  4. Lichttechnik & Effekte
Effektlights an Dimmer?
  • matthias erb
  • 1. Juli 2007 um 00:25
  • matthias erb
    kann man ein Effektlicht, wie z.b. den Avenger II einfach an einen DMX-Dimmer hängen und damit an/aus schalten?
    Dachte bis jetzt, Dimmer sind nur für Pars aber um Effekte an/aus zu schalten wäre das natürlich auch ganz praktisch.
    Also auf den Punkt gebracht:
    Schadet es Effektlichtern, wenn ich ihnen mit einem Dimmer wärend dem Betrieb einfach den Saft abdrehe?
    Matthias
  • Mnyut
    • 1. Juli 2007 um 01:03
    Den Dimmer auf "Switch" stellen. Die meisten Dimmer können das.
    Einen Effekt auf einen Dimmer/Switchpack zu legen verleitet ihn oft aus oder ein zu schalten. Grundsätzlich mögen es Leuchtmittel nicht von 0 auf 100% (also Schalter aus, Schalter ein) eingeschaltet zu werden, sprich das geht auf die Lebensdauer, aber andererseits kann es sein, dass die Motoren oder die Elektronik in den Effekten preheat oder dimmen nicht wirklich mag.
    "Switch" ist also die Einstellung deiner Wahl.
  • matthias erb
    • 1. Juli 2007 um 01:12
    Danke, das wollte ich wissen.
    Ich will die Strahler nicht ständig an und aus schalten, aber wenns bei ner Party z.B. ne Essenspause gibt, will ich nicht unbedingt rumrennen und jeden Effekt einzeln ausschalten...
  • matthias erb
    • 1. Juli 2007 um 02:17
    Noch was:
    Ich habe die "hase Bar Schuko version" von American DJ ins Auge gefasst,
    aber die Beschreibung ist mehr als dürftig.
    Was ich will:
    Mit einem externen DMX-Controller die Lampen einzeln (stufenlos) Dimmen und an/aus schalten. Geht das mit einem geeigneten Controller oder kann man mit dem Teil nur die eingebauten Programme nutzen?
  • matthias erb
    • 1. Juli 2007 um 07:28
    Inzwischen hab ich mich in den Showtec LightJokey24 verkuckt, hat so ziemlich alles was ich brauche.
    Nur eine Frage stellt sich mir:
    In der Beschreibung steht
    12 Dimming-Steuerungen
    1 Master-Steuerung
    1 Chase-Master Steuerung
    8 Schaltkanäle
    4 steuerbare AUX-Kanäle
    Wenn ich jetzt einen 2-kanal DMX-Blitzer und einen 2-kanal DMX-Effekt dranhänge, läuft das dann unter den "4 steuerbaren AUX-Kanälen"?
    Kann ich nicht verwendete Dimming-Kanäle auch für andere Geräte(weitere Effekte...) benutzen?
  • matthias erb
    • 1. Juli 2007 um 11:27
    Weiß keiner eine Antwort?
  • ohu
    • 1. Juli 2007 um 12:20
    Das Forum ist kein Chat.... :roll:
    Normalerweise kann jeder DMX-Kanal alles so ansteuern, wie du es haben willst - die Aufteilung in Dimm/Schalt/Auxkanäle ist nur für eine leichtere Bedienung gemacht - ein Dimmer lässt sich auch über den Auxkanal steuern, wie ein Switchpack an den Dimmkanälen. Das hängt einfach an der Aufteilung der DMX-Adressen. :)
    Die Dimmerkanäle werden vermutlich (genaueres ist der Anleitung zu entnehmen) auch mit Chasern (Lauflichter) programmier sein - wenn du z.b. mehrere Stroboskope o.ä. per Lauflicht ansteuern willst, ab damit auf die Dimmerkanäle.
    Auxkanal - bedeutet wohl, dass du nur direkt damit ansteuern kannst, also diese nicht in irgendwelche Programme einbauen kannst. Sinnvoll halt für Nebelmaschinen und solche Geräte, die du eh nur bei Bedarf aktivierst.
  • matthias erb
    • 1. Juli 2007 um 12:23
    Mhhh... jetzt dacht ich ich hab genau das richtige gefunden und jetzt das.
    4 Aux-Kanäle sind mir zu wenig, und ich kann schlecht die Effekte auf die Dimmer-Kanäle legen - gibt bei Lauflichtprogrammen ja dann Chaos.
    Weiß jemand eine Alternative?
  • ohu
    • 1. Juli 2007 um 12:32
    Das Standardpartysetup(2 T4-Bars, Nebelmaschine, Strobo, Derby&Flower über Switchpack) lässt sich eigentlich super über nen ganz normalen Scenesetter steuern - bei richtig viel anzusteuernden Sachen wäre die 24/48-Kanal-Version vielleicht auch ganz interessant. :)
  • matthias erb
    • 1. Juli 2007 um 12:39
    Ich hab halt nen Effekt und nen Blitzer mit je 2 DMX Kanälen, und ich will für die Zukunft gerüstet sein, also 4 reichen definitiv nicht.
    Wer stellt diesen "Scenesetter" her?
  • ohu
    • 1. Juli 2007 um 14:06
    Der Scenesetter an sich ist von Eurolite - wird aber in anderen Farben auch unter dem Namen Light Operator, Light-Command, Light24 usw... von diversen Händlern vertrieben. :)
