Sub neu lackieren, aber wie?
  • tomfly
  • 6. Mai 2007 um 18:36
  • tomfly
    Hallo
    Ich will EINEN meiner 2 Achenbach-Sub 15er mit ner neuen Farbe versehen.
    Nun war das so das die Subs damals in einer Schreinerei auch lackiert worden sind.
    Sie sind schwarz unt darunter ist dieser weiße "Füller" bzw. dürft das die Grundierung sein.
    Ich wollte nun die schwarze Farbe einfach mit Schmiergel-Papier bzw. Schleifmaschine wieder abschmirgeln und eine andere Farbe drauf Rollen.
    Ich weis aber nicht ob ich es schaffe nur die schwaze Farbe ab zubekommen oder ob auch Teile der Grundierung mit drauf gehen.
    Müsste ich dann die ganze Box auch neu Grundieren oder kann ich auch einfach zu die neue Farbe dann auf die halben Stellen der Grundierung auftragen?
    Oder sollte ich das weiße auch ganz bis auf das rohe MDF abschleifen? Dann wieder neu Grundierung und dann Farbe?
    Ich würde gerne den einfachen Weg wählen. Allerdings wird die neue Farbe Orange und soll eben auch gleichmäßig aussehen und nicht nachher mal heller mal dunkler.
    bye
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • nektar
    • 6. Mai 2007 um 18:52
    Naja. Also je nachdem wie die neue farbe Deckt.
    ich würde es erst mal versuchen die Fläche anzuschleifen. Und dann ma mit deiner Farbe drüberrollen. Kannste ja auf der Rückseite ausprobieren. Den Füller würde ich nicht abschleifen wen dann versuchen nur die Schwarze Farbe. Aber es hängt davon ab wie deine Farbe deckt.
    MFG Christian
  • Hörnli
    • 6. Mai 2007 um 20:14
    abschleifen bis die Oberfläche angeschliffen ist und Macken glatt sind. Mit dem gleichen Lacksystem lackieren, dazu den Schreiner fragen. Das ist wichtig, denn verschiedene Lacke können mächtig Ärger machen. Du wirst ohnehin 2 Schichten lackieren, eventuelle Unregelmäßigkeiten kannst Du dazwischen glattschleifen.
  • 8223tim
    • 6. Mai 2007 um 20:22
    Hi ,
    zwei Schichten rollen und eine sprühen :wink:
    Viele Grüße 8223tim
  • tomfly
    • 6. Mai 2007 um 21:18
    Hi
    Nun ich muss den Schreiner erst mal wieder finden das ist leider garnicht so einfach. Hab den schon lange nicht mehr gesehen.
    (Der arbeitet heute nicht mehr in der Firma)
    Nun was wäre wenn man den Füller eben mit abschleift bis man wieder auf dem rohen MDF ist?
    Was mach ich wenn ich den nicht finde?
    bye TomFly
    2 Mal editiert, zuletzt von tomfly (6. Mai 2007 um 21:25)
  • 8223tim
    • 6. Mai 2007 um 21:20
    Hi ,
    Ich würde dann sagen das du das gesamte Gehäuse neu lackieren musst :wink: .
    Viele Grüße 8223tim
  • tomfly
    • 6. Mai 2007 um 21:26
    hi
    So einfach neu lackieren ist nicht...ich meine das Achenbach Sub 15 Gehäuse ist nicht gerade so gemacht das man in den BR-Kanälen an jeden Ecken kommt um den zu schleifen und die Kanäle wurden mit lackiert.
    Mir geht es eigentlich nur um die 4 großen Außenflächen + Rückseite und an der Front außen der Rahmen um das Schutzgitter. Also nicht die Schallwand.
    bye TomFly
  • teeken
    • 6. Mai 2007 um 21:30
    gründlich abschleifen ( evtl. Excenter - schleifen mieten )
    erst mit groben Papier 80 - 100 und dann mit 180 - 240-körnung nachschleifen. Anschließend würde ich mich beim Fachmann vor Ort erkundigen, was guter Lack ist. Wenn du glück hast, wirst du auch im Baumarkt gut beraten.
    Wichtig ist, wie gestagt, die Vorarbeit. Gründliche abschleifen, was mit der Hand kaum zu schaffen sein wird.
  • 8223tim
    • 6. Mai 2007 um 21:36
    Hi ,
    dann würde ich aber Warnex nehmen :wink: .
    Viele Grüße 8223tim
  • tomfly
    • 6. Mai 2007 um 22:27
    Hi
    Ok das mit dem Schleifer ist kein Problem muss dann nur Scheiben neu kaufen weil ich habe einen Exzenter selbst zu Hause. Nur die Frontkanten muss ich dann wohl mit Hand abschleifen aber das geht auch.
    Warnex kommt nicht in Frage. Die Box soll einfach Orange lackiert werden damit sie meiner Freundin im Wohnzimmer auch gefällt und wenn das machbar ist, mach ich das auch.
    Um erlich zu sein finde ich bunte Farben auch voll OK. Warum auch nicht?
    Momentan haben wir solche Lackfolie drauf als "Tischdecke" *g* aber passen auf den Sub zugeschnitten.
    Der Sub soll eben den Rest vom Leben im Wohnzimmer dienen und da ist ein 15ND930 von 18Sound in einem Achenbachgehäuse garnicht mal so schlecht drann...es klingt echt Hammer finde ich. Die ganzen Heimkino-Aktivsubs gefallen mir nicht, gehen zwar gut tief aber sonst neija.
    Na mal sehen... ich werde aber mal schauen das ich den Schreiner finde der sie lackiert hat und werde mal fragen. Gegebenfalls würd ich den Sub auch in der Schreinerei neu lackieren lassen.
    bye TomFly
  • ukw
    • 6. Mai 2007 um 23:46
    stop stop stop :!:
    nicht die Grundierfolie wegschleifen.
    Ich würde folgendes machen:
    - Lappen in die Hand
    - eine schöne Pfütze Nitroverdünnung auf eine Stelle der Box
    - Augenblick warten
    - wischen + gucken ob sich der Lack gelöst hat (Lappen wird schwarz)
    Lappen ist schwarz: => Du hast Kunstharz oder Nitrolack auf der Box => anschleifen (schwarz muss nicht weg, kann aber) und mit Nitro ober Kunstharz in orange pinseln
    Lappen ist nicht schwarz: Du hast 2 K Lack drauf: => Leicht anschleifen (320iger Papier) , orange spritzen mit 2 k oder anderer Farbe (kannst auch downgraden zu Nitro oder Kunstharzlack)
    ... for a few dB's more . . .
