  4. Offenes Brett
Kauftipp Kabel bei Aldi Süd
  • Mix4Munich
  • 28. April 2007 um 19:01
  • Mix4Munich
    Hallo Forum,
    komme eben von einer ausgedehnten Shopping-Tour mit der besten Ehefrau von allen zurück. Bin noch ganz groggy, aber das ist hier nicht das Thema. Wir waren u.a. bei Aldi (Süd), und dort gibt es Strom-Verlängerungskabel, super Qualität, 25m für EUR 19,99. Habe gleich drei eingeschwenkt und dachte mir, ich gebe den Tipp weiter (da Musiker und Tontechniker meist chronisch nach günstigen Deals suchen). Also, entweder heute noch oder am Montag gleich hin und die Restbestände abgreifen!
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • J3004
    • 28. April 2007 um 19:53
    was für kabel ist das denn?
    • 28. April 2007 um 21:14
    http://www.koever.com/aldi/archiv/index.php3?request=lupe&ID=210347&url=request%3Daktuell%26dateID%3D7965
  • audigy
    • 28. April 2007 um 21:32
    ich stand auch schon vor den kabeln
    aber die buchsen hatten alle einen spalt bei den kotakten
  • p@
    • 28. April 2007 um 21:44
    Wie meinst du das mit dem Spalt?
    Evtl. geh ich am Montag mir auch mal 1-2 holen.
  • hell&dunkel
    • 28. April 2007 um 23:10
    Schutzkontakt-Gummi-Kabel
    Für innen und außen.
    * ca. 25 m Kabellänge (H05RR-F 3G1,5)
    * max. 3.500 W
    * Schutzkontakt-Stecker und Kabel gummiummantelt
    * Spritzwasserschutz nach IP 44
    Für Papis Rasenmäher lassen wir das noch durchgehen. Aber nicht für gewerblichen Einsatz bei Veranstaltungen und auf Baustellen.
    H07RN-F sollte es schon sein.
  • yves
    • 29. April 2007 um 01:31
    Dem stimme ich uneingeschränkt zu! :wink:
    Edit:
    H05RR-F für geringe mechanische Belastung, nicht für die Verwendung im Freien
    H05RN-F für geringe mechanische Belastung, auch für die dauerhafte Verwendung im Freien
    H07RN-F für mittlere mechanische Belastung, auch für die dauerhafte Verwendung im Freien
  • audigy
    • 29. April 2007 um 07:06
    ganz einfach
    an der b uchse ist, genau in mitte, ein 1-2mm dicker spalt der sich durchzieht
    ist aber nur innen drinne, bei den löchern
    • 29. April 2007 um 10:22
    Edit:
    Fazit: Falsche Versprechungen von Aldi, Kable ist für VA ungeeignet,
    max. für innen nutzbar. Schön, das es hier solche Experten wie den Yves gibt.
  • manuela
    • 29. April 2007 um 10:39
    Zitat von "Yves"
    Edit:
    solche Einträge sind die besten, mehr davon :wink:
  • J3004
    • 29. April 2007 um 14:38
    Ein Meter Titanex H07RN-F 3G1,5 kostet rund 90ct, 1 Schukostecker + 1 Kupplung 4€
    bei 25m Kabel kost das dann 26,50€, also nur 6,50€ teurer als aldi dafür vernünftigste Qualität.
  • dienervt
    • 30. April 2007 um 00:34
    Ich denke, für die meisten Anwender hier sind diese Kabel bei wochenendweisem Einsatz OK.
    Es gibt in der VT schlimmere Risikoquellen wie diese Kabel.
    Ich habe allerdings beobachtet, daß bei den angespritzten Steckern / Kupplungen recht schnell die Innenadern zum Vorschein kommen. Dann muß man halt einen neue Armatur anschrauben und hat dann Ruhe.
    Wie J3004 ausgerechnet hat, sind die Aldi Kabel aber gemessen an der Qualität so billig numal auch wieder nicht.
