Anlage zusammenstellen
  • WilliWerkel
  • 1. Mai 2007 um 19:53
  • soundfreak77
    • 2. Mai 2007 um 16:54
    2-4 bastelhörner pro seite, ein sk212 top drüber pro seite, T.amp amps, das müsste gerade so hinhauen und reicht locker!!
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • J3004
    • 2. Mai 2007 um 16:57
    naja, ein Amp der 4 18" vernünftig antreiben kann ist wohl nicht gerade günstig zu bekommen ;)
  • Dennis13
    • 2. Mai 2007 um 17:03
    Seit wann gibt es Bandpässe 2. Ordnung?
  • florian splettstößer
    • 2. Mai 2007 um 17:05
    yorkville ap6020 gebraucht für 1000€
    die nummer mit den sk212 und bastelhörnern kannste vergessen
    die sk212 ist sacklaut aber mit zwei 2er Stacks Batselhörner ist nix mit Tiefgang. Techno wird dann gehen dank schönem Kickbass nur bei Hip Hop wirds blöd.
    im Sommer hat hier einer im Forum 12 Bastelhörner und 2 SK 212 angeboten. dass würde dann gehen. wär auch ganz schön oversized für 500 Mann oder nicht
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
    • 2. Mai 2007 um 17:06
    seitdem die amtliche Makre Syrincs uns bereichert :twisted:
  • J3004
    • 2. Mai 2007 um 17:10
    ap 6020 für 2vernünftige 18er?
    Ich hab hier RCF L18P300 und die bekommen jeder rund 1,2kw, wo willste die bei ner 6020 hernehmen?
    Die 6040 ginge gerade so, ist aber eben teuer im vergleich zur ner tpamp.
    :grin: ...ich finde es wird dick aufgetragen...
    Wenn Familienfeiern in der Grössenordnung von 150 Nasen der Haupteinsatzzweck sind, würde ich sehr stark zu HK Audio Lucas tendieren. Es gibt mittlerweile eine grosse Auswahl für jedes Budget. Ausserdem kann für mittelgrosse Sachen einfach mit einem zweiten Lucas ergänzt werden.
    Die Vorteile liegen auf der Hand: sehr einfaches Handling, relativ Preiswert, sehr guter Sound, dezente Optik, langlebig.
    Wir haben immer noch zwei "ur-lucas" der ersten Serie. Einziges Ersatzteil war bisher eine Sicherung, die durch den Transport kaputt gerüttelt wurde. Die Lucas kommen immer gut an (Sound und Optik) und können selbst einem völlig verblödeten Volltrottel mit 5 Minuten Erklärung mitgegeben werden.
    Eine Lösung mit Amprack und Controllern wäre mir für sowas schlicht zu blöde. Grosse Systeme kann man nach Bedarf zumieten.
    • 2. Mai 2007 um 17:22
    Beim grossen T gibts das Lucas Impact (700W RMS Sub + 2x 250W RMS Top) für knapp 2500E und das Lucas Max (1200W RMS Sub + 2x 400W RMS Top) für knapp 3500E.
    Beide sollten deinen Ansprüchen genügen. Fünf Jahre Garantie des Herstellers ist ausserdem auch nicht schlecht.
    • 2. Mai 2007 um 17:24
    und viele leute jacken auch 1,2kw auf den 18 xb 700 von Oberton und ich würde halt gepflegt 1,4kw auf zwei chassie von den Öbertönern jagen. und ich wunder mich nicht nach zwei Jahren dass alle Sicken gerissen sind. für dass was dass Chassie spezifiziert wurde , so sollte man es auch betreiben.
  • partyfever
    3.000 € Neuware wird echt knapp... Mit Aktivboxen eventuell noch zu lösen, denn dann brauchst Du keinen Controller/Limiter/Cases und Klein-Geraffel dazu. DAS ist nämlich immer der Punkt der gerne unterschätzt wird. Gerade in der Budget-Klasse sind Limiter ein Non-Plus-Ultra.. Habe zwei RCF ART 312A im Einsatz. Prima Preis-Leistungsverhältnis. Du könntest mit ein bisschen Suchen bestimmt für 3 Kilo-Euro zwei davon + 2 RCF ART 705 Subs ergattern. Dann kannst Du für kleinere Sachen nur die Tops nehmen (Klingen schön und haben schon ganz brauchbaren Bass!); und für grössere Sachen dann ein- oder zwei Subs dazustellen. Damit kannste schon 500 Leute in den Standard-Saalbauten mit Dorf-Faschings-Pegel beschallen. Die Subs sind etwas schwerer; aber gerade noch so alleine zu handeln. Als kleiner Nachteil könnte sich entpuppen dass Du keine zwei Tops direkt nebeneinander einsetzen kannst wegen des breit strahlenden Horns; falls Du mal aufrüsten willst. Aber das geht mit den AZ-Tops in der CD-Klasse auch nicht... Vorsicht bei 18ern: Die sind zwar hier gerne empfohlen; aber Du musst wissen dass Du da schon ordentlich Leistung ins Gebälk drücken musst damit die Pappen sich dazu bequemen ernstzunehmende Geräusche von sich zu geben... Also alleine das Amping für 2 PW18 + Tops frisst schon die Hälfte Deines Budgets auf. Dann noch Controller und Cases; und Dir bleiben noch 1000 € um Deine Lautsprecher selber zu kaufen... Also alles sehr gut überlegen und auf die Zukunft gerichtet planen; auch was den Wiederverkaufswert anbelangt. Habe da selber auch schon genug Lehrgeld bezahlt... Das kannst Du Dir ggf. sparen :wink:
    Gruss,
    Mathias
  • WilliWerkel
    • 2. Mai 2007 um 18:27
    2 X ACOUSTIC LINE SEEBURG PA-Lautsprecher B-1801 SUB à 889 € (http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/5195), d.h. 1780 €
    LD SYSTEMS SP-1800 Schaltnetzteil Endstufe
    Art.Nr: ldsp1800 899,00€ (http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/5445)
    und diese Endstufe.
