  4. Verstärker
frequenzen einstellen bei aktiver weiche?!?!
  • ali stoll
  • 22. Juni 2007 um 02:59
  • Geschlossen
  • ali stoll
    hi jungs,
    ich habe mir eine aktive weiche gekauft jetzt wollte ich mal fragen wie ich die frequenz einstellen muss!?! weil letztens habe ich miene hochtöner geschrottet denke mal ich habs falsch eingestellt! könnt ihr mir vll sagen wie ich sie einstlelen muss?? und wie muss ich den EQ am pult einstellen? habe bass und tops an der weiche den bass nicht mono! sprich rechts und links laufen jeweils bässe und tops also vom EQ!
    danke im vorraus!
    :roll:
  • sheepsound
    • 22. Juni 2007 um 07:18
    Guten Morgen Alex,
    da meine Glaskugel zur Inspektion ist und das Orakel streikt müßtest du
    uns schon mitteilen was für Lautsprecher / Geräte ( Marke / Typ etc. )
    du wie benutzt.
    Werden die Tops aktiv mit dieser Weiche getrennt ? Wenn nicht sind es passiv getrennte Tops aber dann hat die Aktivweiche auch nichts mit deinem Hochtönersterben zu tun.
    Ach so, das ist nicht ganz verständlich wie du deine Anlage verkabelt hast, das müßtest du evtl. auch nochmal genauer darstellen.
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • stephan neyses
    • 22. Juni 2007 um 09:08
    Für die Grobeinstellung kannste mal auf die Rückseite deiner Lautsprecher schaun, da sollte draufstehen wie weit er runter kann.
    Stephan Neyses
    Voshalsfeld 7
    46562 Voerde ( Niederrhein )
  • ali stoll
    • 22. Juni 2007 um 12:46
    huhu,
    also meine boxen können 30-18.000 hz (tops) 20-300 hz (sub) gehe dann über ein chinch-klinkekabel vom pult R und L ind die weiche Ch1 mit R und CH 2 mit L dann in die top endstufe mit highCH1 in den rechten input und mit highCH2 in den linken input am amp und mit dem bass genauso! jetzt wisst ihr wie ich es anklemme! ich glaube nach wie vor das es die frequenz war die falsch eingestellt war!
    m.f.g.
    A.Stoll
  • sheepsound
    • 22. Juni 2007 um 13:01
    Hi Alex,
    also das schrotten deiner Hochtöner war sicherlich die Folge einer Falscheinstellung aber mit Sicherheit nicht wegen der Trennfrequenz zwischen Sub und Topteil!
    Im übrigen ist das so schwer seine Geräte mit Namen zu bezeichnen ?
    Die Hochtöner werden wegen Überlastung abgeraucht sein... die Trennung der Hochtöner erfolgt rein passiv in den Tops, da hat die ? Aktivweiche erstmal keinen Einfluss darauf.
    Du hast deinen ? Watt belastbaren ? Tops mit deinem ? Verstärker wohl einfach etwas zu viel zugemutet.
    Sheep
  • ali stoll
    • 22. Juni 2007 um 15:13
    ja aber wie muss ich denn jetzt die frequenz an der weiche einstellen und dien EQ am pult haben??
    m.f.g.
    A.Stoll
  • p@
    • 22. Juni 2007 um 15:30
    Lass mich raten...
    Omnitronic DX1222 Tops und BX.... 15" Sub :idea:
  • Currywurst
    • 22. Juni 2007 um 15:38
    Ich kann mich den anderen nur anschliessen, nenn doch einfach die Geräte, die Du hast und Du bekommst Hilfe.
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • ali stoll
    • 22. Juni 2007 um 15:49
    hi, also dann mache ich mir die arbeit^^ also habe einmal mein kleines equipment das ist omnitronic tx-2520 und bx-1850 und einmal mein größeres jbl srx 722 und jbl srx -718 sub ! könnt ihr mir vll für beide die frequenz nennen die ich einstellen muss und wie ich den EQ stellen muss!
    danke
    m.f.g.
    a.stoll
  • florian splettstößer
    • 22. Juni 2007 um 17:07
    danke
    m.f.g.
    a.stoll
    den Equalizer lässt du alles auf null du machst mit deiner unkenntnis mehr kaputt als klanglich besser, trennfrequenz veranschlag ich mal pauschal auf 100-120Hz. bye
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • morgen_meister
    • 22. Juni 2007 um 17:14
    Mit dem EQ kann er nicht so viel kaputt machen wie mit der Frequenzweiche...
  • ali stoll
    • 22. Juni 2007 um 17:20
    okay den EQ auf null und was würdet ihr mir raten wie hoch ich den gain an der weiche drehn soll und wie hoch den bass und wie hoch die tops!?!
    m.f.g.
    A.Stoll
    • 22. Juni 2007 um 17:25
    m.f.g.
    A.Stoll
    bei gut abgestimmten systemen kannst du die auch auf o stellen.
    machen deine Tops genauso viel db in der Sensivity wie die Bässe dann auf null es sei denn du willst mehr Bass. dann aber bitte die tops runterdrehen.
  • ali stoll
    • 23. Juni 2007 um 13:59
    hallo,
    also EQ auf 0 kannste vergessen da kommen so viel höhen etc da sist keine msuik mehr nur ein fiepschen!!
    m.f.g.
    A.Stoll
  • sheepsound
    • 24. Juni 2007 um 16:58
    hallo,
    m.f.g.
    A.Stoll
    Sag mal, nuschel ich ?
    Jetzt wissen wir endlich welche Boxen du hast aber immer noch nicht welche Geräte sonst noch in Betrieb waren !
    Welche(s) Signalquelle / Mischpult / Frequenzweiche / Verstärker usw...
    Ist das so schwierig mal die Geräte aufzuzählen und die Einstellung an der Frequenzweiche und vielleicht mal die Verkabelung der Geräte untereinander anzugeben ?
    Und wenn deine Anlage ( und wieder eine offene Frage : welche Boxen waren denn da eigentlich angeschlossen ? ) bei EQ 0 Einstellung so klingt wie beschrieben... könnte da auch ein Problem in der Signalübertragung bestehen !
    Wenn du ernsthaft Hilfe möchtest dann lass dir nicht alles aus der Nase ziehen !
    Sheep
  • tufkama
    • 24. Juni 2007 um 17:37
    wer ein jbl srx system sein eigen nennt, sollte soviel ahnung haben um einen eq/fw einstellen und bedienen zu können.....
    :wink:
    nur mal so am rande bemerkt aber man macht sich ja so seine gedanken :grin:
    sind eigentlich schon ferien :?:
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 2 Besucher
