T-Bar für LED PARs gesucht
  • Knacker
  • 23. Juni 2007 um 11:05
  • Knacker
    Hallo !
    Ich bin grad drauf und dran mir eine Mini-Lichtanlage zusammenzustellen da immer wieder solche kleinen Teile für den Verleih angefragt werden. (Also der übliche Party, Hochzeits, Feten Kram)
    Es soll mit LED PAR 56 bestückt sein.
    Hab jetzt ein wenig nach geeigneten T-Bars gesucht aber nix gefunden.
    Es sollen 4er Bars mit eingebauten Schukodosen und einen Stromanschluss mit Powercon. Das ganze dann mit Zapfen für Stativmontage und am besten auch mit Couplern an der Oberseite für Traversenmontage.
    Am idealsten wäre es, wenn es sowas auch mitpassenden Adaptern zu den Manfrottozapfen gibt, so dass ich die PAR-Kannen auch einzeln an der Super Clamp verwenden kann.
    Ok ich hoffe das war verständlich.
    Gibts sowas fix und fertig ? Wenn ja wo und wie teuer?
    Vielen Dank
    Lukas
  • Bassfan
    • 23. Juni 2007 um 11:12
    Tach auch,
    ich würde normale kurze PAR56 nehmen, da nur wenige bereit sind, für 4 Lampen so viel Geld aus zu geben sind.
    Auch wenns LED-Kannen sind, das merken die meinsten so und so nicht. Auf jeden Fall in dem Bereich.
    Deswegen nehme ich für sowas ne einfach Dimmer-Bar mit PAR56 und gut is. Die dann auf Musiksteuerung und fertig.
    Meiner Meinung nach haben die LED-Kannen auch noch nicht genug Dampf unterm Ar..., um ne Tanzfläche zu beleuchten.
    mfG Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • fladdi
    • 23. Juni 2007 um 11:14
    http://www.uifei.de/licht/index1.html
    Das wär dein Link, wenn du Basteln willst. Musst es nur von einem Elektriker abnehmen lassen, damit da alles nach Norm ist....
  • Knacker
    • 23. Juni 2007 um 15:26
    @ Sven: Sorry aber ich hab nicht nach Dimmerbars und normale PARs gefragt! LED Pars sind fix... meine Kunden zahlen das schon - keine Sorge
    fladdi: Super genau sowas würde ich brauchen. Aber wenns sowas schon fix fertig gäbe wäre ich echt froh. Hab zwar eine kleine Werkstatt und bin auch Elektrofachkraft, hab aber echt wenig Zeit und Bock zu basteln...
    Wenn ich alleine an die rennerei denke um mir das Zeug zusammenzukaufen :?
    Scheint irgendwie eine echte Marktlücke zu sein ... Bars mit Harting gibts ja zuhauf....
  • fladdi
    • 23. Juni 2007 um 22:52
    Tip: Setz doch hier und im PA Forum ne Suchanzeige, dass dir das wer Bastelt... Oder frag doch gleich bei Herrn Uifei, ob er auch Fertig Liefern kann, is nämlich n Forenuser.....
    Greetings
  • DJ_Uwe
    • 24. Juni 2007 um 10:42
    Hallo!
    Warum dann nicht eine Bar mit Han-Anschluß nehmen und sich ein Kabel Schuko-Harting selbst bauen. Könnte mir vorstellen das dieses billiger wird als eine Sonderanfertigung der Bars.
    Wobei der Gedanke eine Bar für LED-Pars zu entwickeln gar nicht so dumm sein dürfte da meiner Meinung nach diese Technik in den Nächsten Jahren immer gefragter wird.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • ewok
    • 26. Juni 2007 um 10:30
    Es gab doch neulich schon einmal die Besprechung von Selbstbau-BARs; damals war das Thema eigentlich die Befestigung der Lämpchen...
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=51450
    Da hatte ich schon einmal den Vorschlag gemacht, eine Mini-TV-Zapfen-Aufnahme in die BAR zu integrieren... ist dann aber irgendwie untergegangen. :cry:
    ewok
    http://www.partyontour.de
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
