  4. Disco
Problem mit Technis 1210
  • Lukas Baumgartner
  • 30. Mai 2007 um 23:06
  • Lukas Baumgartner
    Hallo
    Habe folgendes Problem mit einem meiner Turntables:
    Am linken Ausgang ein ca. 5db leiseres Signal als am rechten Ausgang.
    Habe bereits die Nadel und dann das ganze System getauscht ,hat aber nichts gebracht.
    Wer kann mir bitte Tipps geben wie das Problem zu beheben ist ?
    Lukas
  • ljbigfish
    • 30. Mai 2007 um 23:20
    hast du schon mal geschaut, obs am Kabel liegt? Oder am Mixer?
    Hast du den Tonabnehmer richtig Justiert (Auflagekraft, Antiskating). Wenn das alles nicht ist, kanns eigenntlich nur am Signalkabel im TT liegen oder an den Kontakten/Buchsen. Vllt. schlecht gelötet oder Kabelbruch. Elektonik findet sich da im Technics denkich auch nicht.
    Gruß Simon
  • yves
    • 31. Mai 2007 um 07:00
    Schraub bitte mal das System ab und schau dir die Kontakte im Tonarm an. Sie sind gefedert gelagert und neigen dazu unterschiedliche Positionen einzunehmen. Sollte es das nicht sein ist es Kontaktkorossion. Also nimm dein System und lecke (JA! LECKE) an den Kontakten nun führe es wieder ein. Bei uns führt das eigentlich zum gewünschten Erfolg bei allen unseren Technics.
    Viel Spass
    Yves
  • nyt
    • 31. Mai 2007 um 10:20
    Viel Spass
    Yves
    Genau so ist's bei uns auch immer... Probleme mit den Kontakten im Tonarm.
    --> Wenn du gerade kein Kontakt 60 oder WL zur Hand hast,
    eignet sich neben dem Systemlecken auch der Filter einer Zigarette um im Tonarm die Kontakte zu reinigen, bzw. zu lösen.
  • cyraxx
    • 31. Mai 2007 um 13:39
    Genau, daran ist quasi immer der Kontakt zwischen System und Tonarm schuld. Oft reicht schon, beide Seiten mit Druckluft auszupusten und darauf zu achten, dass die Verschraubung ordentlich fest ist. Kontaktspray ist natürlich noch besser.
  • Lukas Baumgartner
    • 1. Juni 2007 um 13:45
    Hallo
    Danke für eure Tipps.
    Habe den Fehler nun entdeckt.Lag aber nicht an den Kontakten im Tonarm, sondern am Kabel. Habe den Kabel zwar schon öfters kontrolliert aber dabei keine schadhafte Stelle entdeckt. Habe dann aber eine Schraube (da nur eine erreichbar ) der Kabelklemme auf der Unterseite des Technics gelöst, ein wenig rumgedrückt und hatte zeitweise volles Signal.
    Es muss sich also um eine schadhafte Stelle direkt unter, oder kurz vor der Kabelklemme handeln.
    Werde also den Kabel austauschen, oder das deffekte Teil entfernen müssen.
    Wer hat sowas schon mal gemacht , und kann mir sagen wie man am besten an die Sache rangeht ?
    Gruß Lukas
  • cyraxx
    • 1. Juni 2007 um 13:50
    Es geht jetzt um das Cinch-Kabel und nicht das im Tonarm, richtig?
  • Lukas Baumgartner
    • 1. Juni 2007 um 21:33
    Hallo
    Ja, richtig.
    Der Fehler befindet sich definitiv am Cinchkabel.
    Gruß Lukas
  • Peerless
    • 1. Juni 2007 um 23:05
    es gibt im netz diverse anleitungen wie man einen 1210er zerlegt... einfach mal googeln
    http://www.ae-rental.de
