  4. Mischpulte & Signalquellen
Verkablungsproblem
  • mathis fromm
  • 29. Mai 2007 um 15:51
  • mathis fromm
    Wie gehe ich von einem Mischpult auf drei Endstufen? Reicht denn da einfach ein Verteiler?
    It's a long way to the top!
  • erik
    • 29. Mai 2007 um 16:07
    was heißt Verteiler?
    Alle 3 parallel geschalten anschließen, das geht entweder indem du das Signal durschleifst (falls deine Amps nen XLR Out haben) oder du bastelst dir zwei entsprechende Kabel von 1x female auf 3x male.
  • fladdi
    Mehrere Möglichkeiten: Aktivweiche bei Sub Sat Systemen, Splitter, oder durchschleifen (amp zu amp)
  • mathis fromm
    • 29. Mai 2007 um 16:11
    Wie geht durchschleifen. Ich habe an meinem Amp nur zwei Eingänge und zwei Ausgänge
  • fladdi
    • 29. Mai 2007 um 16:12
    Mischpult:out-> Amp in, amp out_ amp2 in, USW.-.-.
  • erik
    • 29. Mai 2007 um 16:17
    Ich glaub der Mathis hat Lautsprecher-Out gemeint. dann gehts so natürlich nicht!
    Du nimmst ein XLR Female und 3 XLR male. Dann verbindest du Pin 1 vom female mit jedem Pin 1 von den males, und zwar mit dem Kabelschirm. Pin 2 und 3 entsprechend miteinander durch die rote und die schwarze Ader verbinden.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
