  4. Lichttechnik & Effekte
Glp-Showdesigner SD 1 - Rückeln bei langsamen Bewegungen
  • jaan2204
  • 15. Mai 2007 um 23:13
  • jaan2204
    Ich benutze ab und zu den Glp-Showedesigner SD 1 für kleine Verleihgeschichten. Aber wenn ich zum Beispiel an diesen 2 JB-lighting VS 7 Moving Lights anschließe, ruckeln die Köpfe bei langsamen Fahrten (ca. 5 BPM) relativ stark. Es kommt mir fast so vor, als wenn die Strecke zwischen Punkt A und B intervallmäßig abgefahren wird.
    Woran kann das liegen, da die Köpfe eigentlich in der Lage sind, sehr langsam und sauber zu fahren.
    Da hier ja einige User des SD 1 sind, höffe ich, dass mir vielleicht jemand weiterhelfen kann, weil von der Programmierweise finde ich die Teile für kleine Sachen ganz gut, aber es müßte halt funktionieren.
    andré
  • HaPe
    • 16. Mai 2007 um 00:34
    Ich glaube genau dazu hatten wir schonmal nen Thread.
    Benutze mal die Suche.
    Welche Softwareversion hast du denn?
    16Bit konfiguriert im SD1`?
  • lightjockey
    • 16. Mai 2007 um 07:33
    Ich habe auch den SD1 und steuere damit 2 JB-Varyscan P3. Bei mir laufen die Bewegungen flüssig ab.
    Ich vermute du hast in den Fixture Einstellungen für "PAN Fine" und "TILT Fine" keine Kanäle zugeordnet.
    Außerdem müssen alle PAN und TILT Kanäle unter Fade Mode auf "Crossfade" stehen und in den Chaser muss Fade auf 100% stehen.
    Benutzt du die Factory Chases oder hast du eigene Chaser für die Bewegung erstellt ?
    Torsten Wild
    Ton und Licht Veranstaltungstechnik
    Dipl.-Ing. Torsten Wild
    Kiedricher Strase 43
    55218 Ingelheim
  • jaan2204
    • 16. Mai 2007 um 09:25
    Also ich habe den Chase selber programmiert, einfach nur mal hin und her. Allerding arbeite ich mit dem Controller nicht allzu oft, so dass ich nicht in der Tiefe kenne. Als Geräte Fixture habe ich einfach ein Gerät mit 32 DMX Kanälen gewählt, weil ich den VS 7 nicht direkt gefunden habe. Und dann habe ich einfach mal eine Hin- und Herbewegung programmiert im Chaserteil mit 5 BPM und Fadetime 100%.
    Habe ich da etwas eintscheidende Details vergessen?
    Wie gesagt, ich arbeit nicht allzuoft mit dem Controller, aber wenn bei dir die P3 funktionieren, dann müssten ja auch der P7 laufen. Wie bereits erwähnt, Ziel war eine ganz langsame Fahrt und die empfand ich selbst bei 5BPM noch bissl flott und hatte schon die Befürchtung, dass unter 5 BPM das Pult einfach an seine Grenze in der Datenberechnung stößt.
    Aber wenn ich wesentliche Einstellungsdetails vergessen habe, dann wäre ich für eure Hilfe dankbar.
    anré
  • jaan2204
    • 16. Mai 2007 um 11:18
    Habe jetzt noch einmal bissl experimentiert und einen direktes Fixture für den VS 7 angelegt. Es ist zwar immer noch nicht optimal, aber schon bissl besser.
    Insbesondere habe ich festgestellt, dass der VS 7 weniger rückelt, wenn ich ihn im 8bit laufen lassen als wenn ich diesen in 16bit stelle.
    Ob ich am Pult die DMX-Rate allerdings auf fast oder slow einstelle, macht keinen merkbaren Unterschied.
    Noch irgendwelche Tips.
    andré
  • lightjockey
    • 16. Mai 2007 um 12:14
    Es könnte auch an der Softwareversion liegen, wie von hpaudio bereits oben erwähnt wurde. Ich hab bei mir die Version 3.12 drauf.
    Torsten Wild
    55218 Ingelheim
  • jaan2204
    • 16. Mai 2007 um 12:37
    ok, dass wäre auch eine Möglichkeit. Ist wohl nicht mehr das neuste Gerät. (Version 2.07) Wo findet man das neue Update und wie läuft das konkret mit dem updaten?
    andré
  • HaPe
    • 16. Mai 2007 um 12:48
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=43924&highlight=sd1
    Suchsu? :grin:
  • jaan2204
    • 16. Mai 2007 um 13:39
    Den Tread habe ich schon gelesen, aber da steht ja leider auch nicht, woher ich z.B. die Version 3.12 bekomme und in welchen Schritten ich dann einen erfolgreichen Download durchführen kann. Bin leider nicht der große Computerspezi, aber vielleicht könntest du mir ja mal in ein paar Schritten für Dummis :grin: erklären, wie ich die aktuellste Version auf den SD 1 draufbekomme....
