  4. Lichttechnik & Effekte
TS-5 resetet sich andauernd
  • Theo Maier
  • 28. Mai 2007 um 10:51
  • Theo Maier
    hallo,
    ich habe mir vor kurzem 2 eurolite ts-5 und son stairville dmx master 1 pult mehr oder weniger just 4 fun für daheim gekauft. Ich hab leider noch nicht soo die ahnung von der technik und bin mir auch nicht so richtig sicher ob das so alles stimmt wie ich das eingestellt habe. auf jeden fall passiert es ungefähr alle 5 minuten das einer der beiden (der letzte in der "dmx-reihe") sich mitten drin resetet. ich hatte ihn jetzt schon 2 mal auf partys mit und komischer weiße passiert das zwar sowohl während dem programmieren als auch dem testlauf (unter den gleichen bedingungen wie während einer party), aber an der party selbst läuft er problemlos. naja das kann vielleicht auch zufall sein aber ich komme einfach nicht weiter und bevor ich ihn in die garantie schikke wollte ich mir lieber sicher sein dass ich nich einach zu blöd bin :wink: .
    Bin für jede antwort dankbar.
    mfg theo
  • bassbumper
    • 28. Mai 2007 um 11:11
    Das ist normal, machen meine beiden TS3 krücken auch ab und an, die kommen mit irgend einem DMX signal dann nicht klar, und verabschieden sich. Die TS Scanner machen was sie wollen :grin:
  • Theo Maier
    • 28. Mai 2007 um 11:12
    ja wie...das kanns ja wohl nich sein... :(
  • Theo Maier
    • 28. Mai 2007 um 11:14
    ach ich glaub ich verkauf die und hol mir ypocs das taugt wenigstens was...die dinger sind eh das geilste :grin:
  • Xone*
    • 28. Mai 2007 um 11:24
    Just for Fun ypocs ? :shock:
    Ich verkaufe
  • Theo Maier
    • 28. Mai 2007 um 11:26
    ma schaun :D vllt vermiet ich se ab und zu wenn mich jemand überreden kann...
  • Theo Maier
    • 28. Mai 2007 um 11:27
    aber eigentlich wollte ich dass meine scanner wieder laufen
  • constantin oberrath
    • 28. Mai 2007 um 12:53
    ..also manche kommentare hier sind auch wirklich über... ts-5 mit ypocs zu vergleichen und dann noch für zuhaus.. naja...
    ...nun mal zu der eigentlichen frage... hast du nen abschlusswiderstand auf der leitung?? selbstgelötete DMX kabel?? Mikrofonkabel als DMX ?
    ansonsten kann das diverse ursachen haben.... wenn er sich auch selbsttätig resetet wenn er im stand alone mode läuft, also ohne dmx signal dann wirds am scan selbst liegen -> garantie.
  • DJ Sawtooth
    • 28. Mai 2007 um 13:01
    Selbiges Problem hatte ich dieses Wochenende mit meinen Roboscans, der letzte fuhr hin und wieder einen Reset (trotz Abschlusswiderstand)...
    Da ich lediglich Mikrofonleitungen verwende, und ein Stecker schlechten Kontakt hatte, war die Ursache sehr schnell zu finden :wink:
    Stecker gereinigt... und die Sache lief wieder ;)
    Tipp: Wenns zuverlässig sein soll, RICHTIGE DMX-fähige Datenleitungen verwenden ;-)... Ich würd aber testhalber auch mal ein anderes Pult verwenden... Der TS-5 ist da ein bischen wählerisch, da bei ihm das DMX-Protokoll nicht normgerecht implementiert wurde...
    Gruß, tob
    :wink:
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • Theo Maier
    • 28. Mai 2007 um 13:27
    hallo,
    erstmal danke für eure antworten..ich habe ganz normale mikrofonleitungen (ich wusste bis grad auch gar nicht dass es spezielle dmx-leitungen gibt) und von einem abschlusswiderstand hab ich auch noch nix gehört...ist der erforlderlich? wo bekommt man sowas und wo bau ich den hin?
    mfg theo
    p.s. ich habe die ts-5 in keinsterweise mit den ypocs verglichen nur bisher hats bei mir nicht für ypocs gereicht...aber die wollte ich mir shcon immer zulegen und dann sicher nicht nur für daheim...
