  2. nektar
Beiträge von nektar
  • Sub neu lackieren, aber wie?
    • nektar
    • 6. Mai 2007 um 18:52
    Naja. Also je nachdem wie die neue farbe Deckt.
    ich würde es erst mal versuchen die Fläche anzuschleifen. Und dann ma mit deiner Farbe drüberrollen. Kannste ja auf der Rückseite ausprobieren. Den Füller würde ich nicht abschleifen wen dann versuchen nur die Schwarze Farbe. Aber es hängt davon ab wie deine Farbe deckt.
    MFG Christian
  • Antari Z-1200 DMX betrieb
    • nektar
    • 6. Mai 2007 um 17:28
    Bis jetzt ist das Hizelement noch nit durchgebrannt.
    Aber der Nebel fängt wieder an ein wenig zu stinken. werd mal anderes Flurid versuchen. aber glaub kaum das es hilft nach der aussage von Chriss
    • nektar
    • 6. Mai 2007 um 11:47
    Habe sie gestern nochmal mit Essig Essenz Durchgespühlt. jetzt stinkt der nebel nicht mehr so extrem.
    Mis ist gestern auch aufgefallen das sie sich auch mal abschaltet wen man sie Über dmx Steuert. ich denke es ist alles in ordnung mit der maschine
    Was für ein Fluid könnt ihr denn so empfehlen?
    Danke für eure Hilfe!!!!!!
    • nektar
    • 5. Mai 2007 um 17:48
    Dann gucke ich mal ob wir irgendwo destiliertes wasser haben.
    Oder was ist wenn ich ich einmal mit essig ezens durchspühle?
    Habe Fluid von Eurolite
    Welche Fluid könnt ihr mir den empfehlen? Am meisten benutze ich es für meinen Laser. Es sollte auf jeden fall nicht so stinken
    • nektar
    • 5. Mai 2007 um 16:23
    So hab mich jetzt mal rausgesetzt um das nochmal zu testen.
    Also habe gerade gemerkt sie schaltet doch irgendwann ab zu heizen auch wen ich über DMX steuere.
    Hab auch einen 4 poligen anschluss an der FB hab mich ein bisschen vertahn Sorry.
    Aber wieso stinkt der Nebel so extrem? Kann man das irgendwie ändern?? Oder kann man die Heizung irgendwie reinigen?? Vieleicht liegt es daran?
    Hier mal 2 Bilder der Nebelmaschine
    Danke schon mal für die Viele hilfe hier!!!
    MFG Christian
    • nektar
    • 4. Mai 2007 um 22:50
    Genauso ist es bei mir auch. Stinkt der Nebel bei dir dann auch so extrem databass.ch??
    • nektar
    • 4. Mai 2007 um 22:44
    nein die FB hat kein display.
    Das nebeln funktioniert ja über DMX.
    das ich das Kabel Falsch reinstecke kann auch nicht sein. Weil wie du schon sagtest die FB ein 5 poligen XLR anschluss hat und mein DMX kabel ein 3 poliges ist.
    Mein problem ist nur das die Nebelmaschiene extrem heiß wird. so das der nebel richtig verbrannt stinkt. Aber nur wen ich sie mit DMX steuere. Ein ich sie mit der FB steuere ist das alles ok. Nur ich kaufe mir ja keine DMX nebelmaschine wen ich sie über die FB steuern muss.
    • nektar
    • 4. Mai 2007 um 18:55
    also ich hab bis jetz immer erst die nebelmaschine angemacht und dann den DMX stecker reingesteckt. Ich probiere das mal aus mit dem Vorher reinstecken aber das bringt bestimmt auch nichts weil man zieht ja immer mal ein kabel raus oder so
    • nektar
    • 4. Mai 2007 um 18:28
    wie ist es den bei dir??
    Stinkt dein nebel auch so wen du sie über DMX steuerst?
    • nektar
    • 4. Mai 2007 um 17:36
    Mein problem ist das der nebel sehr stinkt wen ich die nebelmaschine über DMX ansteuere weil ja die heizung die ganze zeit an ist. egal ob ich mit FB anfange oder soffort mit DMX.
    Bei DMX dauert es ein wenig Länger bis ich nebel kann.
    Und mit der halben stunde miene ich wen ich sie über DMX ansteuere und sie danach mit der FB dann kann ich nicht nebeln muss erst sone halbe stunde warten oder länger bis ich Nebeln kann
    • nektar
    • 4. Mai 2007 um 15:30
    Ich habe die Nebelmaschine erst mit der Fernbedienung aufheizen lassen bis sie halt hieß genug ist zum nebeln. Mit ger Kabelfernbedienung funktioniert es dann ja auch.Wen ich die jetz rausziehe und deen DMX stecker reinstecke höhrt man ganz deutlich das das Relais wieder umspringt. und ich kann auch nicht mehr nebeln. das dauert dann erst mal wieder ne weile bis das über DMX geht.
    Wen ich das DMX kabel wieder rausziehe höhrt man auch wieder das das relais zurückspringt. und mit der kabelfernbedienung kann ich nicht mehr nebeln.Muss dann erst ne halbe stunde oder länger warten bis bei ihr wieder die Grüne Lampe leuchtet und dann geht es auch mit der fernbedienung wieder.
    oder muss ich die Kabelfernbedienung drin lassen??
    • nektar
    • 4. Mai 2007 um 11:54
    Wen ich sie mit der Fernbedienung steuere dann ist alles ok.
    Wen ich sie aber über DMX steuere dann ist die Heizung ie ganze zeit an.
    Das Kabel müsste eigentlich ok sein. Andere Geräte funktionieren damit. Hab leider nur das eine Kabel.
    • nektar
    • 4. Mai 2007 um 11:04
    Hallo.
    Wollt mich erstmal vorstellen.
    Ich heiße Christian und komme aus Dorsten.
    Habe das forum hier gefunden weil ich was wegen meiner nebelmachine gesucht habe. Habe ein Problem damit. Oder was heißt Problem. vieleicht ist es auch normal.
    Ich habe eine Antari Z-1200
    Wen ich den DMX stecker reinstecke dann fängt sie wieder an zu huezen und höhrt nicht mehr auf.
    Ist das normal oder kann man da irgendwo was ändern?
    Der Nebel stinkt auch ziemlich.
    Und so gut ist das doch für die Heizung aus nicht wen die immer an ist oder?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Chritsian
  1. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  2. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  3. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  4. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  5. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  6. Impedanz Messgerät
  7. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  8. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  9. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  10. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
