  4. Verstärker
BoxenWeiche
  • konstantin nille-hauf
  • 30. Juni 2007 um 01:34
    Ich suche ein "Kasten" in dem ich mit meiner Endstufe reingehe und dann in 3 Kanäle pro Seite rausgehe --> also in die jeweilige boxen...bzw. das heisst so eine Box hab ich schon (selber gebaut)...Ich kann jetzt per Kippschalter
    die jeweiliege Box einschalten/ausschlaten...
    das ganze ist für ein Theater...da ich dieses Jahr sehr viel mit Panorama arbeiten will suche ich nun eine Box die zusätzlich zu den Schaltern noch Fader hat damit ich eine boy lauter alsdie andere stellen kann...
    Ich geh davon aus dass ich da nicht einen ganz normalen LineFader nehem kann da der mir durchbrennen würde --> Endstufe hat 3kWatt, also 1.5k pro Seite...
    Nun zu meiner Frage, kennt einer Fader (6 stk) die diese Belastung aushalten und nicht all zu viel Platz brauchen???
    Danke für mögliche Rückmeldungen schon im vorraus.
    Gruß konne
  • fladdi
    • 30. Juni 2007 um 05:37
    einfacher wäre es, mit einem Mischpult über die Auxe oder Sub-Master 2 weitere Amps anzusteuern.......
    Ansonsten wird sich gleich bestimmt die liebe Manu deines Problem mit Tüftlerischer Rafinesse annehmen....
    Fladdi
  • manuela
    • 30. Juni 2007 um 06:41
    moin konne :wink:
    bitte mal grobe Angaben:
    was ist das für ein Amp, Typ genügt, bzw. ELA Gerät oder nicht ?
    Und was für Boxen sind das, Leistung und Widerstand bitte
    Diese Sache ist hinzubekommen. Aber ausdrücklich das wird warm !
    Denn die Regler müssen ja irgendwohin mit der Energie wenn die reduziert wird.
    lG Manuela
    • 30. Juni 2007 um 11:07
    Hat ein ELA-Verstärker 3k Watt?? Wusst ich nich^^
    also ist eine Amp von KMT mit einem In - und 2 outs, also zum durchschleifeßn...d.h. das mit den mehreren amps würde funktionieren ABER min lieber BOSS will nur 1ne amp und besteht darauf dass ich ihm so ein Kasten baue... 4 boxen sind von EV - 2 haben 0.3k watt die andern 0.25k, dann sind noch 2 boxen der marke selbstbau...zur impedanz...mhhhich denke die von den EVs kann ich rausbekommen...bei denen die selbst gebaut sind wirds komplizierter...
    --> zu viel wärme, is sicherlich nich schlimm - es ist ne freilichtBühne und da ist es immer ar*** kalt da unten...
    Ich geh mal davon aus dass da jene "fader" die auch in einer amp stecken rein müssen - oder stehen da die fader vor der amp also wenn das signal gerade erst reinkommt?!
    naja ich schau heute mittag nach und bringe genauere infos
    danke euch beiden - gruß konstantin
    • 30. Juni 2007 um 11:11
    noch was dazu - http://www.electrovoice.com/products/202.html das sind schätzungsweise die großen von ev die kleinen sind 4eckig und flacher...naja genaeres heute abend
    gruß konstantin
  • florian splettstößer
    • 30. Juni 2007 um 11:33
    gruß konstantin
    die Fader von nem Amp kriegen doch nicht die Leistung des Amps sondern das des Soundsignals ab. so wie du es machen willst da würden die Fader alles vom Amp abbekommen. deswegen ist es auch blödsinn es so zu regeln. anstatt das ganze mit nem ordentlichen Mischpult und mehreren kleinen Amps zu regeln.
    kenne keine Dimmer bzw. Fader die von Hause aus si viel abkönnen. du gehst das Problem in dem falschen Glied der Kette an
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
    • 30. Juni 2007 um 11:41
    wie gesagt das weiß ich - but mein chef hat mir den auftrag gegeben...tut mir leid ich kann nicht sagen boss leck mich am arsch..
  • manuela
    • 30. Juni 2007 um 11:48
    ich hab mich mal damit auseinandergesetzt...
    leider sind entsprechende Pots shice teuer :oops:
    Ich schlag Alternative vor: Stufenschalter mit Hochlastwiderständen, das geht einigermaßen günstig.
    ref. für zu teuer: http://www.hinkel-elektronik.de/shop/4413.html
    lG Manuela
    • 30. Juni 2007 um 11:50
    man kann ihm aber erklären dass es schwachsinn ist
    • 1. Juli 2007 um 19:24
    ich seh ja ein dass es schwachsinn ist und ich werde ihm erklären dass es so nich gut geht...aber en neues mischpult will er nich un mit dem Macki das er grad benutz kann ich nich auf subs und nur auf 2 aux zugreifen - reicht also nich
    • 1. Juli 2007 um 19:26
    Zitat von "Manuela"
    moin konne :wink:
    lG Manuela
    Es sind 2 mal die s-200 series mit 8ohm und 2 mal die sx-200series mit ebenfalls 8ohm ausserdem sind es einmal 250 und einmal 300 watt die andern beiden boxen sind wei gesagt eigenbau und daher hab ich keine angaben dazu-.-
  • deltamax
    • 4. Juli 2007 um 09:57
    dann steck halt immer hinten die speakons ab oder mach 230V schalter rein an aus. anders gehts nicht sinnvoll. oder halt via auxwege mono dann reichen die 2 auxe.
    wenn dein chef solche aufgaben vergibt sag ihm so gehts technisch nciht sinnvoll.
    wenn dein chef dir befielt aus dem fenster zu springen machst du das ja auch nicht gell?!
    der mensch hat nen mund zum reden
