  4. Sonstiges
wert einschaetzung einer pa-anlage
  • thomas.b
  • 23. Juni 2007 um 11:36
  • thomas.b
    Halloechen,
    Und zwar haette ich gern mal eine wert einschaetzung meiner pa-anlage da ich evtl mit dem gedanke spiele diese zu verkaufen!
    Also die pa-anlage besthet aus folgenden komponenten:
    Tops: ps12 im h-audio gehaeuse sehr guter zustand
    Subs: ps-bass eigenbau mit 18sound bestueckung chassis sind ca 10monate alt!
    Amprack:
    bass: mackie tapco j1400 ca 20monate alt damals neu bei thoman gekauft sehr wenig gelaufen
    top: t-amp ta1400 auch in einem sehr guten zustand
    eq: behringer 2x15 sehr guter zustand
    fq: kme sxo 3 schon etwas aelter
    mischpult: nen behringer mx1602 incl case
    und dazu jede menge kabel natuerlich alles neutrik stecker(zb: 6x10m xlr usw.)
    2x
    Vorne.............................hinten
    nun bitte ich euch um eine kleine einschaetzung des wertes dieser pa-anlage ;)
    schonmal danke ;)
    mfg thomas
    mfg Thomas
    >>>> http://www.kst-lan.de <<<<
    >>>> http://www.200g.de <<<<
  • erik
    • 23. Juni 2007 um 12:10
    Das erste Bild ist seltsam...
    schaut mal rechts an der seite die Leiter an. Da macht die Wand irgendwie nen Tiefensprung (an der Sockelleiste zu erkennen) und die Leiter sieht aus wie senkrecht runter abgesägt... Fotomontage??? falls nicht siehts einfach seltsam aus...
    Zu deiner Frage: Wozu brauchst du das? Versicherung?
    Kann das aber schlecht abschätzen.
    Edith meint noch weitere Fehler zu sehen: Auf Höhe der abgesägten Stufe hängt ein blaues Tuch teilweise einfach in der Luft und an der Wand passt mit den Brettern auch was nicht, da schaut noch nen Stück von der Feder, die in die Nut gehört heraus...
  • thomas.b
    • 23. Juni 2007 um 12:26
    lol das ist keine foto montage das sieht da nur so komisch aus weil die wand schief ist und an der leiter was abgesegt ist außerdem is dort wo die leiter in der wand ist die gesamte wand etwas nach hinten gesetzt ;)(das haus wo ich wohne is ein rundbau und jedes gebaeudeteil is wie ein tortenstueck also hat man hier so gut wie keine rechten winkel in den raeumen)
    ich wuerde gern wissen was die anlage wert ist weil ich mit dem gedanke spiele alles zu verkaufen weil ich kaum noch ziet dafuer hab...
    mfg thomas
    mfg Thomas
  • J3004
    • 23. Juni 2007 um 13:12
    Komplett wirste hier sone Anlage sowieso nicht los.
    Bei Einzelverkauf krisste schon mehr.
    Nimm einfach die Neupreise und zieh 40-50% ab, dann haste deine Preise.
    Ps, Ich hätte Interesse an den Ps12
  • slaytalix
    • 23. Juni 2007 um 16:32
    http://www.musicgear.de/index.php?id=11
    Gebrauchtpreise des PPV Verlages, einfach nach Hersteller scrollen.
    Baujahre, Durchschnittspreise
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • stephan neyses
    • 23. Juni 2007 um 19:21
    Die Liste is net wirklich korrekt.
    wann kostete nen Behringer DDX 3216 über 2000 € ?
    DDX 3216 Neupreis : 2319 €
    Stephan Neyses
    Voshalsfeld 7
    46562 Voerde ( Niederrhein )
  • shearerfreak
    • 24. Juni 2007 um 00:52
    Die Liste ist Schrott 50% von den Gebrauchtpreisen stimmen hinten und vorne nicht.
    Ich würde einfach mal bei ebay nach beendeten Angeboten suchen. Da findet man die realistischen Preise.
  • morgen_meister
    • 24. Juni 2007 um 10:26
    auch nicht unbedingt. hab jetzt schon öfters mal beobachtet, das Produkte gebraucht teilweise teurer waren, als neu!
  • shearerfreak
    • 24. Juni 2007 um 12:18
    Genau so meine ich das ja. Die Preise sind zu Hauf untertrieben.
    Wenn man z.B. Dynacord eintippt: Alles was ich von denen kenne geht gebraucht deutlich teurer weg, als es da steht.
    So eine F5 hat doch keine 150€ im Schnittpreis?
  • slaytalix
    • 24. Juni 2007 um 15:49
    Es gibt dort in der PPV Liste ja auch Niedrigstpreise, Durchschnittspreise & Höchstpreise, die irgendwo erzielt wurden.
    Je nach Baujahr ist eine Dyna F 5 aus z. B. 96/97 auch schon dafür verkauft worden, je nach Zustand :roll:
  • blade11
    • 24. Juni 2007 um 16:16
    hi
    ich habs mal durchgerechnet/überschlagen
    Ampcase:
    mackie ca. 200€
    ta ca. 200€ (da deutlich neuer als die mackie)
    EQ ca. 50€
    SXO 3 ca. 100€
    rack ca. 100€ mit kabel und anschlüssen
    gesamt: 650€
    also mit 500-700€ ist zu rechnen!
    leider wirst wohl nie die preise bekommen, die die sachen nach abschreibung wert sind...also eher 500+ €
    mischpult ca. 50€...behringer teil, was net sonderlich gut ist...
    bass: je ca. 200-250€, wenn sie gut gemacht sind eher 250€
    top: je ca. 160€ sollte drin sein
    gesamtrechnung: 1520€ gesamt...
    was meinen die anderen? kommt das hin?
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • florian splettstößer
    • 24. Juni 2007 um 18:46
    Zitat von &quot;blade11&quot;
    hi
    Ampcase:
    mackie ca. 200€
    EQ ca. 50€
    SXO 3 ca. 100€
    gesamt: 650€
    500€ für beide Tops da Im H Audio Gehäuse wenns noch gut ist.
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
