Showtec Showmaster 24 reseten
  • bjoernwiech
  • 27. Juni 2007 um 23:12
  • bjoernwiech
    habe den Showtec Showmaster 24 günstig ergatern können, leider gab es keine Bedinungsanleitung dabei. Ich wollte nun das Pult auf Werkseinstellungen haben, bloß fehlt mir jetzt der passende Code dafür.
    Habe zwar hier die Anleitung vom GLP Light Operator 24 aber die Codes sind ja nicht identisch.
    Hoffe es kann mir einer von euch helfen !!!
    Gruß Björn
  • philipp martin
    • 28. Juni 2007 um 00:00
    Da ich mich mal für das Pult interessiert habe habe ich noch einen Link zur Anleitung wie man es resetet weiß ich nicht.
    http://webdisk.planet.nl/highl007/publi…ster%2024-D.pdf
  • lichtfürlau
    • 28. Juni 2007 um 00:08
    also Record gedrückt halten und 1,4,2,3 sollte funktionieren, oder... ?
    ina
    Einmal editiert, zuletzt von lichtfürlau (28. Juni 2007 um 13:53)
  • bjoernwiech
    • 28. Juni 2007 um 00:41
    habe gerade heraus bekommen das ich die neuere Version vom dem Pult hab, die ohne Nebelmaschinenanschluss.
    @ Philipp Martin
    danke für den Link bloß leider ist das die Anleitung von der älteren Version
    @ lichtfürlau
    nee funktioniert leider nicht
  • mr. x
    • 28. Juni 2007 um 07:09
    Morgen.
    Ich hab auch so ein Pult und da sind die wichtigsten Funktionen bzw. "Codes" auf der Unterseite des Pults aufgedruckt.
    Ist das bei deinem nicht?
    Grüße!
  • bjoernwiech
    • 28. Juni 2007 um 10:23
    mr. x
    bei meinem Pult sind nur kurze Infos zum Recording, Play Back und Setup unterm Pult gedruckt aber weit und breit keine Codes zu sehen
  • Thomas Koch
    • 28. Juni 2007 um 12:01
    Erst in den Programmiermodus wechseln mit Record +1668 und dann mit Record+1423 reseten.
  • lichtfürlau
    • 28. Juni 2007 um 13:51
    Genau so sollte es eigentlich sein.
    Evtl. hat Jemand den Code 1668 geändert.
    Kommst Du denn in den Record-Modus ( Record+1, 6, 6, 8 ) rein ?
    Evtl. kann der/die Vorbesitzer/in Dir weiterhelfen.
    Haben bei irgendeinem Deiner Versuche alle LED dreimal hintereinander geblinkt? Wenn ja, dann hast Du den Record-Code geändert (ist gleich Programmierungs Passwort)
    Wenn dem so sein sollte, dann ist wahrscheinlich nur noch ein harter Reset möglich. (Bin mir nicht sicher ob das so geht) Gerät aufschrauben, gucken, wo ne unabhängige Stromversorgung ist und diese für 10 Minuten killen oder besser noch einen evtl vorhandenen Reset-Schalter betätigen.
    Viel Glück!
    ina
  • sandro solter
    • 28. Juni 2007 um 16:47
    ich habe fast ein identische Pult.
    Bei den neueren Pulten, ist es so um in Record Modus zu kommen:
    Record Taste gedrückt halten und Flashtaste (A-Preset) 1,5,6,8 drücken.
    Dann um alle Szenen zu löschen, Record Taste gedrückt halten 1,3,2,3.
  • bjoernwiech
    • 28. Juni 2007 um 16:59
    In den Record-Modus komme ich mit dem Code "1,5,6,8" rein. Hatte aus Zufall den Code auf einer Seite im Netz gefunden aber da stand nicht der Code zum reseten.
    Der Vorbesitzer ist leider nicht sehr Komunikationfreudig und antwortet nicht auf meine Mails.
    Den harten Reset will ich weitgehens vermeiden, da ich mich nicht wirklich an die Elektronik traue. Habe erhlich gesagt Angst das ich da was schrotte.
    Gibt es denn hier keinen der genau das selbe Pult (ohne Nebelmaschinenanschluss) hat, wie ich ???
    Oh den Sandro hatte ich wohl mit seiner Hilfestellung übersehen! Sorry
    Einmal editiert, zuletzt von bjoernwiech (28. Juni 2007 um 17:16)
  • bjoernwiech
    • 28. Juni 2007 um 17:11
    @ Sandro
    Ich Danke dir für deine hilfe!!!
    Es hat funktioniert "1,3,2,3" ist der Code den ich gesucht habe.
    Natürlich auch ein riesen Dankeschön an allen die versucht haben mir zu helfen.
    Gruß Björn
