  4. Lichttechnik & Effekte
Bar bauen
  • DJ Rider
  • 22. April 2007 um 12:27
  • DJ Rider
    Hoi,
    für meine Punktstrahler würde ich mir gerne eine Bar bauen...
    Dh eine Eisenstange un darauf 1x Schukoanschluss zum Durchschleifen.
    Die Anschlusskabel der Spots sollen direkt in die Bar reingehen, also keine Stecker...
    Jetzt ist meine Frage: wie verkabel ich das Ganze vernünftig?
    Wie sieht das im Inneren der Bar aus ?
    Ist das Sicherheitstechnisch zugelassen, wenn man es von einem Elektriker überprüfen lässt ?
    Habe vor geraumer Zeit mal eine Anleitung im Netz gesehen für das Bauen einer Bar - finde ich jedoch nicht mehr.
  • Bassfan
    • 22. April 2007 um 12:49
    Tach auch,
    schau mal hier, ich glaub das is die Seite die du meintest:
    http://www.uifei.de
    mfG Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • yves
    • 22. April 2007 um 13:08
    Hallo DJ Rider,
    also das mit der "Eisenstange" würde ich schnell wieder vergessen. Hol dir aus dem Baumarkt 4 Kantrohr aus Alu 50x20mm damit hast du erstmal eine Grundlage. Die Scheinwerfer solltest du mit M8 Schrauben und Sicherungsmuttern befestigen. Was die Elektrik angeht verweise ich auf die Elektrofachkraft, denn ich möchte bezweifeln das einer der User hier im Forum sich hinreißen lässt dir die elektrische Verkabelung einer solchen Bar zu erklären. Wenn doch bin ich sehr gespannt 8)
    Beste Grüße Yves :wink:
  • manuela
    • 22. April 2007 um 13:11
    *piep*
    die Alurohre haben die häßliche Eigenheit sich zusammenzudrücken wenn man durch-und-durch schraubt und das anzieht. Daher bitte genau abgelängte Distanzröhrchen einsetzen um das zu verhindern, sonst wird der Aufbau ziemlich grottig. Und da wos heiß wird setzt man selbstsichernde Muttern ein die ganz aus Metall sind, nicht solche mit Kunststoffring innen. Alternativ eine Schraubensicherung setzen.
    lG Manu
  • DJ Rider
    • 22. April 2007 um 13:13
    ne, denke auch dass es Alu sein wird...
    Was kostet denn so eine Alu Stange (~ 70 cm) ?
  • manuela
    • 22. April 2007 um 13:18
  • yves
    • 22. April 2007 um 13:21
    Zitat von &quot;Manuela&quot;
    *piep*
    lG Manu
    Wie heiß wird den eine Bar mit Punktstrahlern? :?
    Ich rede von 4 Kant Rohr
  • manuela
    • 22. April 2007 um 13:35
    garnicht - es gibt aber viele Rechthaber die sowas nicht gelten lassen.
    Wie heiß wird ein Warmgerätekabel ? Oder die Wand in 1m Abstand von der Stufenlinse?
    Ich habs mir angewöhnt einfach immer diese Dinger zu verdrehen wenn Lampen damit festgemacht werden. So ist dann theoretisch alles in Ordnung :wink:
  • hell&dunkel
    • 22. April 2007 um 13:47
    Ich habs mir angewöhnt einfach immer diese Dinger..
    In Papas Bude gibt es nur diese, gell? :grin:
  • yves
    • 22. April 2007 um 13:49
    Wenn ich es überlaste wird es heiß. Wie heiß sollte eine Messung feststellen! :grin:
    Kommt auf die Leistung der Stufenlinse an. Wie heiß sollte auch hier eine repräsentative Messung ergeben! :grin:
    Und auch eine Bar mit 6 Par 64 a 1Kw wird nicht sonderlich heiß aber back to Topic. Wir wollen ja nicht das der DJ Rider den Nachfolger des Quasimodo der Lichttechnik baut! :grin: :grin:
