  4. Lichttechnik & Effekte
showtek led par 64
  • alphasounds
  • 1. Juli 2007 um 15:31
  • alphasounds
    giebts eine moeglichkeit die6 kanal ( hab in einem kaufrausch 12 gekauft )
    auf 3 kanal umzuruesten???
    gruesse
    Ich sehe zuerst Musik im " Musik-bussiness"
  • Mnyut
    • 1. Juli 2007 um 15:59
    Klar, neue Software dafür schreiben.
    Auchschrauben, nachschauen was für ein MC da drin ist (bei Varytec war's glaub einer von Atmel), Datenblatt/Handbuch/Referenz des MC dafür raussuchen, programmieren, Kabel konfektionieren, aufspielen, PARTY :)
  • alphasounds
    • 1. Juli 2007 um 16:06
    dachte mehr was in der linie schraubenzieher reinstechen :twisted:
  • philipp martin
    • 1. Juli 2007 um 16:12
    Wenn es so einfach wäre ständ es in der Anleitung ,obwohl die bei den Pars bei mir sehr dürftig ausfiel. Du könntest dein Mischpult patchen (wenn es das kann) so dass nur die ersten 3 Gesteuert werden.
  • alphasounds
    • 1. Juli 2007 um 16:15
    Hab erst ei glp 24 gekauft dachte jetzt ein showtek 48
    kann das behr. das?
    andre unter 500e
  • alphasounds
    • 1. Juli 2007 um 16:21
    noch ne frage
    hat die irgend jemant mal an einem generator benutzt?
    die spectre funktionieren so zb. nicht
  • philipp martin
    • 1. Juli 2007 um 16:29
    Also mit den "Behringer Eurolight" kann man laut Anleitung Softpatchen ich würde aber eine Computer Steuerung benutzen um die 12 Pars zu bedienen
  • alphasounds
    • 1. Juli 2007 um 16:32
    hab einen macbook doo
    die dmx dinger die ich bis jetzt gesehen habe sind alle winddows
  • hell&dunkel
    • 1. Juli 2007 um 20:03
    http://www.chamsys.co.uk/default.asp?p=pcwingproducts.asp
    oder/or
    http://www.glp.de/en/Controllers/show_designer_sd_1_pro.html
    oder/or
    http://www.glp.de/en/Controllers…2_advanced.html
    You have payed a lot of Money for your LED-Pars.
    Warum willstst du dir keinen brauchbaren Controller dazu kaufen?
    Ja, mein Englisch ist mies... :wink:
    Armin
    Mit 1 LED-Lampe..
  • alphasounds
    • 1. Juli 2007 um 22:08
    danke @ hell&dukel aber
    ich sehe nur pc bei den mixern.
    Suchte schohn auf der messe ffm bei dem einzigen der mac erwaehnt wuerde wurde mir vom hersteller gesagt das es mit apple software noch nicht soweit is.
    Hab auch im behringer manual gelesen und hab wenn ich richtig versanden habe nur 24+2 kanaele frei einstellbar gefunden.
    Die show ist am donnerstag so ich werd ein 48 showaster local kaufen muessen.
    Bis ich ein passenden mixer bekommen kann.
    Hab nun einen fast neuen glp24 im case zuviel.
    Von dem habe ich shohn ich fast die bedienung verstanden.
    gruesse
  • ohu
    • 1. Juli 2007 um 22:27
    Der Glp Light Operator kann ab ner bestimmten Version auch schon nen Softpatch - vielleicht hast du ja einen solchen?
    Wie das geht steht in der Bedienungsanleitung - jedenfalls in der folgenden:
    http://www.glp.de/de/Meta/service.html
  • alphasounds
    • 1. Juli 2007 um 23:28
    hab die anleitung schohn xmal gelesen i dond get it?????
    Hab doch immer nur 24 kanaele und die pagetaste ist nur fuer programme.
    oder nicht??
  • ohu
    • 2. Juli 2007 um 09:22
    Schau dir mal die Anleitung für den Light Operator ab Versin 2.0 an, Seite 24.
    Dann legst du die Fader 1-3 auf die DMX-Kanäle 1-3, die Fader 4-6 auf die Kanäle 7-9, die 7-9 auf 13-15 usw...
    Wenn du nen älteren hast, geht das wohl nicht.
  • alphasounds
    • 2. Juli 2007 um 13:55
    Stand nix in meinem manual.
    Habs nach dem neuen trotzdem probiert.
    und ----- geht vielen dank!!!!!!!
  7. Suche Lichteffekt