    Viel Bass ist durch nichts zu ersetzen- außer durch noch mehr Bass. http://www.DienerVT.de
  • yves
    • 30. April 2007 um 08:32
    Unter einhaltung des oben genannten Verwendungszwecks!
    Aber wir wollen ja auch keine neuen schaffen!
    Und Danke an die geneigten User für das kompliment an mich! :oops: :oops:
  • Eliminator
    • 30. April 2007 um 09:01
    Wie kann sich ein Discounter wie Aldi erlauben, solches Material für den Einsatz im Freien anzupreisen?
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • yves
    • 30. April 2007 um 09:08
    Der einfache Aldi Werbetexter wird sicherlich wenig Fachwissen besitzen!
    Oder doch?!?!?
    :shock:
  • Eliminator
    • 30. April 2007 um 10:45
    Dann hat die Rechtsabteilung hoffentlich mehr Fachwissen...
  • dienervt
    • 30. April 2007 um 11:43
    Das meinte ich natürlich ebenfalls- habe es nur nicht mehr hingeschrieben.
  • yves
    • 30. April 2007 um 11:57
    Trotz alledem kann ich diese Leitung nicht Empfehlen! Zumindest nicht für draußen. Ist denke ich was für Muttis feuchrten Waschkeller.
    Ansonsten H07RN-F..................never Change a running System!!! 8)
    kleine Anekdote vom WE:
    Bandleader rennt um unsere Bühne und Verfolgt die Anschlußleitung unseres Baustromverteilers. 5x16mm H07RN-F kommt zu mir und Fragt wie wir den Baustromer mit nur einer Einzelader versorgen. :shock: Und prophezeit mir das das so nicht funktioniert!!!!
    Er kennt sich da aus, weil er Jahrelang Starkstromkabel
    verlegt hat!!!! Ich konnte ihn beruhigen und sagte da kommen noch 4 andere Kabel dran! :grin: :grin: :grin:
  • matzepa
    • 30. April 2007 um 13:41
    Dann guck dich mal bisschen in der DIN um .. (0100 Teil 711 war das?) - ohne Brandmeldeanlage geht indoor nur noch H07ZZ-F ;)
    Aber allgemein stimm ich euch allen voll zu.
    Das Ding mit dem Verwendungszweck ist recht eindeutig: normale Verlängerungsleitungen beim Discounter/Baumarkt oder sonstwo sind normale PVC Leitungen - H05RR-F ist da quasi schon fast der Deluxe-Standard ;) - und für Vatis Rasenmäher ist der eben super geeignet
  • yves
    • 1. Mai 2007 um 16:20
    Liebe Freunde und Kollegen ich bin da gerade auf etwas Historisches gestoßen. Der original Bericht des ersten in Deutschland bekannten
    Elektrounfalles. Vom 04 November 1879 das ist kein Fake!
    Im Reichstagsgebäude zu Berlin fand am 4 November abends die Probe der neu eingerichteten elektrischen Beleuchtung statt. Es waren im ganzen acht Flammen in tätigkeit gesetzt. Folgende Geschichte in Zusammenhang mit diesem Ereignis ging in die Chronik ein.
    "Ein bemerkenswerter Vorgang trug sich im Reichstagsgebäude zu, kurz nachdem die Anlage in Betrieb gesetzt war. Ein Angestellter wollte einigen Herrenerklären wie die Lampen arbeiten. Zu diesem Zweck hatte er eine von den Laternen heruntergelassen, die an Aufziehvorrichtungen hingen.
    Dabei war er unvorsichtig, berührte bei geöffnetem Stromkreise beide Pole und fiel in Folge des Schlages um!
    Einer der umstehenden Herren machte den Vorschlag, den in den Körper eingedrungenen Strom unschädlich in die Erde abzuleiten. Der Verunglückte wurde sofrt in den Garten geschafft, wo beide Hände in den Erdboden gesteckt wurden. Dort lag der elektrifizierte, bis er sich erholte.
    Quelle: Informationsbrief "Sicherheitsfachkraft" 3/82 der der Bau-Berufsgenossenschaft. Dialog, Juli/August 1990 Seite 14. VDE, Frankfurt/Main
