  4. Sonstiges
Kurze Frage zu Rigging
  • DJ Rider
  • 26. Juni 2007 um 17:57
  • Geschlossen
  • DJ Rider
    hab da mal ne Frage bezüglich Rigging....:
    möchte nächstes Jahr bei einer Veranstaltung eine 6 Meter Truss an dem Giebel eines Zelts anbringen...
    Da gibt es ja die Rundschlingen....
    Jetzt ist meine Frage:
    1. wie man die am Besten befestigt
    2. wie man die Truss hochbekommt (außer Leiter)
    3. ob man das Material vor dem hochmachen schon befestigen sollte?
    4. welche Sicherheitsrichtlinien man beachten muss, da die Truss dann unter dem Publikum ist...(außer Safetys an den Kannen und Effekten)
  • erik
    • 26. Juni 2007 um 18:03
    Erstmal darauf achten, dass das Zelt dafür ausgelegt sein muss (-> 13fache Belastung und so...). Dann doppelt anschlagen. Es gibt Tabellen, wie man Rundschlingen anschlagen darf und wie diese dann belastet werden dürfen. Hoch bekommt man das mittels zweier Tower, am besten mit bereits befestigten Lampen.
    Aber besser mal die Frage im großen Forum stellen, dort gibts den Bereich Rigging und hier nicht umsonst nicht.
    Im Zweifelsfall das Ganze lieber sein lassen!!!
  • DJ Rider
    • 26. Juni 2007 um 18:53
    was meinst du mit 13 fache Belastung ?
    so etwas ist ja das richtige?:
  • erik
    • 26. Juni 2007 um 19:16
    alles was zur Montage über Publikum verwendet wird muss auf Dauer das 13-fache der Nennbelastung aushalten. D.h. wenn du Die 6m Truss hochhängst, nen paar Kannen, nen paar Effekte und so, lassen wir es mal 100 kg sein. Du müsstest also an den Zeltgiebel nen mittelschweres Auto hinhängen können...
    Aber ich kenn mich in diesem Gebiet auch nicht wirklich aus, so wie wahrscheinlich die meisten hier, deswegen
  • manuela
    • 26. Juni 2007 um 19:38
    die 6 Meter sagen uns schonmal daß das Zelt nichtgrade riesig ist, entsprechen wenig zusätzliche Krafteinleitung wird da zulässig sein.
    Ich empfehl dir ein Groundsupport, laß das Zelt unbelastet. Willst du es unbedingt doch dann siehe Baubuch und gültige Vorschriften.
    lG Manu
  • DJ Rider
    • 26. Juni 2007 um 19:43
    wenn ich es dürfte ^^
    also dranhängen:
    2x 6er Bar
    2-3x Lichteffekte
    und eventuell 2x TS 255 Scanner
    sind ca. 50 kg + vllt. 10kg Kabel Safetys, Haken macht 60 kg...
    Und wo kann ich das mit dem Zelt nachschauen...
    Ground Support kommt leider nicht in Frage....
  • manuela
    • 26. Juni 2007 um 19:52
    große Zelte haben üblicherweise ihr Baubuch, in diesem ist die Statik, und du kannst auch nachlesen welche zusätzliche Belastung auf welche der Knoten gemacht werden darf.
    Das ist das "kann"
    Nun schau noch in den gängigen Vorschriften nach, wievielfache sicherheit zu rechnen ist, und rechne das entsprechend hoch. So kommst du zum "darf".
    Und bei den meisten kleineren Zelten kann man nicht ohne weiteres ein rigg oben reinhängen, = unzulässig. Wenns wirklich ein gutes Markenzelt mit Papieren ist, Eschenbacher usw. dann geht da was, wenn auch nicht viel. Im Zweifelsfall lehn das eben ab und besteh auf Groundsupport bzw. Stative (viel Licht ist es eh nicht )
    lG Manu
  • heinzerl2000
    • 26. Juni 2007 um 20:19
    wie ?? "wenn ich es dürfte"
    bist du wegen irgendwas gebannt worden, ansonsten kannst du dich da genau wie hier anmelden und fertig.
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
  • DJ Rider
    • 26. Juni 2007 um 20:20
    vor 3 jahren oder so mal
  • ADMIN
    Administrator
    • 26. Juni 2007 um 20:51
    1.) Rigging ist hier kein Thema.
    2.) Wenn wir Rundschlingen einsetzen, werden die temperaturstabil übersichert (Stahlkette oder Stahlseil)
