Futurelight Scanner SC740 Ersatzteile
  • robert meier
  • 6. April 2007 um 10:35
  • robert meier
    Ich habe 4 Scanner SC 740, an einigen sind die Drucktaster defekt, sie reagieren nicht mehr.
    Hatte schon jemand dieses Problem?
    Wo bekomme ich diese Taster?
    Steinigke kann sie nicht mehr liefern.
    Die Scanner waren in einem Case gelagert, dass nicht für diese Scanner war, dadurch waren die Taster immer gedrückt. Ich vermute dass sie defekt sind.
    Gruß, PowerOhr :?: :cry:
  • DaftMedia
    • 6. April 2007 um 11:30
    Hast du mal ein Foto von den Tastern parat?
    Also direkt die Taster, wie sie auf der Platine sind.
    Dazu dann bitte noch die Abmessungen. SMD oder normal montiert?
  • robert meier
    • 6. April 2007 um 17:26
    Bilder kann ich dir gerne schicken, aber wie?
    Ich habe aber keine Ahnung was SMD oder normal ist.
    Die höhe der Taster ist 20mm incl der Stifte, breite 12mm der kopf und 10mm der Rumpf.
  • binson
    • 6. April 2007 um 17:56
    Robe dürfte die Taster noch liefern können.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • robert meier
    • 6. April 2007 um 19:49
  • manuela
    • 6. April 2007 um 22:04
    :!: Entweder ist je einer ausgefallen, das mag dann so sein, oder da liegt ein völlig anderes Problem vor. Die Wahrscheinlichkeit, daß zeitgleich 4 Drucktaster ausfallen ist geringer als die für einen Besuch von King Kong im Bundestag ...
    Sollte es also sein, daß jeweils mehrere / alle Taster ausgefallen sind, dann prüf bitte mal die Kabelage / Steckverbinder, ein sehr häufiger Fehler sind gelöste Flachkabel und dergleichen.
  • robert meier
    • 7. April 2007 um 07:43
    Es sind nur zwei oder drei Taster pro Scanner die nicht richtig funktionieren. Würde gerne aber alle vier wechseln.
    Gruß PowerOhr
  • Freizeichen
    • 7. April 2007 um 11:32
    Hast du schon die Lötstellen nachgelötet ?
    Das würde ich als erstes Versuchen. Nach dem Bild zu urteilen sehen die nicht gerade prächtig aus.
    Bist du deprimiert, weil du einen zu kleinen P**** hast ? Möchtest du dir "PHATE" Boxen kaufen, um die Mädels zu beeindrucken ?
    Dann tu uns bitte allen den Gefallen und lies DAS bevor du dumme Posts erstellst:
    http://www.paforum.de/buecher_index.html
  • robert meier
    • 11. April 2007 um 20:04
    Habe die Taster bei LMP bekommen, ist ein Robe Händler,
    danke für den Tipp Binson.