  • HaPe
    • 16. Mai 2007 um 14:03
    Downloads->Manuals->Showdesigner (1 wäre der PRO von GLP also den normalen nehmen!), Package laden, und via Selleriekabel raufblasen. Steht auch in ner Textdatei drinne wie es geht. Ich selbst hab es bisher beim SD1 noch nicht gemacht, aber genau so bei meinem SAT-Receiver. Und um Gottes willen breche nicht ab wärend er uploadet!!!!!!!
    Auf eigene Gefahr! Wie jedes Firmwareupdate.
  • Mnyut
    • 16. Mai 2007 um 14:18
    Hat jemand das aktuellste Updaten für den SD1 OHNE Joystick? Das bei Elation ist für den neuen mit.
  • lightjockey
    • 16. Mai 2007 um 14:33
    Das müsste die richtige sein für den alten SD1 mit Data Wheel (Version 2.14)
    http://www.elationlighting.com/pdffiles/shds214.zip
    Torsten Wild
    55218 Ingelheim
  • Mnyut
    • 16. Mai 2007 um 15:19
    Jup, funktioniert.
    Anleitung (auf eigene Gefahr!!!):
    1.) Konfigurationsdatei für Hyperterminal die ich mir erstellt habe speichern.
    2.) Software runterladen (siehe Post oben drüber)
    3.) START->Programme->Zubehör->Kommunikation->HyperTerminal
    • [Abbrechen]
    • Datei->öffnen
    • SD1.ht auswählen
    • am SD1 [Menu]-> UPDATE Software->[Enter]
    • am HyperTerminal Übertragung->Textdatei senden
    • neue Software oder MemoryFile auswählen -> [öffnen]
    • warten bis fertig ist (dauert etwas)
    Wer ein Backup von seinem SD1 machen will, kann das so tun:
    • [Abbrechen]
    • Datei->öffnen
    • SD1.ht auswählen
    • am SD1 [Menu]-> SAVE MEMORY FILE->[Enter]
    • am HyperTerminal Übertragung->Text aufzeichnen
    • Name und Speicherort eingeben -> [starten]
    Backup wieder zurück auf SD1:
    • [Abbrechen]
    • Datei->öffnen
    • SD1.ht auswählen
    • am SD1 [Menu]-> LOAD MEMORY FILE->[Enter]
    • am HyperTerminal Übertragung->Text senden
  • jaan2204
    • 16. Mai 2007 um 18:08
    Meint ihr, dass ein Update der Software die Übertragungsrate zum Gerät verbessert und somit die Fahrten ruckelfreier werden. Habe gerade mal mit dem Hersteller telefoniert, der meinte, dass das nicht viel ausmachen dürfte und wohl eher an der Kompatiblität der Gerät liegt, dass diese halt nicht 100% harmoniseren, wogegen man dann nichts machen kann.
    Aber manchmal wisst ihr ja mehr als Anwender bzw. habt die bessern praktischen Erfahrungen - könnte sich ein Update lohnen.
    PS: Habe es jetzt auch mal an einem SD 1 mit der Version 2.10 M3 probiert - auch nicht besser.
    andré
  • HaPe
    • 18. Mai 2007 um 02:26
    Dann liegt es an der minderwertigen DMX Wiedergabe solcher Pulte. Immerhin kannst du sowohl damit, als auch mit einem Behringer Kannenpult, TS5 von Eurolite ohne Probleme steuern, was leider NICHT für das Pult spricht. :shock:
  • jaan2204
    • 18. Mai 2007 um 12:52
    Tja, die Befürchtung habe ich leider auch. Ein befreundeter Techniker hat es auch schon einma für eine kleine Hangbeleuchtung für Mac 2000 bzw. 2 Robe 1200AT versuchtg. Sagte leider auch, dass das gar nicht ging. Die Auflösung, die die Geräte verlangen, bringt anscheindend den Controller an seine Grenze. Fällt mir insbesondere auch dadurch auf, dass der VS 7 wenigsten teilweise ruhiger läuft, wenn man ihn in den 8bit Modus setzt. Dann scheint er wenigstens moralisch die Signale etwas mehr zu verschleifen. :cry:
    andré