  • bassbumper
    • 28. Mai 2007 um 13:34
    Microkabel sind TEILWEISE gleich verdrahtet wie die DMX kabel, da ist nur einer verdreht von 1 zu 2 oder 3 weiss ich gerade nicht. Sind stinknormale XLR kabel. Hab das gerade alles hinter mir.
    • 28. Mai 2007 um 13:43
    es gibt aber große qualitätsunterschiede, wenn du hochwetige mirkokabel nimmst dann kannst die natürlich auch für dmx nehmen..
    aber grade die weitverbreiteten billig mic kabel... ..die unterscheiden sich im aufbau des kables selbst.. oftmals hast du da probleme mit dem schirm/massekontakten....
  • erik
    • 28. Mai 2007 um 14:59
    Was soll da verdreht sein? Auf 1 liegt Masse, da darf nix verdreht sein und ob du die beiden 2er Kontakte mit der roten oder der schwarzen Ader verbindest is ja wurscht. aber sonst is da nix verdreht.
    Außer Martin, die brauchen nen gedrehtes Signal, also 2 und 3 an einem Stecker umgedreht, also nen Phasendreher.
  • pkoeper
    • 28. Mai 2007 um 17:17
    Ich würd mal schauen, ob du mit einem DMX-Kanal nicht zufällig den
    Reset-Befehl an den Scanner sendest!
    Bei meinen kleinen TS-3 liegt auf dem Gobo-Channel von 133-135 der Reset-Befehl für das Fixture.
    Vllt. ist das bei den TS-5ern auch so dämlich gelöst...
  • binson
    • 28. Mai 2007 um 17:40
    Hast Du mal einen Blick in die Anleitung riskiert?
    Zitat von "Anleitung TS-5 (Seite 12)"
    Achtung: Am letzten Projektor muss die DMX-Leitung durch einen Abschlusswiderstand abgeschlossen werden. Dazu wird ein 120 Ω Widerstand in einen XLR-Stecker zwischen Signal (–) und Signal (+) eingelötet und in den DMX-Ausgang am letzten Gerät gesteckt.
    Zitat von "Anleitung TS-5 (Seite 13)"
    Achtung: Am letzten Projektor muss die DMX-Leitung durch einen 120 Ω Widerstand abgeschlossen werden damit die Geräte korrekt funktionieren.
    http://download.showtechnic.de/?id=00007488.pdf
    :roll:
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • Theo Maier
    • 28. Mai 2007 um 18:31
    hups :oops: ich habe zwar die anleitung gelesen aber da muss ich irgendwie drübergeflogen sein...aber danke für den tipp
  • erik
    • 28. Mai 2007 um 22:39
    sollte im Normalfall aber bei kurzen Strecken auch ohne funktionieren. Im Normalfall eben ;)
  • Theo Maier
    • 29. Mai 2007 um 17:14
    kann ich dann eigentlich auch 110 ohm nehmen? weil ich hab gesehn der thomann hat endstecker aber halt mit 110 statt 120. dann bräuchte ich mir nich so ne arbeit machen...
  • erik
    • 29. Mai 2007 um 17:17
    sollte auch gehen. aber wenns bei 10m Kabel schon ohne nicht geht, dann wird das auch nicht sehr viel ausmachen.
  • Theo Maier
    • 31. Mai 2007 um 21:49
    ich bins nochmal. mich würde noch kurz interessieren ob die hausmarke für dmx-kabel von thomann gut genug ist oder ob das dann keinen großen unterschied zu meinen mikrokabeln macht? Ansonsten würde ich mir cordial anschaffen?!
    mfg theo
  10. Suche Lichteffekt
