12"1" bausatz mit Ciare 12" und oberton 1&qu
  • 6. August 2003 um 09:46
    Hier ein projekt das sich an die selbstbauer wendet.
    Da es hier von halblebigen Nachbau plänen von Marken ware wimmelt will ich dem mal eines entgegen setzen.
    das komplett eigen entwickelt ist und hier zum nach bauen ein läd.
    ich denke ordentlich dokumentiert ist es durch die bazzmonster seite auch.
    Die bestückung kann muss aber nicht über mich gekauft werden.
    die angegebenen preise dienen der orientierung insofern ihr mehr rausschalgt, dann schätzt euch glücklich.
    Bestückung
    Horn
    Horn Oberton H975 90x75grad
    http://www.oberton.com/Horn/h975data.htm
    Oberton 1" 2544 bei ca. 1,9khz getrennt. 18dB
    belastbar 100W SPL ca 106 dB
    http://www.oberton.com/Tweet/hfcdata2.htm
    Ciare 12" 12w75 bei ca. 1,6khz getrennt 18dB
    http://www.acoustic-line.de/1275w.PDF
    Hier eine mögliche optik
    http://www.bazzmonsta.de/TopStory.htm
    WEICHE
    der oberton 1" muss ca. 10dB abgesenkt werden.
    Dieses muss mittels eines 1µF kondansator über brückt werden
    Beide zweige sind mit 18dB Butterworth getrennt und recht konventionell aufgebaut.
    Der 12" hat noch ne Impedanz ansteig korretur drin.
    So aus dem kopf
    Bassweg 2,2mh 1,5mh und dann 10uf und 10uf und 4ohm
    Hochton 3,9 und 6,8 und 0,47 dann die pegle absenkung siehe formeln
    hier ein versuch das zu beschreiben
    das top geht schön nach vorne . Stimme steht einem auf der NAse.
    der verwendete 12" macht nicht tief das top kick eher
    klingt also eher schlank .
    mailt den bazzmonster an der kann den sound evtl besser beschreiben , da er partys mit allen möglichen musik richtungne mit dem TOP beschallt.
    eine dezente anhebung der HÖhen ab 12khz ist absichtlich eingebaut, da die techno jugend das so wünscht.
    Endschalldruck auch gut.
    Belastbarkeit ist sehr gut für einen 12" mit +-3mm und 75mm Schwingspule mann kann das chassis richtig knüppeln und es kann was richtig ab .
    Gehäuse volumen so 20-40l pro 12" im eigenen BR gehäuse einfach selbst mit winisd simulieren nach geschmack eben oder so als anhaltspunkt ACL CT 121 gehäuse betrachten.
    BR z.b in den ecken mit 10x10cm oder min halbes SD eines 12" chassis
    Baut es wie ihr wollt entweder schnucklich kleine oder gross.
    aber immer ordentlich verstreben.
    Horn 1" muss eingelassen werden. Plan mir der Frontwand.
    12" eben so plan ein lassen 1" mittig zum 12" mit 90 grad seite zum 12" hin strahlend .
    1" so nah wie möglihc an den 12" ran.
    1" horn wird von mir auf der 90 grad seite um 1cm abgeschnitten um es noch näher an den 12" heran zu bringen.
    Front wand so wenig wie möglich im gehäuse versenken 1-2cm max.
    Gitter lieber gebogen auf die front wand spannen einfach kreativ sein.
    ca 350 euro material
    BASSERWEITERUNG
    so jetzt gibts die 12"1" box auf wunsch auch mit 12" basserweiterung.
    der 12" wird parallel zum 12" betrieben also beide 12" von 40hz an.
    der eine 12" wird dann bis 250hz betrieben der andere wird bis 1,6khz weiterlaufen gelassen und geht dann zum 1" über.
    Weiche so aus dem kopf 5mh und 10uf und 4ohm 6db mit imedanzlinearisierung
    ca. 200 euro material.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
