Mich würde mal interesieren, wie eure Mietpreise von Kabeln aussehen.
Das konnte ich bei einer großen Firma bei uns finden:
Zitat von "Fours"Alles anzeigen
40m, Schukokabeltrommel Stromkabel H07RN-F 3G1.5 1,25 € 1,48 €
50m, Schukokabel Stromkabel H07RN-F 3G1.5 1,50 € 1,78 €
50m, Schukokabel, mit Kranz Stromkabel H07RN-F 3G1.5 1,00 € 1,19 €
50m, Schukokabeltrommel Stromkabel H07RN-F 3G1.5 1,50 € 1,78 €
Schuko FI-Adapter, 230V/16A Zubehör 1,50 € 1,78 €
10m, 16A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G2.5 1,00 € 1,19 €
10m, 16A/230V CEE-Kabel, blau Stromkabel 1,00 € 1,19 €
15m, 16A400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G2.5 1,50 € 1,78 €
20m, 16A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G2.5 2,00 € 2,38 €
25m, 16A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G2.5 2,50 € 2,97 €
35m, 16A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G2.5 3,50 € 4,16 €
50m Trommel, 16A/400V Starkstromkabel H07RN-F 5G2.5 5,00 € 5,95 €
16A Verteiler, 2*16A + 4*Schuko Starkstromverteiler 2,50 € 2,97 €
16A Verteiler-Box, 3*16A/400V Starkstromverteiler 1,00 € 1,19 €
5m, 32A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G6 1,25 € 1,48 €
10m, 32A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G6 2,50 € 2,97 €
15m, 32A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G6 3,75 € 4,46 €
18m, 32A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G6 4,50 € 5,35 €
20m, 32A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G6 5,00 € 5,95 €
25m, 32A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G6 6,25 € 7,43 €
35m, 32A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G6 8,75 € 10,41 €
50m Trommel, 32A/400V CEE Starkstromkabel H07RN-F 5G6 12,50 € 14,87 €
MIETENGERÄTE UNTER 1€ SIND NICHT
IN DER PREISLISTE AUFGEFÜHRT.
Es geht vorrangig um folgendes:
16A CEE StarkstromKabel
16 A Starkstromkabel 5m 5*2,5mm²
16 A Starkstromkabel 10m 5*2,5mm²
16 A Starkstromkabel 15m 5*2,5mm²
16 A Starkstromkabel 20m 5*2,5mm²
32A CEE StarkstromKabel
32A Starkstromkabel 5m 5x4mm²
32a Starkstromkabel 1,5m 5x4mm²
16A CEE Starkstrom Verteiler
1x 16A CEE Verteiler auf 2x Cee 16A + 6 Schuko
Strom Verlängerungskabel Schuko
3er Schuko Steckdosenleiste Outdoor 1,6m 3x1,5mm²
3er Schuko Steckdosenleiste 1,8m 3*1,5mm²
Verlängerungskabel Schuko 3m 3*1,5mm²
Verlängerungskabel Schuko 5m 3*1,5mm²
Verlängerungskabel Schuko 10m 3*1,5mm²
Verlängerungskabel Schuko 15m 3*1,5mm²
Verlängerungskabel Schuko 20m 3*1,5mm²
Signalkabel XLR
Sommer XLR Kabel The Stage 022 0,5m
Sommer XLR Kabel The Stage 022 1m
Sommer XLR Kabel The Stage 022 2,5m
Sommer XLR Kabel The Stage 022 5m
Sommer XLR Kabel The Stage 022 10m
Boxenkabel Speakon
Sommer Speakon Kabel 4polig 4*4mm 1m
Sommer Speakon Kabel 4polig 4*4mm 2,5m
Sommer Speakon Kabel 4polig 4*4mm 5m
Sommer Speakon Kabel 4polig 4*4mm 10m
Sommer Speakon Kabel 2polig 2*2,5mm² 1m
Sommer Speakon Kabel 2polig 2*2,5mm² 5m
Sommer Speakon Kabel 2polig 2*2,5mm² 10m
Sommer Speakon Kabel 2polig 2*2,5mm² 20m
Stromkabel Powercon
Powercon Kabel 3*2,5mm² 1m
Powercon Kabel 3*2,5mm² 2m
Was für Mietpreise würdet ihr ansetzen und warum? Es geht sowohl um notwendige Kabel, als auch drum das Kunden Kabel mitnehmen, da sie besonders viel brauchen.
Was nehmt ihr bei defekt der Kabel(abgerissener Stecker/angeschnittenes/durchtrenntes Kabel)
Und was verlangt ihr für die Reinigung(verklebt / Erde-Open Air)
Was sollte man sonst beachten?
