Top oder Fullrange
  • hans-albert hein
  • 29. April 2007 um 13:18
  • hans-albert hein
    Hallo
    was ist der unterschied zwischen Tops und Fullrange Boxen?
    gruß hansi
  • florian splettstößer
    • 29. April 2007 um 13:45
    Dass ist so leicht nicht zu sagen.
    eigentlich heißt Fullrange dass die box übers gesamte Frequenzband spielt. mehr ncht. viele Tops werden zudem vom Hersteller immer als Fullrangetauglich bezeichnet. die Frage ist dann jedoch b sies wirklich können. Bsp. 12 Zoll 2 Wege Top geht meist nicht so tief wegens mangelnden Basses. sprich da sollte man bei klanlichen Exzessen dann doch mal nen Subwoofer runterstellen.
    richtig Fullrange machen drei Wege Lösungen la Beispiel mit zwei Zwölfern. der eine kann dann die Mitten übernehmen und der andere die Tiefen. die Chassies spielen so sauberer und vom Bass kann man auch noch was erwarten
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • 8223tim
    • 29. April 2007 um 13:48
    Eine Fullrange Box ist ein Lautsprecher der die gesammten Frequenzen wiedergibt von zb 65 bis 16khz (z.b LF 65 - 2500 Hz und der Hf 2500 hz - 16000 hz ) . Die Fullrange Box wird mithilfe einer Passiven Frequenzweiche im inneren der Box getrennt . Fullrange Boxen sind übrigens auch Top´s
    :wink: .
    MFG 8223tim
    • 29. April 2007 um 13:49
    Der Hauptunterschied ist der Einsatzzweck. Eine Fullrange Box gibt den ganzen Frequenzbereich wieder (Fullrange = ganzes Spektrum). Ein Top gibt nur einen Teil der Frequenzen wieder und wird von Subwoofern unterstützt.
    Für ganz simple Sachen hat die Fullrangebox den Vorteil, dass die Installation einfacher und schneller geht: Quelle --> Verstärker --> Fullrangebox. Man braucht nicht so viel Material.
    Für Komplexere Sachen haben Systeme mit Tops und Subs Vorteile. Sie sind meist hochwertiger und klingen deshalb besser. Grosse Systeme sind fast alle so aufgebaut. Die Tops können kleiner und leichter gebaut werden, weil keine grossen 15"/18" Treiber verbaut sind. Das macht es einfacher, sie zu fliegen.
    Das mal grob zum Prinzip. Es gibt auch Ausnahmen, die der Regel widersprechen - z.B. das Mackie Fussion Top, das mit ca. 160kg nicht dem Klischee des kleinen leichten Tops entspricht.
    • 29. April 2007 um 13:52
    *lol*
    zum Glück habe ich nicht so ausführlich geantwortet... waren wohl alle gleichzeitig.
    Man könnte hier gross ausholen um das Thema zu erklären. Aber die Statements treffens nicht schlecht.
  • hans-albert hein
    • 29. April 2007 um 14:06
    Hallo
    ich danke euch für die ausfürliche info.
    gruß hansi
