftergeräusch hört, oder gibts da Probleme mit den Schutzschaltungen???
    Gruß Lukas
  • M.B.
    • 4. April 2007 um 16:41
    Das sollte in der Bedienungsanleitung stehen, da von Amp zu Amp verschieden.
    Sollte es eigentlich nicht.
    Wirst du aber selbst raus finden müssen.
    Bei einer Hollywood kann man den Amp danach nicht mehr einschalten, bei einer Omnitronic PA-1600 (2 x 800 Watt) geht es ohne Probleme und die wird auch nicht heiss.
    Also einfach ausprobieren.
    Gruss Manuel
  • lukas-jf-2928
    • 4. April 2007 um 17:26
    das ist es ja gerade, in der Anleitung steht halt nur, 2X 120W/4Ohm 190W/8Ohm aber hier im Forum wurde es mal gesagt, dass Brückenschaltung geht, finde den tread nur nicht mehr...
    Ich hab mal in den Amp reingeguckt, alles nur an 1plus und 1minus angeschlossen, müsste dann ja CH-A 1plus und CH-B 1minus sein???
    Gruß Lukas
  • tamaris-pa / mts
    • 4. April 2007 um 17:35
    .....funktioniert, ist aber umständlich.....musst du testen. IN A.
    Glaub es war A 1+ und B 1-
  • lukas-jf-2928
    • 4. April 2007 um 17:54
    tamaris-pa / mts
    denke auch, dass das so ist, denn meine Car-Hifi Endstufe hat auch keinen bridged schalter etc. und musst auch nur an CH-1 1plus und CH-2 2- anschließen..
    Aso, und Audio Eingang mit L und R? Lautstärkeregler beide oder nur A oder B?
    Gruß Lukas
  • tamaris-pa / mts
    • 4. April 2007 um 18:17
    Audio Eingang nur A, Regler nur A, habe die Amp ja selber, weiß es aber auswendig nicht mehr, war aber zu bemerken, das sie in der Verschaltung mehr kann. Stereo finde ich sie schon etwas schwach.
  • lukas-jf-2928
    • 4. April 2007 um 18:39
    Ok, werd ich mal testen, wenn ich ne 8 Ohm box hier oben hab, denn meine PA steht im Moment im Keller und da komm ich gerad nicht ran...
    Hat die dann 1X 240W/RMS oder 380W/RMS an 8Ohm?
    4Ohm ist der ja sicherlich im Bridged Modus nicht zu zutrauen oder?
    Gruß Lukas
  • tamaris-pa / mts
    • 4. April 2007 um 18:42
    4ohm kann sie nicht gebrückt. sie macht laut t 400w
  • lukas-jf-2928
    • 4. April 2007 um 18:49
    Achso ok, dann erstmal danke für die schnellen Antworten!
    Gruß Lukas
  • lukas-jf-2928
    • 4. April 2007 um 19:30
    tamaris-pa / mts
    Kennst du den BMS 15P214L? Wenn ja, was hälst du von dem?
    Wollte den als besseren Ersatz für den Kappa 15LF nehmen, in einer 120 Liter BR Kiste mit 40HZ Tuning. Laut WinIsd geht der perfekt da drinn...
    Gruß Lukas
    • 4. April 2007 um 19:38
    Wenn das so einfach wäre, warum haben dann andere
    Endstufen einen Schalter für den Bridge- Mode? :shock:
    Wie kommt denn das Signal an den IN-B Eingang? Per Luftpost? :wink:
    Da muß doch ein OPV als Inverter her, der das
    Signal für IN-B invertiert für den Bridge- Mode.
    Das bedeutet, man sollte etwas Erfahrung mit
    Elekronik haben, um das Umzubauen. Und die
    Garantie geht dabei auch flöten.
  • lukas-jf-2928
    • 4. April 2007 um 19:44
    Aber wenn Tamaris das schon so mit ihren Amps macht und das so funktioniert...???!!!???
    Oder zurückschicken und ne E-800 holen, noch gibts 14 Tage Rückgaberecht...
    Aso und wollte die halt für den besagten BMS Treiber nutzen...
    Gruß Lukas
    • 4. April 2007 um 20:07
    Irgendwas kommt da sicher raus. Aber ob das wirklich das Ursprungssignal
    ist, und dann mit (theoretisch) doppelter Leistung, wage ich zu bezweifeln.
  • zeck(e)
    • 4. April 2007 um 20:13
    Hab jetzt nur schnell überflogen...
    Normal hat doch die E-serie auf der Frontplatte so ein kleines Ding wo man mit nen Kugelschreiber reindrückt und ihn dann brück. (so ist es bei meinen E-800)
    P.s. der E400 ist passiv gekühlt wen ich mich nicht täusche.
    Pisa 05 ich war dabei...
    • 4. April 2007 um 20:22
    Den Schalter gibt es aber nur bei der 800er. Schau dir mal
    die großen Abbildungen beim T an. Kann man da gut sehen.
    (Was unsereiner nicht alles macht, um hier mitreden zu können. 8) )
  • lukas-jf-2928
    • 5. April 2007 um 08:55
    Ja, hab ich natürlich gesehen, aber hätte ja sein können, dass man den trotzdem irgendwie brücken kann...
    zeck(e)
    Die E-400 ist nicht passiv gekühlt, hat nen ständig laufenden Lüfter :shock:
    Gruß Lukas
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
