TS-5 resetet sich andauernd
  • Theo Maier
  • 28. Mai 2007 um 10:51
  • Theo Maier
    • 10. Juni 2007 um 12:25
    also, ich hab jetzt mal so nen endstekcer mit 120ohm angesteckt und die position der scanner vertauscht und siehe da - der scanner resetet sich immernoch, aber wieder nur der eine, diesmal als erstes anstatt letztes glied der kette...jetzt werde ich noch dmx kabel bestellen wenn das auch nix hilft wohl garantie...
    mfg theo
  • Theo Maier
    • 16. Juni 2007 um 22:54
    habe jetzt mal die micro- mit sauteuren dmxkabeln ausgetauscht und die scanner das ganze wochenende im Einstatz gehabt. Keiner von beiden hat sich auch nur einmal resetet oder dergleichen. Danke für den Tipp. Damit ist das Problem wohl gelöst.
    mfg theo
  • Eliminator
    • 17. Juni 2007 um 04:37
    Mein TS-3 (den Bassbumper jetzt hat :) ) hat sich auch bei einem bestimmten Wert auf Kanal 4 (Goborad, kurz nach dem Strobeeffekt) resetet.
    Das ist, wie bereits gesagt, normal.
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • bassbumper
    • 17. Juni 2007 um 09:13
    Genau, die dinger sind einfach nur banane *fg* aber laufen hier auch beide nun zuverlässig, solange man denen nix abverlangt.
