  4. Lichttechnik & Effekte
  • tobias schagen
  • 15. April 2007 um 11:11
  • tobias schagen
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias Schagen (17. Juni 2012 um 21:32)
  • audigy
    • 15. April 2007 um 11:25
    wie meinst du das mit dem kabel?
    da geht doch nur der fluid schlöauch oben rein und sonst ist der kanister frei.
    also deckel ab, schlauch raus und fertig ist
    dann kannst du den tank entfernen und reinigen
  • tobias schagen
    • 15. April 2007 um 14:55
  • tobias schagen
    • 15. April 2007 um 18:39
  • audigy
    • 15. April 2007 um 18:48
    Zitat von "Tobias Schagen"
    ich gehe davon aus das du den kanister hinten meinst?
    da hat weder meine SF-1500 noch meine ehemalige Z-1500 einen sensor (und die Z-1500 ist baugleich mit unseren maschinen)
    hast du ein bild davon welches kabel du meisnt?
  • tobias schagen
    • 16. April 2007 um 15:16
  • tufkafs
    • 16. April 2007 um 17:09
    bei meiner Eurolite N-150 ist da auch so ein Kabel zum Füllstandmessen dran. Fand ich schon immer etwas komisch. Denn wozu einen Kanister zum Rausnehmen, der aber mit einem Kabel fest gemacht ist.
    Ich habe es lieber nicht versucht, das Kabel abzumachen, da es auf die schnelle nicht funktioniert hat. Dürfte aber an sich kein Problem sein, das Kabel zu lösen, denn ich glaube diese Füllstandsmessung läuft unabhängig vom Rest der Maschiene.
    semmelkuh
  • tobias schagen
    • 24. April 2007 um 19:28
  • audigy
    • 24. April 2007 um 20:05
    dann habe ich mit meiner richtig glück gehabt
  • tufkafs
    • 24. April 2007 um 20:09
    Na super!
    Ist ja mal wieder strohdoof irgendwie. Aber was solls, so oft werde ich den Tank nicht leeren müssen :D
    semmelkuh :wink:
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
