DRUCK auf Brustbein mit PS-Bass? Wie und wovon abhaengig!
  • dj_chaos
  • 7. Mai 2007 um 00:20
  • sabbelbacke
    • 8. Mai 2007 um 18:56
    Kann man das nicht auch ohne Tops testen und die Bässe einfach bis 160Hz gehen lassen? Da schließt man doch die fehlerhaften Übernahmen aus! Wenns dann "drückt", weiß man das man was an der Übernahme machen sollte.
    Ja, damit könnte man mal überprüfen.
    Freiluftmessung muss gar nicht sein, wenn Du die unteren Lagen messen willst. Sogar eher kontraproduktiv, ausser es ist eine richtige Freifeldmessung (meist ists das eben nich). Sowas macht man eh über eine NAhfeldmessung. Musst halt Direktschall vom Chassis und den Port richtig addieren. Weiss nich, in wie weit das Hobbyboxmanual da Hilfestellung gibt (habs nie gelesen :) )
    hornresp
  • dj_chaos
    • 8. Mai 2007 um 23:05
    sabbelbacke
    Habe solche Messungen schon mit LSP-Cad gemacht und die Messungen dann gemerged. Habe diese Variante auch für meine 10"er genutzt. Anleitung dazu habe ich ich glaube bei LSP-Cad gelesen. Muß das noch für die PS-Bässe machen sobald ich Zeit habe. Bei der Art von Messung brauche ich nat. keine Freifeldmessung da der indirekte Schall keinen Einfluß mehr hat. Werde mich aber mal der Geschichte mit dem Phasenverlauf der der Bässe zu den Tops widmen. Muß dann sicher auch keine Freifeldmessung sein.
    Ist der DBX Driverrack geeignet um die Trennfrequenzen f. Bass und Top unterschiedlich einzustellen und somit den evt. Bafflestep auszugleichen? Kann mir so ein Teil nämlich ausleihen. Misst und korrigiert dieses Teil auch Phasenverschiebungen?
    Jörg
  • sabbelbacke
    • 8. Mai 2007 um 23:23
    Hy
    Nahfeldmessung ist da fast sogar Pflicht, weil die Phaseninfo sonst zu stark durch die Umgebung beeinflusst ist...
    DBX Driverack hat nen PARA-EQ und Grafik-EQ mit drin, damit kann man den Bafflestep wenn nötig korrigieren, klar. Ob man überlappende Frequenzbereiche braucht sei mal dahingestellt. Dynacord macht so was und verkauft es dann als "Feature"....... In dem Moment, wo "von oben" und "unten" aber alles passt, sind eigentlich überlappende Bereiche schon nicht mehr nötig (die haben ja auch Nachteile....).
    Der Behringer Controller sollte es da auch tun. Allein für den Bafflestep kann man sogar einfach nen EQ nehmen... Aber erst mal messen, evtl. ist Bafflestep ja ok bei Dir, dann muss man eh neu andenken.
    hornresp
  • sabbelbacke
    • 9. Mai 2007 um 19:32
    Hab grad noch ne Messung von Deinen 10er Tops gefunden, die Du mir mal geschickt hattest. Da siehts ja ganz gut aus, wie hast Du denn damals gemessen? (justMLS Messung)
    hornresp
  • dj_chaos
    • 9. Mai 2007 um 22:47
    sabbelbacke
    Habe mit justMLS von LSP-Cad gemessen. Die Einstellungen weiß ich nicht mehr genau! Auf jeden Fall Bassbereich mit anderen Einstellungen und nat. längerem Messsignal! Habe auch noch ungeglättete Bodenmessungen da. Auch die Portmessung existiert noch als ungeglättete Variante. Ansonsten habe ich die Messungen gemerged und mit 1/3 Oktave geglättet. Werde noch mal Messungen machen und mir die ungeglätteten Gesamtfrequenzgänge ansehen. Denke mal das die Box nicht schlecht kling, mir aber der Grundtonbereich der Stimmen etwas dünn vorkommt. Ist aber Messtechnisch nichts zu sehen. Habe es auch mal mit anderen verglichen und es hat sich bewahrheitet. Habe dazu markante Frauenstimmen von diversen Titeln gehört. Habe dann den Bereich zwischen 250 und 500Hz etwas angehoben (ca. 2db). Gefiel mir persönlich etwas besser.
    Jörg