    Das wären dann ca. 2600 €. Welche Top Teile würdet ihr mir dann dazu empfehlen? Was brauche ich dann noch? Ist die Auswahl in Ordnung? (3000 € Grenze erstmal nicht ganz so beachten, soll ja was für die Zukunft sein).
  • J3004
    • 2. Mai 2007 um 18:29
    • #32
    wenn du bei ACL bleiben willst nimm halt ne TSM12 oder ne A6.
  • WilliWerkel
    • 2. Mai 2007 um 18:39
    • #33
    und diese Endstufe.
    Also noch diese, 2 mal: ACOUSTIC LINE SEEBURG PA-Lautsprecher TSM-12 Art.Nr: AL00958 1.399,00€ = 2800 €, d.h. insgesamt ca. 5500 €
    Wie ist denn diese Firma ACL anzusiedeln? Wieviel Power gibt diese Zusammenstellung? Reicht die eine Endstufe, nein oder? Welche ist dazu optimal?
  • erik
    • 2. Mai 2007 um 18:43
    • #34
    brauchst noch ne zweite Endstufe für die Tops und noch ne Aktive Weiche. ACL macht recht gutes Material
    • 2. Mai 2007 um 19:04
    • #35
    Und wieso genau kein aktives System? :roll:
  • schrecki7289
    • 2. Mai 2007 um 19:11
    • #36
    Auf jeden Fall sollte das System mit den B1801 aktiv getrennt werden. Also Aktivweiche und zweite Endstufe dabei.
    Als Tops dazu würde ich eher die TSM10 empfehlen. Reicht pegelmäßig dicke aus zu den B1801, ist aber handlicher.
    Wenns günstiger sein soll, dann A6 drüber.
  • erik
    • 2. Mai 2007 um 19:26
    • #37
    Wobei die Tsm schon echt feine böxchen sind
  • heelium
    • 2. Mai 2007 um 19:33
    • #38
    Ich schreib hier einfach mal öffentlich was rein!
    2x DAS Sub16F, 18er-Bass, 600W RMS 8 Ohm, interne F-Weiche
    2x DAS DS12, 12"/1" Top, 300W RMS 8 Ohm
    1x Crown XS-900 oder XS-1200 vielleicht auch Proel PSW 2600
    Komplettes Bundle für nicht mehr als 2500.-€! Ware neuwertig!
    Oder dieselben Boxen wie oben und ein Komplettes Amprack, mit Proel PSW 2600 im Bass, einer Crown XS-900 im Topbereich und eine DXO-26 Aktivweiche/LIMITER/Controller
    Komplettpaket 3500.-€!
    Dann hat er noch Reserve an den Amps für 2 weiter Tops und sogar noch 2 Bässe!
    So, Punkt!
    Markus!
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • 8223tim
    • 2. Mai 2007 um 19:46
    • #39
    Hi ,
    oder wie währe es mit JBL EON-15 G2 aktive top´s
    haben einen sehr sauberen klang :D und als Bass
    JBL-JRX118S . Da die Bässe ja Passiv sind als Amp dann vielleicht wie Heelium schon sagte die Crown Xs - 1200 :D
    MFG 8223tim
  • WilliWerkel
    • 2. Mai 2007 um 21:11
    • #40
    Danke Markus, das hört sich doch gut an.
    Vielleicht sollte ich nochmal sagen, dass ich momentan mit einer Selbstbau-Anlage Musik mache. Die Bässe (von Kappa) haben 600 Watt, 15" und die Hochtöner haben 200 oder 300 Watt und 8". Die Endstufen haben 1500 Watt (bässe) und 1050 Watt (Hochtöner).
    Sind denn die ACL bzw DAS Boxen mit einer Crown deutlich leistungsstärker??? Oder sollte ich dann wirklich deutlich mehr investieren.
    Ganz wichtig ist mir, wie bei Markus Vorschlag, das ich die Anlage mit der Zeit erweitern kann und somit besonders an die Endstufen auch mehr als 2 PA-Boxen anschließen kann: Vorschläge?
    Danke!
