  4. Lichttechnik & Effekte
Hänger beim Fireball
  • tobias schagen
  • 13. Mai 2007 um 00:23
  • tobias schagen
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias Schagen (17. Juni 2012 um 21:31)
  • lichtfürlau
    • 13. Mai 2007 um 02:31
    hmmm...wenn da nur ein Motor drin ist...wie ist denn die Übersetzung zu den drehenden Kugeln gelöst ?
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • spitfire2xlc
    • 13. Mai 2007 um 10:27
    ich tippe mal auf Verschleiß als Fehlerquelle!
    Schau dir mal die Untersetzung vom Motor zum "Ball" an.
    Spitfire2xlc
  • Mnyut
    • 13. Mai 2007 um 10:44
    Fireball - gleiler Effekt, aber scheiß Mechanik.
    Gerät mit Base nach oben aufhängen und dann die beiden Kugeln mal kräftig nach unten biegen. Sollte dann wieder eine weile gehen. Muss irgendwann wiederholt werden.
  • tobias schagen
    • 13. Mai 2007 um 10:46
  • tobias schagen
    • 13. Mai 2007 um 10:55
  • Mnyut
    • 13. Mai 2007 um 10:58
    Mmmh, früher war das eine bewährte Reperaturmethode wenn das Teil sich nicht oder schwer bewegt hat.
  • tobias schagen
    • 13. Mai 2007 um 20:07
  • constantin oberrath
    • 15. Mai 2007 um 15:23
    wie ist dennd a die kraftübertragung vom motor zum ball gelöst?? über riemen? getriebe??
    beim riemen könnte das sein das er sich durch die hitze geweitet hat und deswegen durchrutscht.
    beim getriebe würd eich aml schaun ob es geschmiert ist oder ob das eventueklle fett vielleicht verharzt und somit fest ist.. -> siliconspray mal versuchen
    Teilweise haben die motoren auch direkt angeflanschte getriebe... am besten schaust da mal nach was da nun überhaupt drin ist.
  • tobias schagen
    • 16. Mai 2007 um 18:23
