DB TECHNOLOGIES SUB 15
  • marcl
  • 27. April 2007 um 22:58
  • marcl
    Hallo@all,
    ich suche für den Bar-Betrieb (50qm, alles mögliche an Musik, 2-3/Jahr) etwas Bass-Unterstützung.
    Normal läuft dort Hifi (Yamaha) mit 4 LS.
    Außreichend laut ... nur im Bassbereich (Lautsprecherbedingt) einfach zu schwach.
    Dort würde ich gerne für etwas Unterstüzung sorgen.
    Deshalb die Idee mit einem aktiven Sub.
    Hier im Forum wurden einige male (eigentlich durchweg positiv) die Subs "DB TECHNOLOGIES SUB 15" bzw "DB TECHNOLOGIES SUB 12"erwähnt.
    Sind die angemessen und taugen auch wirklich was?
    Viele Grüsse
    MarcL
  • chris.mrpc
    • 28. April 2007 um 12:45
    Also ich hab den 12er und bin sehr zufrieden. Er ist bei mir allerdings im aktiv System verbaut, was die Trennfrequenz von 210 Hz mitbringt..... Aber das ist ja beim reinen 12er kein Problem, der hat imho ne regelbare frequenzweiche.
  • marcl
    • 28. April 2007 um 13:27
    Danke Dir für die Antwort.
    Im welchem Bereich setzt du den 12er ein?
    Ist dieser gut belastbar?
  • DaWo
    • 28. April 2007 um 15:11
    Hab 2 SUB 15 und die drücken ohne ende! Und bei deuner Raumgröße wirst du mit denen wohl nie den roten Bereich erreichen. Bin echt mehr als zufrieden mit den dingern. Setze Sie mit 2 Opera 415 ein und hab schon bis zu 350 Leute indor mit denen gemacht inkl. Headroom.
    DaWo
  • marcl
    • 28. April 2007 um 18:48
    wow .. 2 Stück von der Sorte und die Bar zerbröselt mir wahrscheinlich :)
    Also der Sub 15 ist für den Raum nicht oversized?
  • chris.mrpc
    • 29. April 2007 um 10:43
    Setze ihn für zu Hause (30m²) und auf kleinen Geburtstagen bis ca 50 Mann ein. Dafür reicht er dicke. In 50 m² würde ich allerdings auch einenen 15er empfehlen, da der 12er doch schon recht häufig im roten Bereich war.
  • florian splettstößer
    • 29. April 2007 um 12:14
    beim T Shop kaufen und bei nichtgefallen zurückschicken
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • marcl
    • 29. April 2007 um 13:36
    chris.mrpc:
    Das ist eine wichtiger Tipp. Danke.
    Also dann doch der Sub 15.
    Der T macht so was? nicht schlecht!
    Aber im Moment habe ich beim R Shop in Karlsruhe angefragt ... der ist laut DB Vertriebspartner .. dort kann ich ihn evtl Probe-hören.
    • 29. April 2007 um 13:40
    Zitat von "MarcL"
    chris.mrpc:
    30 Tage Geld Zurück Garantie
  • marcl
    • 29. April 2007 um 14:00
    Cool .. wenn das im R Shop nicht klappen sollte ist das natürlich eine Alternative!
    Danke Dir!
  • Mix4Munich
    • 30. April 2007 um 11:20
    Oder beim örtlichen Händler Deines Vertrauens kaufen und bei Nichtgefallen zurückgeben. Machen inzwischen die meisten, wenn Du Gerät oder Verpackung nicht ramponiert hast, zumindest nach meiner Erfahrung.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
