Erfahrungen mit JBL M Pro Serie ?
  • bassbandit
  • 4. August 2003 um 22:10
  • bassbandit
    Hallo Leute,
    will mir demnächst ne`kleine PA kaufen für Mobildisco-Zwecke und gelegentliche, kleine (200-400Leute) Open-Air-Discos. Musik-Richtung querbeet. Habe mir unter anderem die HK Actor, die db technologies Opera und die JBL M Pro (200er Serie) angeguckt. Budget ist so bis 5000 Euro. Hat von euch schon jemand mit der M Pro gearbeitet?
    • 5. August 2003 um 08:46
    der 18er ist gut hab ich schon als pa verwendet und auch als drumfill.
    gute lösung für 15"1" mit aktiven sub dazu klein kompakt tief und weich klingend.
  • Jip
    • 7. August 2003 um 00:58
    Hi, ich benutze die MPro 418S und MPro412 (je2x) für mobile Disco (gemischte Musik) von ca. 40-150 Personen; habe hier im Forum auch schon mehmals darüber geschrieben, nur leider hakt die Suchfunktion etwas,.. Was genau willst Du denn wissen? Gruß Jens.
    Gruß Jens
  • bassbandit
    • 10. August 2003 um 10:10
    Ich würde gern wissen, wie Du das Preis-Leistungsverhältnis einschätzt.
    Hast Du die Komplett-Anlage mit den Crown-Endstufen und dem DBX Drive-Rack?
    Das DBX kommt ja stelllenweise schlecht weg im Forum, ebenso die"billigen" Crown-Endstufen. Wie siehts damit in der Praxis aus?
    Ich plane, mir die 200er M Pro zu holen, mit dem 2x15" Bandpass-Sub, evtl. auch 2 davon.
    Ist für ne Mobildisco mit gelegentlichen kleineren "Open-Air"-Mucken, bis 500 Leuten.
  • Eric
    • 10. August 2003 um 11:35
    für Party, Disco usw. Empfele ich den MPRO 255 S Bass zu holen (Doppel 15" Bandpass), da du mit den teilen weiter kommst als mit den 18" ern, ausserdem sind mir persönlich die 18" vom Klang her zu matschig... :wink:
  • Jip
    • 10. August 2003 um 13:50
    Hi, da wird es auch noch günstigere Anlagen geben, die vielleicht ebenso gut klingen, kann ich schwer sagen, für mich war die einfache Handhabung wichtig.
    Nein, ich habe die passiven 418er Bässe und lasse das alles an einer DIGAM Q4004 (4 Kanal AMP) laufen; ich benutze auch die interne Weiche der Digam. Als EQ habe ich ein Behrihger Feedback Killer im Rack, sicher nicht der beste EQ der Welt :) aber er macht was er soll, als Feedback Killer kann man das Teil nämlich nicht gebrauchen. Und dann ist da noch ein Kompressor Limiter von Behringer dazwischen zum Lautsprecherschutz. Das ganze kann man so für max. 200 Leute (Disco) nehmen würde ich sagen.
    Zum Bandpass Sub kann ich nichts sagen, mir ist das Ding zu groß und unhandlich, weswegen ich mich für die 418er Subs entschieden habe. Zu den 418er Subs kann ich noch sagen, daß ich sie nachträglich mit Noppenschaum von innen her gedämmt habe, da sie sonst sehr gedröhnt haben, bei bestimmten Frequenzen.
    Für 500 Leute "open Air" finde ich die MPro Tops eigentlich zu schwach, es sei denn, Du stellst vielleicht 4 Stück pro Seite, aber kommt ja immer drauf an wie die Örtlichkeiten sind. Gruß Jip.
    Gruß Jens
  • bassbandit
    • 11. August 2003 um 08:28
    Vielen Dank für die Infos, die bestätigen eigentlich meine Vermutungen.
    Habt Ihr vielleicht noch Vorschläge, welche Anlage als Alternative herhalten könnte?
    Habe mir schon die dB technologies Opera Gala, die HK Actor und die KME CS 5 angesehen.
    Aber von den Daten her gefällt mir eigentlich die JBL am besten. Ist auch die einzige die einen derart umfangreich einzustellenden Controler mitbringt.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
