Fixture für Freestyler selber programmieren
  • mikel fratziak
  • 6. Juni 2007 um 16:07
  • mikel fratziak
    ich würde gerne meine Robe XT Scanner mit Freestyler steuern. Robe steht jedoch nicht in der Fixture Liste. Ich habe gelesen, dass man auch eigene Fixtures programmieren kann. Kann mir wer sagen wie ich das anstelle oder wo steht wie das geht? Danke im Voraus!
  • stephan neyses
    • 6. Juni 2007 um 16:46
    Freestyler hat einen Extra Programm Teil Namens Fixture Creator, da kannste einfach einen Scanner mal laden und schauen wie es aussehen soll,
    Nun kannste zuordnen auf welchen Kanal welche Funktion bei deinem Scanner oder Kopf gelegt ist.
    Falls dus immer noch net findest oder schaffst, hier ist eine recht komplette Anleitung.
    http://users.pandora.be/freestylerdmx/…EESTYLER-DE.zip
    Stephan Neyses
    Voshalsfeld 7
    46562 Voerde ( Niederrhein )
  • erik
    • 6. Juni 2007 um 19:48
    wenn du den fixture generator gefunden hast (bei mir wurde der direkt mit installiert) ist das eigentlich alles selbsterklärend. allerdings solltest du die Anleitung des Scanners zur Hand haben um die Kanalbelegungen nachschlagen zu können.
  • mikel fratziak
    • 6. Juni 2007 um 21:49
    habe gerade gesehen, dass es auch eine MH Variante dieses Modelles gibt, die gleiche Kanalbelegung besitzt. PAN, Tilt, Gobo, Color, funktioniert alles super. Jedoch will der Shutter einfach nicht aufgehen :( - Wie gesagt. Alles andere funktioniert... Er macht alles was er soll, läßt aber kein Licht durch (Lampe ist gezündet) - Gibt es da einen speziellen Trick?
  • mikel fratziak
    • 7. Juni 2007 um 00:08
    Problem teilweise behoben. Habe mal den anderen Scanner(2)angeschlossen, da klappt alles einwandfrei... Evt. ist der Scanner(1) ja irgendwie falsch eingestellt - (Slave/Master?)
  • yves
    • 7. Juni 2007 um 02:00
    Weder Slave noch Master sondern eine passende DMX Adresse!
  • mikel fratziak
    • 7. Juni 2007 um 09:05
    Wie schon geschrieben, sind bei Scanner1 alle anderen Funktionen verfügbar - Nur der blöde Shutter geht nicht auf - Wenn ich den Scanner mit einer anderen Software ansteuere, geht auch der Shutter auf... Die DMX Adresse stimmt
  • stephan neyses
    • 7. Juni 2007 um 09:21
    Haste bei beiden Scannern auch das gleiche Fixture benutzt ?
    Vll. ist die Kanalbelegung bei dem einen falsch/anders.
    Stephan Neyses
    Voshalsfeld 7
  • mikel fratziak
    • 7. Juni 2007 um 10:53
    Ich habe erst den Scanner Nr. 1 angeschlossen, funktioniert alles, bis auf auf das der Shutter nicht aufgeht. Nach langem hin und her habe ich dann Scanner 1. weggebracht und an den gleichen Fixture Scanner Nr. 2 angeschlossen. Aufeinmal geht der Shutter auf und alles funktioniert :lol: - Habe echt keinen Plan woran das liegen kann. Denn wenn ich Scanner 1 mit einem 1224 Scence Setter ansteuere, funktioniert er einwandfrei...
  • h-dj 1612
    • 28. Oktober 2007 um 17:26
    HI nochmal ne Frage zur Programmierung der Fixtures undzwar will ich mir die Compactlights von Showtec mit einbinden habe auch schon das Bild und die Beschreibung drin was muss nun noch rein damit ich die vier Kanäle steuern kann und gibt es ne Möglichkeit das ganze dann auch im Magic 3D EasyView darzustellen?
